Плоскосветоводные индикаторы.
Сообщение Num Lock »
Стекло - наилучший вариант с точки зрения прозрачности, и в вольтметрах NLS именно оно применяется. Только не на всякой коленке такое сделаешь.
Мне тоже нельзя....
Сообщение m.ix »
Num Lock писал(а):Стекло - наилучший вариант с точки зрения прозрачности, и в вольтметрах NLS именно оно применяется. Только не на всякой коленке такое сделаешь.
Как то несколько к ряду лет работал по ремонту игровых автоматов.
Все знают шарогонялку пинбол
Так вот у этого аппарата стекло калёное.
Как то раз я его взялся перенести из точки А в точку Б
Взялся аккуратно, как то подабает обращение со стеклом.
Несу ИИИИИии как бабахнет.
Короче стекло в руке взорвалось.
Да вот ещё
О калёном стекле.
Просверлить его вообще не реально.
Как это и иметь станок с ЧПУ
Так что не нужно тут о подобных вещах.
Сообщение Redrik Shuhart »
Надо либо гравер, и прямые руки, либо оргстекло , гравер и обычные руки..
Если руки растут из задницы- то это ноги.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Coolish »
suslogon писал(а)::shock: :shock: :shock: вольтметр на видео в первом посте - это просто жесть!!!
Если он правда с таким кошмарным шумом переключается, тут и в дурку заранее можно записываться на конец рабочего дня :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение slavector »
Для подобных часиков схемку хорошую накидать и программку написать надо будет!
После того как вся стекло-механо-оптическая часть уже будет сделана.
Надеюсь если что умные люди на радиокоте помогут! :)
Сообщение Prolog »
Значит таксссс... , Я пробую вытравит одно стекло, и за одно фрезернуть победитом ещё пару. Скоро отчитаюсью.
Только линии делайте очень тонкими, чтобы цифры не загораживали друг друга. И ещё один совет, шрифт желательно не новый выдумывать, а использовать такой же, как в газоразрядных индикаторах. Чтобы смотрелось соответствующе.
Мне тоже нельзя....
Сообщение m.ix »
Что б одинаковыми чыфры были, нужно стекло под стекло ставить
Сразу 6 штук.
А ну да у тя дома ЧПУ станок есть.
Сообщение KaRaTeL »
Num Lock писал(а):И ещё один совет, шрифт желательно не новый выдумывать, а использовать такой же, как в газоразрядных индикаторах. Чтобы смотрелось соответствующе.
А вот с этим не согласен, какраз в том и преимущество, что можно сделать любой шрифт по душе. Ну или дешево сымитировать газоразрядники.
Дежурный экзорцист
Сообщение Чебадонов »
Пару месяцев назад обратил внимание на бэнзоколонке на стеллу с ценами на бэнзин так там указатель типа топлива как раз по такой технологии сделан ,правда 4 слоя ДТ ,80 ,92 ,95 .
И начал сам подумывать о такой конструкции , а тут и вы подоспели.
Из всех старинных технологий отображения наверное самая доступная для изготовления.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение Geser »
Кстати, если брать для цифр тонкое оргстекло и делать на нем не глубокую гравировку алмазной фрезой, то без подсветки ничего лишнего видно не будет. Там со стороны вообще не видно был ли рез. Торец под засветку также обрабатывается такой фрезой. На выходе - как после пафосной полировки. Мы так пробовали как-то вывеску делать для стенда. единственный минус - фрезы от 300 ойро за штуку и ломаются при малейшей вибрации.
Сообщение piligrim130 »
А если взять пластик флуоресцентный - бутылку или маркером цыфры нарисовать и подсвечивать ультрофеолетовым светодиодом ?
Вот вам надо взять и попробовать эту хорошую идею!! :P
Сообщение FRIM@N »
Флюоресцентный состав нужно будет в сам контур цифры добавлять.
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение anatol378 »
Num Lock писал(а): А вот во что-нибудь отечественное их ставили когда-либо? И если да, то во что?
Один раз в своей жизни видел и "лечил" цифровой измеритель сопротивления выполненный на реле и такой индикацией. Год 1974. Какого года прибор и его название - в истории. Ящик размером с 15 дюймовый монитор с ЭЛТ.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Zorndaik »
По поводу УФ - мне кажется, что даже слабый свет от пластин может навредить глазам.
Сообщение Prolog »
Попробовал фрезернуть стекло. Получилось довольно неплохо (правда первые пару стекол лопнули :roll: ), фрезеровал победитовой (ВК-10) фрезой D=3mm на глубину примерно 1-1.2мм. Подсвечивал яркими светодиодами, ночью видно достаточно хорошо, а днем...... сами понимаете. Сейчас дотравливаются еще пару пластин, думаю завтра испытаю. Скоро достану фотик - выложу результат.
Zorndaik писал(а):По поводу УФ - мне кажется, что даже слабый свет от пластин может навредить глазам.
При модинге в компах используеться подсветка вентиляров и прочего. Вроде жив народ. :)
DYK
Сообщение DYK »
ММда прикольно стрикочеть :)))
http://www.youtube.com/watch?v=LvDaVCp9k7k
я аж в нирвану упадаю :))) а по мне дык эти цифирь нуно делать из акрила под заказ потом собирать в блоки и края тщательно чем то чернить шоб засветки небуло например как здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=DWO14arr ... re=related
Сообщение Prolog »
Возникла ещё одна мысль. Если профрезерованные дорожки залить жидким стеклом вперемешку с флуоресцентной краской и подсветить ультрафиолетовыми сверодиодами, как думаете?
Вернуться в «Умные мысли»
