Преобразователь ЭСЛ уровней
Интересует как качественно(ровненькие фронты, без глюков на высокой частоте:)) преобразовать ЭСЛ уровни 1107ПВ* для подрубления оного к памяти/МК и т.д.
Успех - императив!
стандартное решение раньше было...500(100)ПУ125....из универсальных - компаратор (597СА3, но быстродействие ограничено..)
Да, но это работает только если питание ЭСЛ-логики отрицательное (как и было задумано, -5,2В), а питание ТТЛ/КМОП положительное (+5В). Если предполагается запитать все положительными напряжениями (а это часто практикуется), то такой способ не прокатит.Enman писал(а):стандартное решение раньше было...500(100)ПУ125...
Если там 8 бит-выход, то можно поставить пару МС импортных счетверенных быстродействующих компараторов, если религия позволяет применять импортные ИМС
Советую очень сильно подумать, прежде чем связываться с 1107ПВ*. Сейчас полно гораздо лучших микросхем АЦП. Да, они стоят денег, в отличие от неизвестно где взятых 1107ПВ*. Но ведь собственное время тоже денег стоит.Roman Venom писал(а):1107ПВ* для подрубления оного к памяти/МК и т.д.
SmarTrunk
Enman
Ничегонеработает
Под конкретный проект эти АЦП использоваться не будут, просто никогда не работал с ЭСЛ - сильно интересно. Ну и 100Мгц частота преобразования тоже весьма неплохо.
Ну -5В не проблема в общем-то.... а вот -5.2В - уже сложнее.Да, но это работает только если питание ЭСЛ-логики отрицательное (как и было задумано, -5,2В), а питание ТТЛ/КМОП положительное (+5В). Если предполагается запитать все положительными напряжениями (а это часто практикуется), то такой способ не прокатит.
Планируется последовательное соединение 2-х или 3-х АЦП. Так что код 12-18бит. А религия позволяет, почему ж нетЕсли там 8 бит-выход, то можно поставить пару МС импортных счетверенных быстродействующих компараторов, если религия позволяет применять импортные ИМС
Enman
Значит ПУ125, спасибо. А поновее что-то есть под ЭСЛ?стандартное решение раньше было...500(100)ПУ125....из универсальных - компаратор (597СА3, но быстродействие ограничено..)
Ничегонеработает
Успех - императив!
-5 или -5,2 В - разница небольшая, логический уровень "привязан" к общему проводу, в данном случае он плюсовой...
Enman
Кстати эти ПУ125 вроде ж обычные компараторы. В чём их прикол?
П.С. в общем заказал К1107ПВ3А парочку и К1500ПУ125... посмотрим чё получится.
Это радует.-5 или -5,2 В - разница небольшая
Успех - императив!
Народ, google рулит
Ищем "ecl-ttl converter" и находим достаточно большое количество микросхемок
Например эту http://www.ti.com/lit/ds/sdzs003a/sdzs003a.pdf
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
