Каратит сабвуфер
Мда весело тут будет. Аффтар, попробуй для начала подогнуть контактики внутри резистора переменного (крутилка)
смех и грех...
неужели эти резюки такой дефицит? заменил-бы уж давно...
Тут еще никто не писал о том что можно попробовать залить в отверстие спирта и покрутить потенциометр влево-вправо, это почистит контакты, и возможно проблема будет устранена.
на старых телеках помогало, правда не на долгоvan'ka писал(а):можно попробовать залить в отверстие спирта
Автор пропал бесследно, очевидно не разрешимый вопрос ремонта не поддался пытливому уму.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А я сначала WD40 заливаю, покручу с минутку, потом маслом накачаю, и еще немного покручу, работает нормально, правда меньше чем новый...
Семь раз проверь, один раз включи.
аффтар ушел за травой))) еще и KRABA послал))) единственный адекватный опытный ремонтник на форуме. резистор-30р стоит
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сдвоеный 40tohasadist писал(а):аффтар ушел за травой))) еще и KRABA послал))) единственный адекватный опытный ремонтник на форуме. резистор-30р стоит
у него одиночка
всем привет, может не совсем в тему вопрос но не хочется создавать еще одну..а вопрос вот в чем на диффузоре сабвуфера вмят немного центр, хочу его выпрямить может это возможно?
- вот фото
- (24.2 КБ) 211 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Выражение расплывчатое. Если пятак, то пылесосом потяни. Если нет, то фото делай.вмят немного центр,
так фото приложено
человек же писал - пылесосом - в самый раз
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Пардон, фото проскочил.
Пятак вмят - мощный пылесос , дело пяти сек.
спасибо
Проблема в том, что решать её хозяину а нам остаёться только советовать.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Соглашусь с Крабом.Поменять резистор и всё.В чём проблема?
Извините тему не я создавалleonid62 писал(а):У Вас в подпись не соответствует действительности;instres писал(а):а что не так ))) непрофессионально звучит?
так если по сути замыкается контакт в потенциометре ))
а это существенно?а слова в названии темы искажаите.Не люблю искажения! как линейные так и не линейные
принимаю) претензий больше нет)leonid62 писал(а):Примите извиненияTreicer писал(а):Извините тему не я создавал, удалил.
