Мелкие вопросы по теории
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
tvitaly1 писал(а):А радиатор какой имеет диаметр?
:) Какой найдёте.
У меня 3-х ваттный светик на металлической подложне "звезда" диаметром 20 мм (ARPL-Star-3W WHITE). Но этого мало, нужен ещё радиатор.
tvitaly1
Сообщение tvitaly1 »
:) Какой найдёте.
Нужно, что бы нашелся такой радиатор, который бы влез в трубу с внутреннем диаметром 60мм. :) -???
Gudd-Head
tvitaly1 писал(а):Нужно, что бы нашелся такой радиатор, который бы влез в трубу с внутреннем диаметром 60мм. :) -???
Радиатор металлический, так что его можно и отпилить до нужного состояния. А вот если у вас всё это дело в закрытой трубе будет, то обеспечить нормальный теплоотвод будет проблематично без притока холодного воздуха.
tvitaly1
с задней стороны труба открыта, этого достаточно будет для охлаждения?..
Gudd-Head
tvitaly1 писал(а):с задней стороны труба открыта, этого достаточно будет для охлаждения?..
Этого точно вам никто не скажет, слишком много нюансов. Надо пробовать.
tvitaly1
Gudd-Head, спасибо вам за все ответы.
Буду пробовать, сначало с промышленным фонарем в металическом корпусе.
К стати, тут 40 светодиодов, по всей видимости 20 мA каждый. Ничего не плавится.
http://i40.servimg.com/u/f40/16/80/04/37/oiiaou11.jpg
Это можно считать альтернативой 3-х ватному светодиоду по теплу?..
И еще, простите за настырность, радиаторы к 3-х ватному светодиоду круглые? Какого обычно диаметра?
Gudd-Head
tvitaly1 писал(а):К стати, тут 40 светодиодов, по всей видимости 20 мA каждый. Ничего не плавится. Это можно считать альтернативой 3-х ватному светодиоду по теплу?..
Как они там поместились?.. В некотором приближении можно.
tvitaly1 писал(а):радиаторы к 3-х ватному светодиоду круглые? Какого обычно диаметра?
Радиаторы обычно приобретаются отдельно, какие душе угодно. Я просто в качестве примера привёл светодиод на подложке: http://www.elgrad.net/img/news/20100311 ... _180Lm.pdf
tvitaly1
http://www.onlinedisk.ru/get_image.php?id=750250
Там 41 светодиод оказывается! :))
Влад I
Сообщение Влад I »
кто нибудь !Помогите,как узнать время за которое ток протекает по проводнику ? :(
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
RS219
Сообщение RS219 »
Здравствуйте. На схемах обычно сравнивают транзистор с двумя спаянными диодами. На самом деле можно спаяв два диода вместе получить рабочий транзистор?
Gudd-Head
RS219 писал(а):На самом деле можно спаяв два диода вместе получить рабочий транзистор?
Нет, конечно :) Как два диода ведут себя только переходы — закрытый К-Э (два встречно включённых диода), смещённый в обратном направлении Б-К и в прямом Б-Э.
ploop
Сообщение ploop »
Ээээх, интернет...
Я в детстве, помню, когда задался этим вопросом - просто взял и проверил! :)))
Gudd-Head
ploop писал(а):Я в детстве, помню, когда задался этим вопросом - просто взял и проверил!
Силу тока в розетке тоже проверяли? :)
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Gudd-Head писал(а):Силу тока в розетке тоже проверяли? :)
У кого нет мультиметра со сгоревшим предохранителем :))) ?
ploop
Сообщение ploop »
Ни разу. Серьёзно :)))
Интуитивно понимал, что такое ток и как его измерить. Да и сгоревших деталей за всю жизнь от силы горстка наберётся, палил в основном случайно - или уронишь что-нибудь на схему, или не то напряжение подашь по запарке... В основном в усилках всяких, там напряжения повыше.
Lander
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскаижте пожалуйста, вот конденсатор ослабляет сигналы на более низких частотах, но менее ослабляет на более высоких частотах. Но как это фищически происходит, почему так происходит ?
Могу предположить, что чем меньше частота, тем больше по времени заряжаеться конденсатор, а так как емкость конденсатора огрничена, то конденсатор зарядился и представляет уже разрыв цепи,то есть ток прекращаеться, а полупериод напряжения еще не закончился.
Но как происходит ослабление, что то не пойму никак. :oops:
RS219
Сообщение RS219 »
ploop писал(а):Ээээх, интернет...
А каким образом?
ploop
Сообщение ploop »
А каким образом?
Подключил по аналогии с транзистором и убедился, что не работает.
Gudd-Head
Lander писал(а):Но как происходит ослабление, что то не пойму никак.
Такая схема эквивалентна резистивному делителю, сопротивление одного из которых (конденсатора) зависит от частоты. Чем ниже частота — тем выше сопротивление, тем большее напряжение на нём падает.
Вернуться в «Теория»
