BBK LD2206K Проблема с IR ДУ
Сообщение andrej »
Добрый день. Субж несколько лет работал верой и правдой, при том, что его вместе с висящим над ним цветком переодически поливали...
На данный момент не работает ДУ, так как на плату сенсора не приходит 5VEXT, которое теряется где то на основной плате, не доходя до индуктивности.
Очень хотелось бы поиметь схему, или на крайний случай совет... Ибо жалко выкидовать, а без пульта с ним - мучение одно.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось andrej Вс окт 09, 2011 13:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение evgeniy-k »
andrej писал(а):на плату сенсора не приходит 5VEXT
Ну и какие проблемы? Прибор в руки в вперёд на поиски! В крайнем случае напрямую подать, раз в плате потерялось
andrej писал(а):его вместе с висящим над ним цветком переодически поливали...
походу отгнило что-то где-то :)
Сообщение andrej »
Плата двухсторонняя. С маской. И с кучей SMD 0603. Не распаяв с треть платы отследить малореально. Может быть Вы подскажете ОТКУДА ИМЕННО взять? С точностью до ножки микросхемы.
Ну Вы даже не Капитан Очевидность, а просто таки Генерал Ясен ху Перец...
andrej писал(а):Может быть Вы подскажете ОТКУДА ИМЕННО взять?
А что, в телевизоре 5 Вольт найти проблема?
Сообщение andrej »
Которые есть и в стендбай режиме - да. Если только еще самому и стабилизатор городить...
andrej писал(а):Которые есть и в стендбай режиме - да. Если только еще самому и стабилизатор городить...
ну если уж КРЕНку прилепить для тебя проблема, тогда не знаю...
схема есть здесьhttp://archive.espec.ws/section816/file15636.htmlвот только поможет-ли? :))
Сообщение KRAB »
Советчики, блин ....
На 8 пине ЕЕПРОМ есть твои 5 вольт и в РР и в ДР или на проце "вызвони" их же!
Сообщение andrej »
нет там моего. увы и ах.
Сообщение andrej »
KRAB писал(а):Советчики, блин ....
пасиб. а можно все же схемку...
Сообщение KRAB »
У меня нет, искать - не буду, подобный фуфел делается и без них вот так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498
Сообщение andrej »
KRAB писал(а):У меня нет, искать - не буду, подобный фуфел делается и без них вот так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174498
а откуда тогда уверенность, что на еепромке в ДР есть 5 вольт?
как проводок кинуть я худо - бедно представляю....
Сообщение KRAB »
Это не уверенность, это ТВЕРДЫЕ ЗНАНИЯ!
Учи ТЕОРИЮ устройства и работы РЭА, а потом лезь ремонтировать!
andrej писал(а):а откуда тогда уверенность, что на еепромке в ДР есть 5 вольт?
Во чудик :)) Чем глупые вопросы задавать, купи мультиметр и замерь :))
Неужели во всем телевизоре ни где ни одной КРЕНки нету, откуда можно было-бы зацепиться? :)))
Или просто АФФТОР юморист?
Сообщение andrej »
KRAB писал(а):Это не уверенность, это ТВЕРДЫЕ ЗНАНИЯ!
Может быть именно потому, что я учил ТЕОРИЮ мне понятно почему путь "найди где есть пять вольт и подключись к нему" порочен.
А такого рода советы давать можете на форуме автомехаников.
Заранее спасибо.
Сообщение andrej »
Молодой человек, в указанном телевизоре есть несколько стабилизаторов, но все они импульсные. И ни одной КРЕНки. Пичалька.
А мультиметр у меня есть. И осцилограф есть. А вот схемы этого аппарата нет. И именно ее я тут и просил.
А юмористов тут без меня хватает...
:facepalm: ПИПЕЦ!!!!
Всех делов- то: на фотоприёмнике нет питания. Найти где потерялось или подать принудительно. :))) :)))
И из-за такой ерунды проблему делать...
andrej писал(а):Может быть именно потому, что я учил ТЕОРИЮ
ну, ну...
Да будет вам известно, что питание на проце присутствует постоянно, как в ДР, так и в РР.
andrej писал(а):в указанном телевизоре есть несколько стабилизаторов, но все они импульсные
Имелось в виду несколько выходов с блока питания? В таком случае у вас несколько туманное представление что такое стабилизатор :))
andrej писал(а):А мультиметр у меня есть. И осцилограф есть
Просто иметь мало! Надо ещё и уметь пользоваться :)))
с такой пустяковой "неисправностью" и схема нафиг не нужна.
Сообщение andrej »
Попробую ответить, что бы было понятно.
СКОЛХОЗИТЬ на него питание я смогу и без советов. Это не долго. Хотелось бы ПОЧИНИТЬ. Если Вы не видите разницы - ни чем не могу помочь.
Зы на плате стоят два импульсных стабилизатора один - для питания ядра процессора и один не совсем понятно для чего. Без схемы трудно понять.
ЗЗы
память то энергонезависимая. необходимости в постоянном питании нет, в отличии от проца. хотелось бы понять причину Вашей уверенности.
Сообщение KRAB »
"...Может быть именно потому, что я учил ТЕОРИЮ мне понятно почему путь "найди где есть пять вольт и подключись к нему" порочен. А такого рода советы давать можете на форуме автомехаников. Заранее спасибо...." - это ТУПОРЫЛЫЙ ЛАМЕРСКИЙ БРЕД.
Предлагаю больше аФтару советы не давать - это "не в коня корм" .... Он нихера не знает просто, никакой ТЕОРИИ он НЕ ПОНИМАЕТ ...
Тупая тема с самого начала. Если этот "теорЭтик" не понимает, что НЕТ РАЗНИЦЫ с КРЕН или с DC/DC получается напряжение для ДР проца и ЕЕПРОМ при этом также постоянно подключена и 8 пин 24Схх самое оптимальное место для "снять напряжение для ФП" - он просто ТУПОЙ ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТ, который "пальцует" тут с "0" эХФектом! :))
"...память то энергонезависимая. необходимости в постоянном питании нет, в отличии от проца..." - я же говорю - ДАУН в ремонте , а он - не верит!
"...хотелось бы понять причину Вашей уверенности..." - высшее по специальности с "красным дипломом", 20 лет в ремонте и, например, http://www.infanata.com/info/manual/114 ... zorov.html - изданная в издательстве РИС. По твоей теме: http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/156/tv/3061 - тебе мало аргументов в ответе на твой ТУПОЙ вопрос и реакцию на советы?! :))
Откровенно говоря - достал ты своей ТУПОСТЬЮ в теме!
Кажись настало время подвести итоги...
andrej писал(а):память то энергонезависимая. необходимости в постоянном питании нет, в отличии от проца. хотелось бы понять причину Вашей уверенности.
А просто ткнуть прибором и посмотреть есть ли там питание?
Для крутизны ещё паяльную станцию прикупи. Имея приборы вызвонить оборванную дорожку сможет и школьник, хотя-бы пару недель посещавший радиокружок
andrej писал(а):А вот схемы этого аппарата нет
Пользоваться поиском не умеем? Хотя схема вряд-ли тут поможет.
andrej писал(а):Может быть именно потому, что я учил ТЕОРИЮ мне понятно почему путь "найди где есть пять вольт и подключись к нему" порочен.
теория без практики-пустой звук!
Делаем выводы :))
АФФТОР: ботаник-теоретик, без каких- либо намеков на практику, которому просто не хватает общения. Сам результат ремонта его абсолютно не интересует (ибо там делов на две минуты с закрытыми глазами), видимо захотелось "блеснуть познаниями".
Судя по профилю только во флейме и постится ( пустобрёх одним словом), одно только не понятно: зачем оттуда вылез? :))
