Мощность ферритового сердечника
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Вопрос: есть ферритовый сердечник гдето 2Х2см (на глаз), какую мощность (приблизительно) с него можно снять в ИИП?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
бабай
Re: Мощность ферритового сердечника
Сообщение бабай »
500 Вт
yurasikos
Сообщение yurasikos »
снять можно столько,сколько позволит толщина обмоток(чтоб влезло).
смотря на какой частоте будет работать и какой температурный режим приемлим.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
можно намотать медной трубкой, через которую будет прокачиватся охлаждающая жидкость. И тогда прокачивать можно по полной :))) киловаты...
Ну а серьозно, есть тема с программами для расчёта.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
WandererSc писал(а):можно намотать медной трубкой, через которую будет прокачиватся охлаждающая жидкость. И тогда прокачивать можно по полной :))) киловаты...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Нужна габаритная мощность, или конкретный трансформатор?
Дежурный экзорцист
просто КОТ
Просто прикинуть. Частота -- высокая, на БГ. Температура -- комнатная, чтобы не грелся. Мощность -- габаритная, приблизительная. Хочу прикинуть, где пару таких употребить. Возможно в ДЦ/ДЦ, или Розетка/ДЦ. . .
просто КОТ
Ну сколько там у блокинга. . . 50-70МГц :dont_know: :facepalm:
К@Т
Сообщение К@Т »
просто КОТ писал(а):Ну сколько там у блокинга. . . 50-70МГц :dont_know: :facepalm:
:facepalm: Блокинг-генеретор-это тип задающего генератора,а не конкретная частота :) В основе автомобильного реле поворотов тоже блокинг-генератор с частотой меньше Герца :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
