zxspektrum, развязку можно осуществить и маломощной оптопарой, как и предложил Сэр Мурр. Кроме того, собственно от контроллера реализация не особо зависит, важно, как организован управляющий каскад. Определяйтесь со схемотехникой устройства, дальше посмотрим.
Управление светотехникой, нужна помощь!
Anjey, не за что.
Сэр Мурр, спасибо за интересный вариант решения! Мне такую схему давали на другом форуме, вот она, выкладываю...
Но меня она смутила тем (возможно я не прав, если это так, поправте меня пожалуйста!), что как мне представляется, работает она только в режиме ключа (либо симистор полностью открыт, либо полностью закрыт). т.е. промежуточных значений у этого каскада быть не может. А в светодиодных контроллерах есть эффекты, где требуется частичное открытие канала, например "бегущие огни" с плавным "перетеканием" света от канала к каналу... Если только я не прав и этот ключ может обеспечить хотя-бы какую-то плавность открытия в зависимости от управляющего напряжения, то мне она подходит целяком и полностью и по цене и по сложности реализации.
И если Вас не затруднит, напишите пожалуйста название симистора, который подойдет для нагрузки 500 Вт.
Извините, если мои вопросы покажутся Вам глупыми, просто далековат я сейчас от электроники
Если вкратце, нужен ключ, управляемый постоянным напряжением примерно от 0 до 5 В. Т.к. я еще думаю соорудить ручное управление. Например (ну это пока только мысли) поставить 3-х позиционный переключатель с 8-ю группами контактов (что-то вроде от старой советской техники) чтоб в первом положении ключи управлялись автоматом, во втором входы ключей перекидывались бы на группу переменных резисторов (ползунковых для наглядности), чтоб вручную управлять яркостью каждого канала, а в 3-м положении на ключи подавалось бы полное отпирающее напряженее, чтоб можно было быстро включить "полный свет". Ну и желательно с развязкой от сетевого напряжения.Определяйтесь со схемотехникой устройства, дальше посмотрим.
Обязательно напишу! Самому пока интересно, что выйдет из этой затеи!Ну а вообще, как на чем-нибудь остановитесь дайте знать, интересно же..
- Схема
- (19.11 КБ) 550 скачиваний
Все-таки посмотри на радиорынке, у нас они в магазине тоже дорогие, а на базаре - по доллару за штуку, во всяком случае пару месяцев назад я покупал именно по такой цене.zxspektrum писал(а):Но поискал я в сети цены в рублях на эти оптосимы и огорчился...
Ну и лови еще одну схему с оптодрайвером...
- Схема ключа, оптодрайвер + симистор
- (4.26 КБ) 609 скачиваний
М-мяу! Раз нужна плавная регулировка, да ещё постоянным напряжением, то эта схема не пойдёт. Нужно переходить на другую схемотехнику. Например, такую.
Частота сети- 50 герц, значит, если в течении секунды выдавать разное число импульсов для открывания приведённой схемы, мы получим эффект плавной регулировки яркости. Можно ограничиться диапазоном 10.....45 импульсов, и получим требуемый диапазон регулировки. Меньше 10 нет смсла использовать, поскольку не будем видеть свечения лампы- только нить накала будет краснеть.
Схему управления сделать не сложно- делаем мультивибратор с регулируемой длительностью импульса- от 20 мсек- это соответствует 50 импульсам в секунду-нашей частоте сети до 4 мсек- длительность 10 импульсов. Крутим ручку- регулируем яркость. Конечно, если требуются сложные алгоритмы для создания светового рисунка, придётся перейти на микроконтроллерное управление.
Если рекомендуемые оптосимисторы это такие чёрные брусочки с ушками для радиатора (похожие на разъевшиеся КТ807
) то о них ещё с советских времён остались самые мерзкие воспоминания. Дохли как мухи осенью
. Даже в Радио в те годы была статья о их ремонте путём вскрытия корпуса и замены постоянно отказывающего светодиода на АЛ107. Я всегда делал выходные каскады на связках диодный мост КД203, КУ202Н и генератор на кольце или МИТ-4 на КТ117. Проверенная и дешёвая схема. Регулирование яркости естественно в схеме управления.
Уважаемые Коты, извиняюсь, что долго не появлялся...
Подумал я и решил, не буду я заморачиваться на возможности регулировать яркость. Галогенка - зараза весьма инерционная и врядли вариант решения с плавным наростанием/снижением яркости обрадует меня должным эффектом. Так что пожалуй остановлсь на схеме с BTA138-600 и оптопарой. Завтра еду на радиорынок за комплектующими. Только бы найти подходящий светодиодный контроллер, остальное, думаю, не проблема. Большое спасибо за помощь! Как только все соберу - отпишусь!
Уважаемые Коты, вернулся я в эту темку, чтоб поблагодарить за помощь. Изготовил я таки пульт. Использовал симисторы BT138-600 и схемку, которую выложил john74. Получился вот такой девайс: (сорри за качество, фотки с телефона)
Вид изнутри:
Снаружи:
И сзади:
Устройство благополучно прошло "боевое крещение" 9-го мая на "Народных гуляниях", которые проводил наш ДК. Работало без перерыва часа 4 на 8-ми 500 Ваттных прожекторах. Я опасался, что симы греться будут, даже куллер от компа "присобачил", но они на такой нагрузке практически холодные.
Думаю, что смело можно нагружать и 1 кВт на канал, правда в этом случае возникнут проблемы с силовыми проводами, возможно придется переходить на 2-х фазное питание. Правда светодиодный контроллер попался довольно "слабый" , собранный на "советской" логике. 8 фиксированных эффектов, переключаемых по старинке галетником. В дальнейшем думаю найти какой-нибудь светодиодный автомат на МК с более навороченными алгоритмами. А если найду какой-нибудь девайс, управляемый от компа по протоколу DMX512, то это вообще будет сказка!
Вообщем еще раз всем спасибо за помощь! Если возникнут новые идеи, приду к Вам за советом!
Вид изнутри:
Снаружи:
И сзади:
