Добрый день. Субж несколько лет работал верой и правдой, при том, что его вместе с висящим над ним цветком переодически поливали...
На данный момент не работает ДУ, так как на плату сенсора не приходит 5VEXT, которое теряется где то на основной плате, не доходя до индуктивности.
Очень хотелось бы поиметь схему, или на крайний случай совет... Ибо жалко выкидовать, а без пульта с ним - мучение одно.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось andrej Вс окт 09, 2011 13:27:30, всего редактировалось 1 раз.
andrej писал(а):на плату сенсора не приходит 5VEXT
Ну и какие проблемы? Прибор в руки в вперёд на поиски! В крайнем случае напрямую подать, раз в плате потерялось
Плата двухсторонняя. С маской. И с кучей SMD 0603. Не распаяв с треть платы отследить малореально. Может быть Вы подскажете ОТКУДА ИМЕННО взять? С точностью до ножки микросхемы.
evgeniy-k писал(а):
andrej писал(а):его вместе с висящим над ним цветком переодически поливали...
походу отгнило что-то где-то
Ну Вы даже не Капитан Очевидность, а просто таки Генерал Ясен ху Перец...
andrej писал(а):а откуда тогда уверенность, что на еепромке в ДР есть 5 вольт?
Во чудик Чем глупые вопросы задавать, купи мультиметр и замерь
Неужели во всем телевизоре ни где ни одной КРЕНки нету, откуда можно было-бы зацепиться?
Или просто АФФТОР юморист?
Молодой человек, в указанном телевизоре есть несколько стабилизаторов, но все они импульсные. И ни одной КРЕНки. Пичалька.
А мультиметр у меня есть. И осцилограф есть. А вот схемы этого аппарата нет. И именно ее я тут и просил.
"...Может быть именно потому, что я учил ТЕОРИЮ мне понятно почему путь "найди где есть пять вольт и подключись к нему" порочен. А такого рода советы давать можете на форуме автомехаников. Заранее спасибо...." - это ТУПОРЫЛЫЙ ЛАМЕРСКИЙ БРЕД.
Предлагаю больше аФтару советы не давать - это "не в коня корм" .... Он нихера не знает просто, никакой ТЕОРИИ он НЕ ПОНИМАЕТ ...
Тупая тема с самого начала. Если этот "теорЭтик" не понимает, что НЕТ РАЗНИЦЫ с КРЕН или с DC/DC получается напряжение для ДР проца и ЕЕПРОМ при этом также постоянно подключена и 8 пин 24Схх самое оптимальное место для "снять напряжение для ФП" - он просто ТУПОЙ ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТ, который "пальцует" тут с "0" эХФектом!
"...память то энергонезависимая. необходимости в постоянном питании нет, в отличии от проца..." - я же говорю - ДАУН в ремонте , а он - не верит!
andrej писал(а):память то энергонезависимая. необходимости в постоянном питании нет, в отличии от проца. хотелось бы понять причину Вашей уверенности.
А просто ткнуть прибором и посмотреть есть ли там питание?
andrej писал(а):А мультиметр у меня есть. И осцилограф есть
Для крутизны ещё паяльную станцию прикупи. Имея приборы вызвонить оборванную дорожку сможет и школьник, хотя-бы пару недель посещавший радиокружок
andrej писал(а):А вот схемы этого аппарата нет
Пользоваться поиском не умеем? Хотя схема вряд-ли тут поможет.
andrej писал(а):Может быть именно потому, что я учил ТЕОРИЮ мне понятно почему путь "найди где есть пять вольт и подключись к нему" порочен.
теория без практики-пустой звук!
Делаем выводы
АФФТОР: ботаник-теоретик, без каких- либо намеков на практику, которому просто не хватает общения. Сам результат ремонта его абсолютно не интересует (ибо там делов на две минуты с закрытыми глазами), видимо захотелось "блеснуть познаниями".
Судя по профилю только во флейме и постится ( пустобрёх одним словом), одно только не понятно: зачем оттуда вылез?
