Мощность ферритового сердечника
Вопрос: есть ферритовый сердечник гдето 2Х2см (на глаз), какую мощность (приблизительно) с него можно снять в ИИП?!
500 Вт
снять можно столько,сколько позволит толщина обмоток(чтоб влезло).
смотря на какой частоте будет работать и какой температурный режим приемлим.
можно намотать медной трубкой, через которую будет прокачиватся охлаждающая жидкость. И тогда прокачивать можно по полной
киловаты...
Ну а серьозно, есть тема с программами для расчёта.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
WandererSc писал(а):можно намотать медной трубкой, через которую будет прокачиватся охлаждающая жидкость. И тогда прокачивать можно по полнойкиловаты...
Нужна габаритная мощность, или конкретный трансформатор?
Дежурный экзорцист
Просто прикинуть. Частота -- высокая, на БГ. Температура -- комнатная, чтобы не грелся. Мощность -- габаритная, приблизительная. Хочу прикинуть, где пару таких употребить. Возможно в ДЦ/ДЦ, или Розетка/ДЦ. . .
Ну сколько там у блокинга. . . 50-70МГц
просто КОТ писал(а):Ну сколько там у блокинга. . . 50-70МГц![]()
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
