Samsung CS29K3ZQQ
Шасси S16A
Проц.: TDA12025 PQ / N1F80 (наклейка T-GRN2PEU-1013)
Симптомы: при включении несколько раз моргает LED на лицевой панели, потом гаснет. Экран горит желто-зеленым цветом. На кнопки не реагирует.
Из-за отсутствия синего проверил RGB-видеоусилитель. На входах было около 0,7 В. На выходах R и G около 23 В. На выходе B около 123 В. Питание усилителя сначала около 150 В потом падает до 139 В ( за 1,5-2 мин).
При откл. разъема от платы кинескопа на питание идет около 200 В. (Выв. 1 CN503)
TDA6109JF (RGB-усил) "гавкнул".
Мерял мультиметром UT30C.
Как можно проверить проц
Отбросил плату от кинескопа. На выходах RGB-усилителя стало около 185 В. Неужели кинескоп накрылся?
Я работу электровакуумных приборов знаю поверхностно. Не учили меня этому. С цветными кинескопами вообще дела не имел. Так что простите за незнание.
- Samsung_CS-29K5ZQQ _S16A_chassis.rar
- (301.6 КБ) 381 скачивание
