Proteus: вопросы и ответы
всем привет. возможно не туда пишу, извините=) подскажите, если кто сталкивался, как нибудь можно засунуть микросхему tda в программу Micro-Cap 9? или может она там уже есть?)
СПАСИБО, Soir!!! Действительно часовой пояс виноват!
Я пробовал и русский и английский, без разницы.
Искал на казусе, но как-то не так, потому что ничего не смог найти.
Но подумать на часовой пояс уж никак не мог. Из-за отмены перевода времени - мороковал с часовыми поясами, чтобы не было автоперевода времени и синхронизировалось нормально.
FreshMan, прошелся по ссылкам из Вашей подписи и понял, что для Вас ИН-18 это серьезно. Поэтому несколько доработал модель для Proteus. Перезалил сюда.
как сделать так чтобы в протеусе были анимированные светодиоди, то есть чтобы не только горел маленький квадратик возле светодиода, но и сам светодиод?
Использовать соответствующую модель светодиода.SabitofF писал(а):как сделать так чтобы в протеусе были анимированные светодиоди, то есть чтобы не только горел маленький квадратик возле светодиода, но и сам светодиод?
- LED.ZIP
- (3.87 КБ) 309 скачиваний
Решил сам проверить Ваши часики в данной проге и выявил, что моя модель ИН-18 очень капризна в динамическом режиме. Точнее не модель, а анимация при симулировании схемы. Сильно заметны мигания при переключении индикаторов. Решается выставлением параметров анимации программы и временных задержек в самой модели, но какого-то стабильного результата мне добиться не удалось.FreshMan писал(а):...я тут делаю часики на индикаторах ИН-18 и перед тем как их ваять мне хочеться проверить их работоспособность в данной проге...
Чтобы все-таки запустить проект создал модель кодера из 10-го числа в семисегментный код и использовал штатные индикаторы программы. Так вроде работает нормально...
- Clock_IN_18.zip
- (13.77 КБ) 291 скачивание
А где можно скачать мануал или уроки по протеусу. Я ничерта не понял как в нём симулировать
Помогите пожалуйста решить проблему. Пытаюсь симулировать проект (обработка сигнала с тензодатчика), но возникает 2е проблемы:
1. Собственно, ошибка при симуляции.
2. Данная схема при сбалансированном мосте выдает U>0.
Я в схемотехнике не силен, так что мож че накосячил...
- Progect.rar
- Тензодатчик
- (162.66 КБ) 273 скачивания
Схема слишком "тяжелая" для Proteus. Запустить симуляцию можно, изменив настройки симуляции. Для этого нужно зайти в меню System -> Set Animation Options -> кнопка SPICE Options (1 на скриншоте) -> загрузить настройки (2). Можно параметрами настройки поиграться вручную. То же самое проделать с System -> Set Simulator Options.ivgust писал(а):Помогите пожалуйста решить проблему. Пытаюсь симулировать проект (обработка сигнала с тензодатчика), но возникает 2е проблемы:
Если при симуляции будет перегрузка процессора, тогда нужно менять параметры анимации (3). А также поубирать со схемы цветные раскраски направления тока. Убрать из схемы или исключить из симуляции "ненужные" для симуляции элементы. В Вашем случае это однозначно С1-С4. С остальными решайте сами. Может от чего отказаться...
Это нужно искать во все тех же настройках. Выбирается компромис между скоростью и точностью, кроме того, Proteus не идеальная программа для аналоговых схем.ivgust писал(а):2. Данная схема при сбалансированном мосте выдает U>0.
U6 в таком включении очень чувствительна к малейшему дебалансу, тем более практически в идеальных условиях в симуляторе. Дебаланс может возникать при округлении программой во время расчетов.
Ошибок я не нашел.ivgust писал(а):Я в схемотехнике не силен, так что мож че накосячил...
- (22.88 КБ) 540 скачиваний
Получается, после изменения настроек System -> Set Animation Options -> кнопка SPICE Options (1 на скриншоте) -> загрузить настройки (2).ivgust писал(а):Т.е. у вас тоже не получается симулировать проект?
Soir, большое спасибо, все работает (я с первого поста не допер просто). Только в схеме PDF файла ошибка (хотя, скорее непонятность), на усилителе OP1177 надо было полярность поменять.
Коты ну подскажите в архиве проект, вопрос На выходе 3в куда после транзистора делись ещё 10?
это схема.
- (39.01 КБ) 9351 скачивание
- QWE.zip
- (11.75 КБ) 206 скачиваний
Питание 4001 у Вас +5V, то есть на выходе последнего логического элемента больше чем +5V не может быть. Потом идут эмиттерные повторители. Дальше считайте, два перехода база-эмиттер и диод вот и будет падение напряжения около 2V, а еще в этой цепи есть резистор, что-то падает и на нем.Coolerr писал(а):Коты ну подскажите в архиве проект, вопрос На выходе 3в куда после транзистора делись ещё 10?
Простенькая схема на тинке 12... Вообщем и целом работает... Но, допустим, моделирование запущено... Разрываю "Повер" кнопкой - сброса по питанию не происходит, то есть нулевой бит в MCUSR как был нулем так и остается... И вообще зачем эти потенциалы при разрыве питания, догадываюсь, что учитываются кое-какие данные источника, но зачем? Разорвали "плюс" - все "вырубилось", включили - сброс по питанию... Или при наличии аппаратного сброса кнопочкой - возможен только он?
Как вы сделали разрыв питания кнопкой? Ведь у микросхем цепи питания заданы в hidden pins...
Есть еще такой Ералаш: Мальчик рассказывает другу содержание фильма про поход на кладбище, черепушку от мертвеца и бедного Юрика. Из рассказа мало что понятно и его друг решает сам пойти посмотреть фильм. Оказывается, это - фильм «Гамлет»…Вечно начинающий писал(а):Простенькая схема на тинке 12... Вообщем и целом работает... Но, допустим, моделирование запущено... Разрываю "Повер" кнопкой - сброса по питанию не происходит, то есть нулевой бит в MCUSR как был нулем так и остается... И вообще зачем эти потенциалы при разрыве питания, догадываюсь, что учитываются кое-какие данные источника, но зачем? Разорвали "плюс" - все "вырубилось", включили - сброс по питанию... Или при наличии аппаратного сброса кнопочкой - возможен только он?
Несмотря на Ваш захватывающий рассказ, очень хочется посмотреть "фильм" самому. Давайте проект, если хотите помощи.
Soir писал(а):Есть еще такой Ералаш: Мальчик рассказывает другу содержание фильма про поход на кладбище, черепушку от мертвеца и бедного Юрика. Из рассказа мало что понятно и его друг решает сам пойти посмотреть фильм. Оказывается, это - фильм «Гамлет»…Вечно начинающий писал(а):Простенькая схема на тинке 12... Вообщем и целом работает... Но, допустим, моделирование запущено... Разрываю "Повер" кнопкой - сброса по питанию не происходит, то есть нулевой бит в MCUSR как был нулем так и остается... И вообще зачем эти потенциалы при разрыве питания, догадываюсь, что учитываются кое-какие данные источника, но зачем? Разорвали "плюс" - все "вырубилось", включили - сброс по питанию... Или при наличии аппаратного сброса кнопочкой - возможен только он?
Хорошо... бывает...
