как окрасить печатную плату в зелёный цвет
Сообщение sa-ta »
VDLab писал(а):2. А лампы накаливания в доме есть? 60ваттная с ~15см.
вы использовали именно такую ? (покупали на ибее в тако же упаковке)
а по времени сколько держали?
у меня даже УФ лампа с белой колбой (там УФ должен быть еще пожеще чем синяя экономка) после часа тоже не застыл.
мне кажется, что она похожа (или тождественна) SUR-900G - http://www.belplata.by/sur-900g
Сообщение VDLab »
Да, именно такую, в такой же (шприц) упаковке.
Время выдержки под лампой - 40 минут (но нужно индивидуально подобрать, может в других условиях может понадобиться больше или меньше времени.
Люминофор в ЛДС поглощает УФ излучение, видимо поэтому у вас нет результатов.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Сообщение sa-ta »
у меня видимо на маску карма ...
вчера "жег" лампой накаливания - 60W больше 2 часов - нет даже намека на загустение.
p.s.
про белую лампу ошибся - то была с прозрачной колбой - мелкая ДРЛ на 6 или 9 ватт.
Сообщение VDLab »
А как "жгли" ?
С какого расстояния? Что за фотошаблон?
Фото процесса были бы кстати.
Позавчера поробовал светить галогенкой 35 Вт - 45 минут, результат удовлетворительный.
Сообщение sa-ta »
как "жег" положил под лампу 5-6 см и ждал... - это про накаливания. примерно также с дрл.
фотошаблон - пленка для струйников (которую пользую для фоторезиста) на которой напечатана шахматка 3мм.
был некоторый успех с энергосберегайкой - но с зазором в 1 см - 40 минут.
но получилось не очень - слой был толстоват и не равномерен. шаблон от лампы нагрелся и прилип. кроме того там все пересветилось и затвердело даже под фотошаблоном.
короче получилось вот так - http://impulsite.flybb.ru/viewtopic.php?p=6361#6361
Сообщение VDLab »
Судя по тем фото, у вас слой слишком толстый - такой застывает очень долго, да к тому же становится слишком хрупким, даже если и удастся подобрать время засвечивания. Кроме того, непонятно как же вы наносите слой маски, если у вас после операции нанесения есть
накрыть шаблоном (куда попадет свет - там останется)
Я наношу так:
вырезаю шаблон под размер заготовки или чуть больше (чтобы не вымазаться), выдавливаю некоторое количество этой зеленки в центр платы, накрываю вырезанным шаблоном а дальше от центра к краям аккуратно раскатываю до получения более-менее однородного покрытия всей площади платы, слой должен быть тонким насколько это возможно, свою функцию выполнять он будет.
Потом этот бутерброд кладется под лампу.
При нормальном слое лампа накаливания с расстояния 10-15см (имхо меньше не надо) за 40 минут справляется, засвеченные участки уже отвердели, а незасвеченные только загустели, но еще смываются бензином.
Да, еще желательно делать вырез в маске по периметру платы, чтобы при снятии шаблона ненароком не содрать всю или большую часть маски, так как на самом краю заготовки маска может держаться за плату хуже, чем за шаблон.
