Мелкие вопросы по теории
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по теории
RS219
Чтобы два диода стали транзистором, нужно, чтобы расстояние между их PN-переходами было меньше, чем ширина одного перехода. Т.е. переходы должны пересекаться (тонкая база).
И чем тоньше база, тем выше коэффициент усиления транзистора по току.
Здравствуйте,
Всмысле два резистоа последовательно соедененных ? Тоесть конденсатор, как активное сопротивление и конденсатор, как зависящее от частоты реактивное сопротивление ?
- Грендайзер
- Мучитель микросхем
Lander писал(а):Здравствуйте,
Именно так, батенька, только идеальный конденсатор мощности не потребляет, и активным сопротивлением быть не могёт, только реактивным (но эт в идеале) В данном же случае, сопротивление конденсатора - переменное и зависит от частоты, т. о. при увеличении частоты, большая часть напряжения упадёт на резисторе, а при уменьшении частоты, на конденсаторе. Напряжение выхода мы снимаем с резистора. На таких вот цепочках строят простейшие регуляторы тембра, только резистор ставят переменный, а цепочку устанавливают параллельно нагрузке. Выше ты картиночку приводил, по моиму она из книжки Свореня Р. А., там про это написано.
Последний раз редактировалось Грендайзер Чт окт 13, 2011 15:48:09, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Lander писал(а):Тоесть конденсатор, как активное сопротивление и конденсатор, как зависящее от частоты реактивное сопротивление ?
Нет. Как резистор сопротивлением R (не зависит от частоты) и конденсатор сопротивлением 1/(j·ω·С).
Аа нет не понял. А как конденсатор физически оказывает сопротивление переменному току то ?
- Viper_Snake
- Электрический кот
Как как - заряжается и разряжается. Как раз ток зарядки конденсатора и определяет ток в цепи. Для постоянного тока конденсатор можно представить как разрыв в цепи, хотя в момент зарядки он представляет собой фактически проводник с весьма низким сопротивлением. Чем выше частота тока, тем больше раз в единицу времени произойдет перезарядка конденсатора, следовательно его сопротивление будет уменьшаться при увеличении частоты. На этом свойстве построены все емкостные фильтры: хотим отсеять переменку - ставим конденсатор параллельно источнику тока, хотим отсеять постоянку - конденсатор последовательно.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
- Грендайзер
Lander писал(а):Аа нет не понял. А как конденсатор физически оказывает сопротивление переменному току то ?
Ты просто упускаешь из виду, определение тока, а напрасно. Оно очень ёмкое.. Ток - упорядоченное движение заряженных частиц. Следовательно всеравно куда они движутся "взад или вперёд", главное, что они это делают, и делают это упорядочено... эээххх... настоящему коту и в октябре май месяц
Это я вроде бы понял. Но если полпериод длиться дольше, чем заряжаеться конденсатор определенной емкости, но переменный ток должен исчезнуть на время = полупериод - время заряда конденсатора.
Получаеться так ?
Получаеться так ?
- Грендайзер
Lander писал(а):ток должен исчезнуть на время = полупериод - время заряда конденсатора.
Получаеться так ?
Нет... не должен
И в ту же тему пока горячо - у ёмкого конденсатора сопротивление больше чем у высовольтного? При прочих равных? Например два электролита, один на 10миллифарад и 10вольт, другой на 0,1 микрофарад и 320 вольт - у первого сопротивление больше?
Ну тогда с учетом вышесказанного, ток должен исчезнуть на время = четвертьпериода - время заряда конденсатора.
То есть конденсатор все таки зарядился быстрее, чем напряжение достигла своего пика ровно в четверть периода. В этом случае ведь ток в нагрузку не потечет ?
- Грендайзер
а что больше 100 грамм хорошего коньяка или 10 километров плохой дороги?
при данной частоте, сопротивление первого будит естественно выше. Однако не путай рабочее напряжение и ёмкость. Это разные характеристики.
- Грендайзер
Lander писал(а):То есть конденсатор все таки зарядился быстрее, чем напряжение достигла своего пика ровно в четверть периода. В этом случае ведь ток в нагрузку не потечет ?
Мммм... опять путаешь понятия... Пока напряжение источника растёт, напряжение конденсатора так же будит расти. И ток так же будит протекать. А вот как только напряжение источника достигнет пика ток течь перестанет (лишь на мгновение, пока напряжение не станет падать), однако это только в том случае, если параллельно кондюку не подключена нагрузка
Ааа понял!
Но тогда опять возникате вопрос, почему конденсатор заданной емкости - оказывает переменному току меньшей частоты больше сопротивления, чем переменному току большей частоты ?
- Грендайзер
Огогогоооо.... я ж писал
Для особо внимательных котят:
Т.е. при большой ёмкости кондюк ещё не успел разрядиться, а его уже опять наченает заряжать следующий полупериод
а так, как сила тока это кол-во частиц прошедших через точку в единицу времени, то чем быстрее напряжение меняет свою полярность, тем чаще электроны пробегают через некоторую точку, тем выше ток в цепи
Утро вечера мудреннее. Пойду подумаю
- Грендайзер
Всё просто... нужно только на графиках объяснять... а так сложно. Обязательно почитай "Радио - это очень просто" Там всё на пальцах объяснено)))
Lander писал(а):почему конденсатор заданной емкости - оказывает переменному току меньшей частоты больше сопротивления, чем переменному току большей частоты ?
Сопротивление конденсатора - штука достаточно сложная.
Если чисто формально посчитать его по формуле R=U/I, и попытаться осознать полученный результат то получится полая фигня.
Что бы проще осознать происходящий процесс рассмотрим его несколько под другим углом.
Пусть в конденсатор втекает зарядный ток, тогда напряжение на конденсаторе будет постоянно расти:
U(t) = I/C * t
и скорость роста напряжения будет:
U`(t) = I/C т.е.
чем больше ток заряда тем быстрее будет расти напряжение
чем больше емкость тем медленнее растет напряжение
Можно чисто формально ввести сопротивление конденсатора как:
R = U/I
тогда сделав подстановку получим:
R = (I*t)/(C*I) = t/C
Получается сопротивление конденсатора не является постоянной величиной,
а увеличивается с течением времени (по мере увеличения напряжения)
Если мы будем конденсатор то заряжать то разряжать, то нам нужно будет взять среднее значение сопротивления за период
и как не трудно видеть, чем короче период (чем выше частота) тем меньше успеет напряжение отклониться от нуля, тем меньше будет среднее значение сопротивления.
В пределе, когда период колебания очень мал (частота высока) сопротивление в среднем будет стремиться к нулю.
Приглядимся чуть подробнее.
Если теперь ток заряжающий конденсатор не постоянный, а косинусоидальный
то в момент времени t=0, ток через конденсатор I=I0, напряжение на конденсаторе U=0 и как следствие сопротивление R=U/I=0.
По мере зарядки напряжение на конденсаторе растет, а ток падает и в некоторый момент ток становится I=0, а напряжение становится U=Ua и сопротивление R=U/I=Ua/0=бесконечность.
Отсюда видно, что классическое понятия сопротивления к конденсатору через который протекает переменный ток не применимо. Сопротивление не является постоянной величиной, оно меняется во времени.
Спасибо всем!
Но можно рассмотреть на примере картинки например такой случай:
Пусть емксоть конденсатора будет 1мкФ(15В) f1 = 2 часа (для большей наглядности), f2 = 10 КГц. Напряжение 15 В.
Как в этом случа будет происходить ослабление и сопротивление.
1)Вот включили генератор и он начинает вырабатывать две этих частоты. f1, f2 - пошли по часовой стрелки. И вот конденсатор медленно медленно от f1 заряжаеться до 15 В. Вермя заряда до максимума 15 В займет 30 минут. Соответсвенно в нагрузку от f1 в первый полупериод (1 час) ничего не достанеться ??
2)Соответсвенно f2 быстро туда сюда перезаежаеться и через нагрузку проходит ток от f2.
3)Но спустя час f1 меняет свое направление и последующий второй полупериод (1 час) через нагрузку проходит ток ??
Я правильно себе представляю ??
- Gudd-Head
- Друг Кота
Lander писал(а):f1 = 2 часа (для большей наглядности)
Частота в часах?
