Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
начну с того, что вчера у меня появилась еще одна внучка.
теперь я четырежды дед.
вернулся с обмывки, понятно, в каком состоянии.
но на ваши вопросы отвечу.
RadioГубитель, у тебя вопросов не было, тебе удачи.
НТВ, бля.., прямо, как канал телевидения...
а самому не догадаться, как закругления делать?
рисуем дугу. потом к ней пристраиваем полигон...
по дизайну платы щас ответить не в состоянии..
Сообщение RadioГубитель »
Старичок, поздравляем с пополнением в семействе! :beer:
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
ntv
Сообщение ntv »
Starichok51 - поздравляю с внучкой! Желаю чтобы росла здоровой, счастливой и красивой,
чтобы рядом по жизни всегда были хорошие люди и надежные друзья. Удачи ей :))
Так совпало, что и я вчера праздновал свой день рождения (рисовал в состоянии).
12 октября хорошая дата, как и знак зодиака "Весы".
Starichok51 мне стало 33 и до импотенции как и до твоей мудрости еще далеко.
За подсказку спасибо, хотя думал, что это более простой прием, чем наложение дуг.
(12.44 КБ) 2060 скачиваний
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
спасибо всем за поздравления.
я могу дать лайку, чтобы ты не мучился с рисованием...
а там можешь разгруппировать, и делать, как тебе надо.
ntv
Сообщение ntv »
Starichok51 - посмотри на предыдущей странице новый рисунок печати.
Сегодня хочу сделать плату по этому новому рисунку.
По закруглениям спасибо (понятно как сделал, думал проще).
Я собственно не мучаюсь - мне нравится разводить.
Думал какой-то хитрый способ с использованием вычерчивания общей шины.
ничего хитрого. я полигон подогнал по нарисованной дуге, потом дугу удалил.
дизайн платы стал намного лучше твоего первого варианта. его и оставим.
ntv
Сообщение ntv »
Ну всё - вечером соберу.
Номинал мощности шунта 0,5 Вт - нормально?
5 Ампер и 0,1 Ома дают мощность 2,5 Ватта.
а ограничение будет примерно 6 Ампер (падение на эмиттерном переходе берем примерно 0,6 Вольта.
получается, что этот резистор нужно Ватт на 5.
ntv
Сообщение ntv »
Ясно - есть 0,1 Ом в "каменном ))" корпусе SQP - подрисую
Сообщение Alexey_N »
Вопрос по DrosselRing: как добавить в программу свою проницаемость?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
никак сам ты не добавишь. это только я могу сделать. так как для другой проницаемости будут другая зависимость потерь и другая зависимость проницаемости от напряженности магнитного поля.
ntv
Сообщение ntv »
Starichok51 - плату собрал, но без трансформатора. Включаю. Прямоугольники в плечах рисуются. Потребление на входе насторожило - 100 мА (и это на холостом ходу без трансформатора). Пальцем пробую TL494 - немного теплая (не должно так быть), трогаю пальцем сопротивления которые выводы 9-10 "тянут" к земле (ранее ты сказал, что на твоей концептуальной плате они на 100 Ом) - так эти сопротивления очень горячие (мощность 0,25-0,125).
Ну и фото в сборе
(39.77 КБ) 2359 скачиваний
ntv
Сообщение ntv »
Намотал новый трансформатор новым проводом.
Впаял в плату. Ток потребления без нагрузки снизился со 100 до 60 мА.
Считаю что приемлемо. Нагрев обозначенных в сообщении выше резисторов
оставался прежним. Перепаял со 100 Ом на 510 Ом (ток на входе 50 мА)
(похожий номинал см здесь http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra03.htm)
Осциллограммы очень похожи как по указанной ссылке.
Итогом недельного общения доволен.
Starichok51 спасибо.
Твою программу проверил на практике - работает.
Хотелось бы с тобой разобрать вопрос бесперебойного питания -
схемы коммутации и управления (штатный режим - питание от сети 220В,
автономный - ну к примеру аккумуляторы, которые ты рекомендуешь;
суммарная мощность всех нагрузок 100 Вт с напряжением питания 12 В).
если 100 Ом, то резисторы не менее 0,5 Ватта.
но тебе может и не нужно столь малое сопротивление. если при 510 Ом закрытие ключей происходит достаточно быстро, то пусть так и будет.
программа проверена давным-давно уже большой кучей людей...
бесперебойниками я не занимался. нормально помочь не смогу.
довел до конца давно затеянную капитальную переделку программы Trans50Hz.
в связи с чем сразу перешел на номер версии 2000.
1. теперь по каждому выходу можно назначать 2 обмотки со средней точкой.
2. убрал задание коэф-та заполнения окна, чтобы он не смущал некоторых людей.
3. добавил автоматическое вычисление размеров каркаса, с возможностью задания реальных размеров самостоятельно.
4. ввел толщины межслоевой и межобмоточной изоляций.
5. полностью переделал расчет размещаемости обмоток на торе.
6. добавил таблицу стандартных диаметров провода по марке провода ПЭТ-155. по другим маркам может быть некоторое расхождение.
при самостоятельном тестировании дефектов работы программы не нашел.
качайте и тестируйте.
ntv
Сообщение ntv »
Starichok51 - извини за беспокойство.
Доделываю преобразователь с 12В на 5В х 5А.
Требуется дроссель 7,49 мкГн.
По программе DrosselRing(1100).exe мне непонятно:
- амплитуда импульса перед дросселем
(в DrosselRing ввожу амплитуду в 2 раза больше, чем постоянное напряжение после дросселя)
(после распаковки архива DrosselRing тоже было в два раза больше)
- номинальный выходной ток - не совсем понятно
(устройство потребляет 2А, я делаю с запасом 5А, в DrosselRing ввожу ток 5А)
- плотность тока сколько надо?
(оставил значение, которое стояло после распаковки архива DrosselRing)
- заполнение окна сколько надо?
Вопрос по магнитопроводу - у меня из блоков питания ПК много ДГС
(ДГС - дроссель групповой стабилизации, намотаны на желтых кольцах с белым торцом)
По ссылке http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
пришел к выводу что это смесь -26
и в DrosselRing есть подходящий габарит кольца 26,9/14,7/11,2
Нажимаю в DrosselRing "Рассчитать!".
Число витков - 10 - это мне понятно.
Число жил - 2 - это в два провода (двойной жилой) наматывать?
Посмотри скриншот DrosselRing (всё верно ?)
(79.98 КБ) 5652 скачивания
(18.1 КБ) 6568 скачиваний
амплитуда импульса перед дросселем - когда в программе расчета трансформатора наведешь курсор на выходное напряжение, появится всплывающая подсказка с амплитудой напряжения.
номинальный выходной ток - да, это твои 5 Ампер.
плотность тока можешь оставить такую же. зависит от условий охлаждения. нужно смотреть по реальному нагреву.
заполнение окна - программа сообщит, если провода будет слишком много (заполнение более 0,4).
Число жил - 2 - да, это в два провода (двойной жилой) наматывать.
вот только что-то ты получил маленькую требуемую индуктивность... ее бы не мешало раз в 5 поднять для нормальной работы дросселя на токе в 2 Ампера.
ntv
Сообщение ntv »
Число индуктивности взято из ExcellentIT(3500).exe
см стр 42 форума - там принтскрин с индуктивностью 6,65 мкГн
(позднее я скорректировал по твоим замечаниям - новая индуктивность стала 7,49)
Теперь ты говоришь что надо 7,49 х 5 = 37,45 мкГн
С твоих слов это значение правильное?
"амплитуда импульса перед дросселем"
- теперь понял где надо смотреть в ExcellentIT(3500).exe (вычислено 8,95 Вольт)
Но даже это значение при подстановке в DrosselRing(1100).exe
не меняет картину, всё те же 10 витков.
я не посмотрел сразу внимательно. в расчете дросселя у тебя не правильно стоит частота. должно быть в 2 раза больше. у тебя же двухполупериодный выпрямитель.
Экселент показывает 8,95 Вольта амплитуду в твоем расчете.
не в 5 раз, конешно, но для этого случая лучше удвоить индуктивность. расчет для этого кольца получается более благоприятный.
витков будет 14, а нагрев дросселя уменьшится.
Сообщение ValBag »
Starichok51, нет ли в планах создание программы для расчета понижающе-повышающего преобразователя.
