Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Contemplator »
grott писал(а):1. В следующей прошивке изменю это значение.
2. Это не баг, это скорее фича. Даже если поставить все резисторы 1%, то остаётся узкое место - это возможно неодинаковые TL431 с разбросом параметра VREF от 2.44В до 2.55В, а именно с этого значения начинает работать с "нуля" ШИМ.
Выход - ставим 431 из одной партии, хотя это совсем не выход, или вводим калибровку, но так не хочется, начинающему мозг сорвёт.
Спасибо! Я понял. Калибровку к лешему. Выберу из кучки 431-х 2шт. близнецов.
мвп писал(а):grott - С удивлением узнал , что ваша конструкция заняла 1-е место . Я считаю - оно достойно заняло его! Мои поздравления! И мой скромный вопрос : смогу - ли я его повторить, если очень, очень далек от программирования и не держал в руках такие м -схемы?
Странный слог...
Последний раз редактировалось Contemplator Сб окт 08, 2011 22:10:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение grott »
Спасибо!
И мой скромный ответ Вам и всем, тем кто сомневается. Я тоже не держал такие м\с в руках 5 лет назад и смд видел только на материнках, рассматривая с удивлением маленькие "козявки". Потом захотел и начал учиться. Было бы желание. А повторить может каждый навыков особых не надо, как бы Вы не были далеко от программирования.
Сообщение Кышмышь »
А разве не надо Reset Меги подтянуть через резисторо в 10К к плюсу питания?
Сообщение Александр76 »
Кышмышь писал(а):А разве не надо Reset Меги подтянуть через резисторо в 10К к плюсу питания?
А печатку смотрел ?
Сообщение grott »
Не надо, внутри Меги это всё уже есть. Но народ для подстраховки, учитывая невысокую надёжность внутренних резисторов, ставит внешние. Так поступил и я, чтобы не было вопросов. В своих конструкциях эти резисторы, как и блокировочные кондесаторы на кнопки, я не ставлю.
Сообщение Кышмышь »
2Александр76
Я смотрел на схему.
И считаю что печатка должна соответствовать схеме, в противном случае несоответствие должно быть описано.
Иначе у людей возникают вопросы, отвлекающие от сути и увеличивающие количество "мусорных" сообщений в теме.
Да,но это мелочи,как сказал grott
Сообщение AndrNet »
Вот, я уже и в корпус засунул :)
Почти в сборе
(60.46 КБ) 1567 скачиваний
Сообщение grean2007 »
Молодец! Хорошо смотрится. Я делал на таком индикаторе измеритель RCL и определитель выводов транзистора, так совместил их в одном корпусе и использовал один индикатор, с простым переключением индикатора переключателем П2К. Это я к тому что можно съэкономить индикаторы у кого нет лишнего. В общем то на 2 переключателях можно сделать переключение индикатора и на 3 прибора, объединить приборы которые часто не используются и все на один индикатор засадить.
Сообщение Garin »
grean2007 , согласен что приборы которые часто не используются, надо все на один индикатор.Но что такое П2К , по какой схеме собирал, или П2К это мех. перелючатель на х.з. сколько мех контактов?
Тогда я пас, я гдето видел на диодах 1n4148.
Сообщение A.N. »
Иногда чувствую себя таким старым :)) П2К: http://www.radiomir.org/products_pictures/p2k.jpg
Сообщение Garin »
A.N. писал(а):....... :)) П2К: http://www.radiomir.org/products_pictures/p2k.jpg
Спасибо :( мои наихудшие подозрения подтвердились, это не по мне...
Сообщение AndrNet »
А я не парюсь индикаторами, во сколько уже наделал.
Сообщение rrusel »
Да! "AndrNet" видно что человек работает :))) . А ссылочку на измеритель кварцев можно ? :))
Сообщение AndrNet »
rrusel писал(а):Да! "AndrNet" видно что человек работает :))) . А ссылочку на измеритель кварцев можно ? :))
Держи http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=39375
Сообщение vlad465 »
Nusik1975 писал(а):Да уж, вот и поди разберись с маркировкой этих SMD !
Насчет маркировки: есть замечательный ресурс - http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf?OpenDatabase, и это не реклама!
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Сообщение Nusik1975 »
vlad465, премного благодарен Вам за ссылку!
Сообщение uncle_sem »
а народ спрашивает зачем транзистортестер маркуса нужен! вон у человека аж три штуки ;)
по дисплеям и коммутации. можно и на логике собрать. только объемно это всё будет. на П2К компактнее ИМХО получится. а еще разумнее в этом случае сделать модульные девайсы, индиватор в отдельной коробочке, и приборы каждый в своей. и разъем для подключения индикатора.к какому нужно - к тому и подключил. так удобнее будет.
по маркировке, раз уж я тут оффтопить начал... :facepalm: http://www.s-manuals.com/ru/smd
Сообщение Spruts80 »
схемку в той теме приложи по какой собирал
SMD
http://eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://info.electronicwerkstatt.de/bere ... index.html
Ну и есть справочник от Таруты.
ну и 2N7002T-7 маркировка 72R7 корпус SOT-523 - на материнках, а вообще в районе памяти и в районе батарейки их пару штук всегда есть (на материнках)
