для одинокого маломощного светодиода можно обойтись и парой резисторов. сложная схема - якобы для КПД, вот, тока 555 сожрёт больше, чем будет скормлено светодиоду. подобная схема нужна для мощных с/д.ximik писал(а):нафига здесь столько всего разве нельзя обойтись 2мя резисторами??? собственно вопрос разъясните что так сказать юзать мне...
Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- ximik
- Потрогал лапой паяльник
Murlock писал(а): подобная схема нужна для мощных с/д.
за ответ большое спасибо, значит буду юзать подстрочник
?Если болит голова, значит она есть!)
Murlock писал(а):тролль детектед.канифоль писал(а):слесарь генеколог, скопипастил мысль у Stalker007 и рад.
оффтоп детектед
Starichok51 писал(а):канифоль, ты не прав. я начал писать ответ, когда еще не было сообщения от Stalker007.
ну если не вдаваться в подробности то ты это сообщение строчил 5 минут???
Starichok51 писал(а):а за такие беспочвенные обвинения, вместо спасибо, по жизни, морду бить положено.
ты уж конечно извини но ты сам начал, после твоего "смотри, соображаешь..." и последующий трактовкой о соображалке, и факте того что ты начал давать тупые советы не вникнув с суть моего вопроса, вышел вот такой вот троллинг.
serg_ns
- Собутыльник Кота
канифоль
А что ты, собственно, хочешь сейчас доказать?
Тебе идею дали. Не важно, кто. Ты что, предложил вариант ее реализации, чтобы получить совет?
Или ты просто, хочешь покрасоваться здесь? Мол, типа я спросил - а разные там, не могут толком ответить?
Ну так тебе не сюда - тебе в "Посиделки" (в лучшем случае
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Starichok51
- Модератор
с каких это пор похвала в сообразительности стала оскорблением?
что, нынче быть сообразительным - уже плохо?
- ublhjnt
- Друг Кота
подскажите как осуществить задуманное)
Никак! С мультивибратором сожжёшь лампы и на этом всё закончится.
Пристраивай ИФК.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Помогите, пожалуйста сделать бп для качера из сгоревшей энергосберегайки http://oldoctober.com/ru/smps/.
Надо вольт 50!
Заранее благодарен!
Надо вольт 50!
Заранее благодарен!
serg_ns
- Собутыльник Кота
А как мы должны помочь его сделать?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Я так понимаю, надо к тому дроселлю намотать пару витков и все!? Как узнать сколько витков надо?
- olegators68
alekseykolesnik писал(а):Я так понимаю, надо к тому дроселлю намотать пару витков и все!? Как узнать сколько витков надо?
Намотать и померять, вот токо хрен он заведеться без нагрузки, стабилизация то, по току, простота схемы обманчива.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Тип ОС поменять с токовой на ОС по напряжению просто
На маленьком колечке базовые обмотки не трогаем, третью обмотку, которая последовательно с дросселем, выпаиваем (там обычно ~10витков). Вместо нее бросаем перемычку (ессно, мимо кольца). На дроссель мотаем обмотку связи (10-15витков, я мотал 12), и один конец ее через резистор (второй напрямую) соединяем с освободившейся обмоткой с маленького колечка. Резистор надо подбирать, по уму. Но примерно 6-15 Ом. Да, если не заведется, то меняем концы обмотки местами.
А дальше наматываешь витки на дроссель (теперь уже транс
) и меряешь, что получается. Подгоняешь под свои требования.
Я наматывал не разбирая даже дроссель. Там зазоры довольно приличные.
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
Почему при подключение рабочей ЛДС к 12 вольтам по этой схеме
Лампа загораетя как от сети но только иногда с лёгкокого удара.
- (7.78 КБ) 1578 скачиваний
Zinovaleks95 писал(а):Лампа загораетя как от сети но только иногда с лёгкокого удара.
С какого-такого удара? Вы подключили лампу дневного света как две паралельные лампы накаливания в одном баллоне. Лампа работает не в своём газоразрядном режиме, как должна.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Волшебным пенделем он возбуждает газовый разряд! И зажигает дугу!
(сорри за офф, вырвалось)
а для двух цветного светодиода нужно 2 резистора, или достаточно одного повешенного на общий провод (минус)
- Starichok51
- Модератор
достаточно одного на общем.
А можно запитать светодиодную ленту от электронного трансформатора TASCHIBRA не разбирая его а после него подключив мостик из таких диодов шотки SS16 и электролита к примеру на 470-1000 мкф
serg_ns
- Собутыльник Кота
А откуда мы знаем, на какой ток (напряжение) рассчитана твоя лента?
Но в принципе, так можно попробовать. Только я бы еще дроссель после моста поставил, перед кондерами.
напряжение 12В, а ток 4,7Ват
serg_ns
- Собутыльник Кота
В Ваттах измеряется мощность.
Ну понятно, попробовать можно. Только вопрос - на какую мощность Ташибра? Если на большую, то может не запуститься при малом потреблении, т.к. там ОС по току.
