Proteus: вопросы и ответы
z-z
Сообщение z-z »
всем привет. возможно не туда пишу, извините=) подскажите, если кто сталкивался, как нибудь можно засунуть микросхему tda в программу Micro-Cap 9? или может она там уже есть?)
Сообщение ASUAndy »
СПАСИБО, Soir!!! Действительно часовой пояс виноват!
Я пробовал и русский и английский, без разницы.
Искал на казусе, но как-то не так, потому что ничего не смог найти.
Но подумать на часовой пояс уж никак не мог. Из-за отмены перевода времени - мороковал с часовыми поясами, чтобы не было автоперевода времени и синхронизировалось нормально.
Сообщение Soir »
FreshMan, прошелся по ссылкам из Вашей подписи и понял, что для Вас ИН-18 это серьезно. Поэтому несколько доработал модель для Proteus. Перезалил сюда.
Сообщение SabitofF »
как сделать так чтобы в протеусе были анимированные светодиоди, то есть чтобы не только горел маленький квадратик возле светодиода, но и сам светодиод?
Сообщение Soir »
SabitofF писал(а):как сделать так чтобы в протеусе были анимированные светодиоди, то есть чтобы не только горел маленький квадратик возле светодиода, но и сам светодиод?
Использовать соответствующую модель светодиода.
LED.ZIP
(3.87 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Soir »
FreshMan писал(а):...я тут делаю часики на индикаторах ИН-18 и перед тем как их ваять мне хочеться проверить их работоспособность в данной проге...
Решил сам проверить Ваши часики в данной проге и выявил, что моя модель ИН-18 очень капризна в динамическом режиме. Точнее не модель, а анимация при симулировании схемы. Сильно заметны мигания при переключении индикаторов. Решается выставлением параметров анимации программы и временных задержек в самой модели, но какого-то стабильного результата мне добиться не удалось.
Чтобы все-таки запустить проект создал модель кодера из 10-го числа в семисегментный код и использовал штатные индикаторы программы. Так вроде работает нормально...
Clock_IN_18.zip
(13.77 КБ) 284 скачивания
Сообщение Шуруп »
А где можно скачать мануал или уроки по протеусу. Я ничерта не понял как в нём симулировать
Сообщение ivgust »
Помогите пожалуйста решить проблему. Пытаюсь симулировать проект (обработка сигнала с тензодатчика), но возникает 2е проблемы:
1. Собственно, ошибка при симуляции.
2. Данная схема при сбалансированном мосте выдает U>0.
Я в схемотехнике не силен, так что мож че накосячил...
Progect.rar
Тензодатчик
(162.66 КБ) 266 скачиваний
Сообщение ivgust »
Ни у кого нет идей?
Последний раз редактировалось ivgust Чт окт 13, 2011 13:09:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Soir »
ivgust писал(а):Помогите пожалуйста решить проблему. Пытаюсь симулировать проект (обработка сигнала с тензодатчика), но возникает 2е проблемы:
Схема слишком "тяжелая" для Proteus. Запустить симуляцию можно, изменив настройки симуляции. Для этого нужно зайти в меню System -> Set Animation Options -> кнопка SPICE Options (1 на скриншоте) -> загрузить настройки (2). Можно параметрами настройки поиграться вручную. То же самое проделать с System -> Set Simulator Options.
Если при симуляции будет перегрузка процессора, тогда нужно менять параметры анимации (3). А также поубирать со схемы цветные раскраски направления тока. Убрать из схемы или исключить из симуляции "ненужные" для симуляции элементы. В Вашем случае это однозначно С1-С4. С остальными решайте сами. Может от чего отказаться...
ivgust писал(а):2. Данная схема при сбалансированном мосте выдает U>0.
Это нужно искать во все тех же настройках. Выбирается компромис между скоростью и точностью, кроме того, Proteus не идеальная программа для аналоговых схем.
U6 в таком включении очень чувствительна к малейшему дебалансу, тем более практически в идеальных условиях в симуляторе. Дебаланс может возникать при округлении программой во время расчетов.
ivgust писал(а):Я в схемотехнике не силен, так что мож че накосячил...
Ошибок я не нашел.
(22.88 КБ) 535 скачиваний
Сообщение ivgust »
Т.е. у вас тоже не получается симулировать проект?
Сообщение Soir »
ivgust писал(а):Т.е. у вас тоже не получается симулировать проект?
Получается, после изменения настроек System -> Set Animation Options -> кнопка SPICE Options (1 на скриншоте) -> загрузить настройки (2).
Сообщение ivgust »
Soir, большое спасибо, все работает (я с первого поста не допер просто). Только в схеме PDF файла ошибка (хотя, скорее непонятность), на усилителе OP1177 надо было полярность поменять.
Сообщение Coolerr »
Коты ну подскажите в архиве проект, вопрос На выходе 3в куда после транзистора делись ещё 10? :shock: Изображениеэто схема.
(39.01 КБ) 9342 скачивания
QWE.zip
(11.75 КБ) 203 скачивания
Сообщение Soir »
Coolerr писал(а):Коты ну подскажите в архиве проект, вопрос На выходе 3в куда после транзистора делись ещё 10? :shock:
Питание 4001 у Вас +5V, то есть на выходе последнего логического элемента больше чем +5V не может быть. Потом идут эмиттерные повторители. Дальше считайте, два перехода база-эмиттер и диод вот и будет падение напряжения около 2V, а еще в этой цепи есть резистор, что-то падает и на нем.
Сообщение Вечно начинающий »
Простенькая схема на тинке 12... Вообщем и целом работает... Но, допустим, моделирование запущено... Разрываю "Повер" кнопкой - сброса по питанию не происходит, то есть нулевой бит в MCUSR как был нулем так и остается... И вообще зачем эти потенциалы при разрыве питания, догадываюсь, что учитываются кое-какие данные источника, но зачем? Разорвали "плюс" - все "вырубилось", включили - сброс по питанию... Или при наличии аппаратного сброса кнопочкой - возможен только он?
Сообщение Engineer_Keen »
Как вы сделали разрыв питания кнопкой? Ведь у микросхем цепи питания заданы в hidden pins...
Сообщение Soir »
Вечно начинающий писал(а):Простенькая схема на тинке 12... Вообщем и целом работает... Но, допустим, моделирование запущено... Разрываю "Повер" кнопкой - сброса по питанию не происходит, то есть нулевой бит в MCUSR как был нулем так и остается... И вообще зачем эти потенциалы при разрыве питания, догадываюсь, что учитываются кое-какие данные источника, но зачем? Разорвали "плюс" - все "вырубилось", включили - сброс по питанию... Или при наличии аппаратного сброса кнопочкой - возможен только он?
Есть еще такой Ералаш: Мальчик рассказывает другу содержание фильма про поход на кладбище, черепушку от мертвеца и бедного Юрика. Из рассказа мало что понятно и его друг решает сам пойти посмотреть фильм. Оказывается, это - фильм «Гамлет»…
Несмотря на Ваш захватывающий рассказ, очень хочется посмотреть "фильм" самому. Давайте проект, если хотите помощи.
:))))))) Не надо иронизировать, лучше посочувствовать...:) Запарился... время было позднее...:) Я так долго "пялился" на "Повер" с "Землей", что они "стали" шинами питания, а не плюсом и минусом для работы схемы...:) Вы совершенно правы: "Не всякую "мысль" следует доводить до ума...":) Но сия мысль засела крепко, спасибо, что "озарили":)
Хорошо... бывает...:) Хотя случай более даже "тяжёлый", чем с "Гамлетом"...:) Обязательно постараюсь выслать "проект"... И все же, возвращаясь к нашим баранам... уже побаиваясь задавать вопросы...:): как установить флаг в вышеобозначенном регистре, дабы симмитировать сброс по питанию - для выполняемой программы это имеет значение, в авр-студио ставим галочку, а здесь?
