Бп на трансе 220/~10.7В 0.8А
fuzo
Сообщение fuzo »
Как прваильно подобрать элементы для такой схемы блока питания, учитывая что я буду использовать трансформатор 220/~10.7В 0.8А
схема
(178.91 КБ) 373 скачивания
leonid62
Re: Бп на трансе 220/~10.7В 0.8А
Сообщение leonid62 »
Трансформатор не подходит к представленной схеме.
Лучше схему другую подыскать под Ваш трансформатор,
Простой вариант на микросхеме LM317.
fuzo
Сообщение fuzo »
То есть выбрав элементы нужного номинала не получится сделать по этой схеме на моём трансформаторе? Не может быть :/
Может тогда подскажете какую нибудь схему под мой транс, не на микросхеме примерно из 20-25 элементов, с защитой от кз
п.с. сделать на лм317 будет слишком простым вариантом для дипломного проекта в моём технаре :D
Borodach
Сообщение Borodach »
журналы Радио полистай, там много всего было с неплохим разъяснением ... . :)
fuzo
Сообщение fuzo »
эта схема оттуда
leonid62
fuzo писал(а):п.с. сделать на лм317 будет слишком простым вариантом для дипломного проекта в моём технаре :D
Тогда лучше не изобретать велосипед, а подискать соответствующий транс и сделать полноценную Вашу схему. С хорошим диапазоном напряжения и с нормальным током.
