EXTRA-PIC
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Соник писал(а):На красном получим смещение +1,8В. На зелёном уже +2,5В.
Это что за светодиоды у Вас такие?
Сообщение Соник »
Среднестатистические :))
На будущее, покажите как подключать МК. Я как-то сообразил, наверно неправильно. Имя подписал.
(28.82 КБ) 565 скачиваний
Соник писал(а):Среднестатистические
Если они все разного типа, то, возможно напряжения и будут разные. Но если они одинаковые, то и напряжение будет одинаковым, и не зависит от цвета.
Соник писал(а):как подключать МК. Я как-то сообразил, наверно неправильно.
Для 629 изображена схема подключения АТМЕЛов (только надо ещё клок подключить), а не ПИКов.
Для 628 надо подключить ещё Vcc, Clock и Data.
Вообще-то, всё это, с картинками, есть в статье. Не понимаю, почему вызывает такие сложности. :dont_know:
Сообщение Соник »
Ну потому что не понимаю я этого. Если б понимал - вопросы не задавал :oops:
Я тупо не знаю куда чего надо.
Закончил монтаж программатора по своей печатке. Теперь жду вашей помощи по подключению МК и установке джамперов. Буду испытывать.
Чтобы разъём программатор не присоединить неправильно (с переворотом на 180*), в 6 пин этого разъёма вставляется заглушка (на фото белого цвета). Сам провод не используется.
Фото для тех кто будет собирать:
(244.07 КБ) 549 скачиваний
(255.06 КБ) 596 скачиваний
Сообщение stingrey111 »
Народ спасайте плиз На Max232 подаю на R2In 5v при этом R2Out молчит - питание на макс заходит 5 вольт как полагается - не пойму в чем затык. Просто после логики получается на Clock 3,97 , а если ничего не подавать 0,17
Сообщение Соник »
Нарисуйте пожалуйста как к программатору подсоединять микроконтроллеры?
(19.97 КБ) 551 скачивание
(16.66 КБ) 326 скачиваний
Сообщение lluganet »
Читаем внимательно статью и там все нарисовано для разных корпусов
http://pirpk.narod.ru/ddssite/imgexpic/ ... picpns.gif
Сообщение pazak »
Соник, держи.
С уважением.
(40.45 КБ) 703 скачивания
(55.26 КБ) 807 скачиваний
Сообщение Соник »
pazak писал(а):Соник, держи.
С уважением.
Спасибо! А тут http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80044 10 ножку МК нужно соединять с 10 пином программатора?
А у этого МК http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=80045 ножки PGM я не нашёл :dont_know:
lluganet писал(а):Читаем внимательно статью и там все нарисовано для разных корпусов
Я этого не понимаю. Прочитайте мои посты выше.
Сообщение Enman »
у 628 соединяй, а у 629 такой ноги нет, поэтому не соединяй...)))
Сообщение pazak »
Вывод "PGM" используется при низковольтном программировании (есть такой режим), этот вывод есть только у тех МК которые поддерживают этот режим. Лично я программировал 16F628A без подключения этого вывода.
С уважением.
Сообщение Соник »
А теперь я попытался сам, правильно?
(23.8 КБ) 341 скачивание
С Атмегой я совсем запутался...
(23.37 КБ) 471 скачивание
Сообщение pazak »
Правильно :beer: У PICов для корпусов с одинаковым количеством ножек выводы для программирования совпадают :))) Напрмер, Вы программировали 16F628A (PDIP 18), а потом Вам понадобилось программировать 16F84А (PDIP 18), в этом случае выводы совпадают. И ещё у пиков ножки для программирования совпадают для корпусов с 8, 14 и 20 ножками.
С уважением.
Сообщение Соник »
pazak писал(а):У PICов для корпусов с одинаковым количеством ножек выводы для программирования совпадают
Если совпадают, то почему
у PIC16F628A вывод "PGM" - 10-ая ножка, а у PIC16F819 "PGM" - 9 ножка? :dont_know:
Я верхний пост отредактировал, добавил вложение с Атмегой...
Сообщение pazak »
Всё что я написАл выше верно для высоковольтного режима программирования (касается PICов), Extra-PIC предназначен для этого режима программирования. В корпусах с 28 и 40 ножками по два вывода "PGM", в любом случае нужно сверяться с даташитом.
В отношении AVR: забыли подвести CLOCK на PB5(SCK).
С уважением.
Сообщение Соник »
pazak писал(а):в любом случае нужно сверяться с даташитом.
Все 4 рисунка МК я брал из их даташитов.
Для AVR пин программатор PGM не нужно подсоединять никогда?
pazak писал(а): В отношении AVR: забыли подвести CLOCK на PB5(SCK).
Вот так должен прошиться?
(19.49 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение pazak »
Так всё правильно! В AVRах такого вывода нет, соответственно и подключать его не нужно.
С уважением.
Сообщение Соник »
Спасибо, pazak. Завтра буду платы под панельки рисовать. Спокойной ночи :)
Сообщение pazak »
Да не за что :beer: Для этого форум и существует :)))
И Вам спокойной ночи.
Да и ещё один совет: при программировании PICов ,которые поддерживают режим низковольтного программирования, в слове конфигурации бит "LVP" (отвечает за включение низковольтного режима) нужно сбросить, по умолчанию этот режим включен.
С уважением.
Последний раз редактировалось pazak Вт окт 11, 2011 23:54:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Форум то существует, но не всегда отвечают. Я ответ на свой пост ждал с Пн окт 03, 2011 21:57:15 :)))
Вернуться в «PIC»
