- схема
- (178.91 КБ) 375 скачиваний
Бп на трансе 220/~10.7В 0.8А
Как прваильно подобрать элементы для такой схемы блока питания, учитывая что я буду использовать трансформатор 220/~10.7В 0.8А
Трансформатор не подходит к представленной схеме.
Лучше схему другую подыскать под Ваш трансформатор,
Простой вариант на микросхеме LM317.
То есть выбрав элементы нужного номинала не получится сделать по этой схеме на моём трансформаторе? Не может быть :/
Может тогда подскажете какую нибудь схему под мой транс, не на микросхеме примерно из 20-25 элементов, с защитой от кз
п.с. сделать на лм317 будет слишком простым вариантом для дипломного проекта в моём технаре
журналы Радио полистай, там много всего было с неплохим разъяснением ... .
Тогда лучше не изобретать велосипед, а подискать соответствующий транс и сделать полноценную Вашу схему. С хорошим диапазоном напряжения и с нормальным током.fuzo писал(а):п.с. сделать на лм317 будет слишком простым вариантом для дипломного проекта в моём технаре
