Моделирование в Микрокапе
Сообщение MIKROB »
Вот нарисовал усь а с графиками что-то ничего не получается, может ошибку где сделал, гляньте плиз. :shock:
усилок.rar
(4.67 КБ) 288 скачиваний
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Сообщение Максим_В »
MIKROB писал(а):Вот нарисовал усь а с графиками что-то ничего не получается, может ошибку где сделал, гляньте плиз. :shock:
вот поправил
усилок.rar
(26.08 КБ) 319 скачиваний
Сообщение MIKROB »
Спасибо
Сообщение barselo »
Доброго утречка. А как сюда поместить скрин с микрокапа?
Сообщение Gudd-Head »
barselo писал(а):Доброго утречка. А как сюда поместить скрин с микрокапа?
Доброго. Также, как и из любой другой программы.
Например, при активном окне Микрокапа нажимаете Alt+PrtScr (Print Screen), открываете Паинт (Paint) и вставляете скопированное. Редактируете (отрезая лишнее), сохраняете. Здесь (на РадиоКоте) добавляете файл к посту.
Сообщение barselo »
Уф. Тяжёлая техника - компьютер. Я начинающий в электронике и в микрокапе, и поэтому 2 вопроса.
1. Эта схема будет работать в принципе (моргание светодиода)? Пока номиналы и резисторы не ставлю.
2. Если всё правильно, то как можно увидеть моргание?
(7.18 КБ) 718 скачиваний
barselo писал(а):1. Эта схема будет работать в принципе (моргание светодиода)? Пока номиналы и резисторы не ставлю.
1. Обычный транзисторный ключ. Должна работать.
2. Запустить transient analysis и смотреть на схему (а не на графики). В папке DATA есть примеры схем, в т.ч. анимированных (по кр. мере, в 9-м Микрокапе).
Сообщение barselo »
А на генераторе какую частоту поставить? Подозреваю, если частота будет высокой, то собственно моргания не увижу.
barselo писал(а):Подозреваю, если частота будет высокой, то собственно моргания не увижу.
Скорей всего. Подберите экспериментально :)
Сообщение B@R5uk »
Подскажите пожалуйста, что означает предупреждение Preb input width violation в transient-анализе и в чём меряется величина Preb input widt?
Так же, подскажите, как во всё том же анализе отобразить на графике больше трёх кривых?
В окне анализов откройте Probe и там смотрите. Хоть импульсы,хоть синус, зависит от того как зададите парметры соответствующего генератора
B@R5uk писал(а):Так же, подскажите, как во всё том же анализе отобразить на графике больше трёх кривых?
В настройках анализа (F9) нажать кнопку "Добавить" :)
Сообщение B@R5uk »
Спасибо за ответы, попробую.
Сообщение zenek »
Скажите пожалуйста, можно ли смоделировать и посмотреть тепловой шум резистора?
Необходимо собрать ГСЧ и хочется сначала смоделировать его работу.
zenek писал(а):Скажите пожалуйста, можно ли смоделировать и посмотреть тепловой шум резистора?
Теоретически можно. Вот что про это в хэлпе написано про резистор:
Noise effects
Noise in resistors is due to the random thermal motion of the carriers and is not affected by the presence of direct DC current as in shot noise. Noise is calculated assuming a 1 hertz bandwidth. It is modeled with an ideal thermal noise current calculated as follows:
I=NM*sqrt(4*K*T/Resistance)...(per unit bandwidth)
The NM model parameter multiplies the resistor noise current. A value of zero for NM effectively creates a noiseless resistor.
Но, видимо, не для генератора :( Вот что написано про шум:
Because the network equations are structured differently for noise, it is not possible to simultaneously plot noise variables and other types of variables such as voltage and current. If you attempt to plot both noise and other variables, the program will issue an error message
И генерится он в АС-анализе, а не в переходных процессах. Так что мой ответ относительно ГСЧ: нет.
Но зато в микрокапе есть просто генератор(ы) шума :))
Сообщение MIKROB »
Подскажите пожалуйста сколько обозначают циифры 10.000u 10.000m 10.000 я понимаю что u это микропроценты а m это миллипроценты но сколько их в одном проценте? Смотрю график искажений на нем например 20.000? 20.000u? 20.000m? Вообщем что на что надо умножить или разделить что-бы получилась цифра 0.0----
MIKROB писал(а): Вообщем что на что надо умножить или разделить что-бы получилась цифра 0.0----
u и m — это микро- и мили-. Соответственно умножать на 0,000001 и 0,001.
Сообщение MIKROB »
Подскажите по графикам усилитель нормально работает?
(94.42 КБ) 752 скачивания
(152.49 КБ) 693 скачивания
(203.29 КБ) 704 скачивания
(68.02 КБ) 668 скачиваний
(153.15 КБ) 694 скачивания
Горб на АЧХ с замкнутой ООС видите? Признак того, что надо коррекцию на опережение ввести. По переходной характеристеке по синусу .У вас частота генератора стоит высокая ,поставьте вместо 1МГЦ 10000или 20000герц и картинка нагляднее будет
Сообщение MIKROB »
Можно-ли вычислить скорость нарастания напряжения в унч при помощи микрокап, если да то как?
