Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
- Nusik1975
- Электрический кот
Re: Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
В режиме калибровки, когда уже отсоединяешь стабилитрон, должна автоматически произойти запись Vref в EEPROM. У меня ничего туда не записывается, не знаю, почему. Подскажите, пожалуйста
- колоб
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я в камень записываю и хекс и еепром ! Для калибровки выставляю ток, подсоединяю проверенный(т.е заранее узнаю его V стабилизации и ток при котором проводим измерения) стабилитрон,тестер покажет значения,далее нажимаем на верхнюю кнопку до появления Vref .Манипулируя верхней или нижней кнопкой тестора подгоняем значение заранее известное V стабилизации данного стабилитрона,после вынимаю стабилитрон и автоматом в епром записывается колибровочное нами установленное число.
- Nusik1975
- Электрический кот
Я так и делаю, все в точности. Сейчас попробую перешить мегу, мож глюк какой...
- Nusik1975
- Электрический кот
Перешил, но все тоже самое. При отсоединении стабилитрона ничего не происходит, а если его опять подключить, то опять пишет-Калибровка. ЧуднО как-то...
- колоб
может камень на половину рабочий или не пропай по ногам. хорошо бы мнение grott послушать..
- Nusik1975
- Электрический кот
У меня Мега8L, может, из-за этого?
- Contemplator
Nusik1975 писал(а):Наладил. Дело было в пробитой 431, только тестером она не звонилась. Ток потребления около 90 мА. Оба плеча меряют одинаково. Спасибо автору за устройство! Буду разбирать кучки диодов и стабилитронов. Нужно еще откалибровать
Точно оба плеча меряют одинаково? любые диоды? при Iст=5mA при изменении полярности Uпр одинаковое?
- Nusik1975
- Электрический кот
При одной полярность Uпр кажет 0,45в, при другой 0,71в
- колоб
у меня при разных полярностях показывает один в один ,все диоды и стабилитроны.. ,но это с предпоследней прошивкой,в которой нет функции определения стабисторов и светодиодов, а с последней тоже с перекосом почти в два раза !! С этим надо разбираться ..Вот несколько фоток с предпоследней прошивкой и с разными полярностями диода и стабилитрона.
- Новая папка (2).rar
- (523.58 КБ) 975 скачиваний
- Nusik1975
- Электрический кот
Предпоследнюю прошивку не шил, не знаю. А у меня тоже перекос.
Дружно попросим автора поправить баг.
Я-таки откалибровал тестер. Для записи в EEProm коснулся пальцем дорожек около чипа, и запись произошла (У, шайтан-прибор!!!).
Непропая нет, все еще раз пролил припоем.
- колоб
Nusik1975 ,а ты кнопки кондерами по 0.1 мкф пропаял?
Александр76 писал(а):Добился я Iпотр 90мА,но от хамелеона все равно питать не получается.При подключении к хамелеону напруга проседает до 1.5V.Если кратковременно замкнуть R6 (в хамелеоне),питание на приставке появляется (3,8V) и остается до выключения хамелеона.У меня что-то неисправно в хамелеоне?
Давно поправил схему на первой странице Хамелеона D, параллельно D6 включен диод Шоттки для уменьшения падения напряжения на нём. На плате между предохранителем и к ближней дорожке.
Проблема.
Еле нашёл баг в последней прошивки. По команде break при детектировании диода на щупах, с увеличением на них амплитуды импульсов, не успевал перед следующим измерением разрядиться кондёр ФНЧ на TL431. После тестирования моего партнёра колоб выложу прошивку.
- колоб
я рад, спасибо grott!
Теперь можно спокойно и к сборке хамелиона приступить!
- Nusik1975
- Электрический кот
Кнопки с кондерами стоят. А вообще у меня какая-то странность с Мегой. Я когда ее шью проггером STK200, она сильно греется, но при работе холодная.
- колоб
Протестил новую прошивку grott ,все просто гуд!!! Идеально работает! НАСЧЕТ НАГРЕВА Nusik1975 ПЕРЕРЕЖЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ПРОШИВКЕ КАМНЯ ПИТАНИЕ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И НЕ БУДЕТ КОНТРОЛЛЕР ГРЕТЬСЯ ,ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕРЕЖЬ..А ТО СПАЛИШЬ!! У МЕНЯ ПЕРЕМЫЧКА СТОИТ .
- AndrNet
- Мучитель микросхем
Nusik1975 писал(а):У меня Мега8L, может, из-за этого?
У меня тоже Мега8L. Но шил не внутрисхемно. Будет новая прошивка попробую, отпишусь.
- Nusik1975
- Электрический кот
колоб, спасибо за совет! Благо, что STK200 шьет Мегу за 5 секунд вместе с проверкой, а то точно спалил бы ее
колоб писал(а):Протестил новую прошивку grott ,все просто гуд!!! Идеально работает! НАСЧЕТ НАГРЕВА Nusik1975 ПЕРЕРЕЖЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИ ПРОШИВКЕ КАМНЯ ПИТАНИЕ НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ И НЕ БУДЕТ КОНТРОЛЛЕР ГРЕТЬСЯ ,ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕРЕЖЬ..А ТО СПАЛИШЬ!! У МЕНЯ ПЕРЕМЫЧКА СТОИТ .
Хороший совет, на плате надо было предусмотреть перемычку. Это надо и для тестирования, когда 431 "перегорит". Я этот момент упустил, потому как мой прогер шьёт за одну секунду.
Финальная(надеюсь) прошивка с исходником на первой странице.
- AndrNet
А перешивать Мегу внутрисхемно нужно индикатор отсоединять или и с ним можно?
