Rolsen d21sr62ntk
Сообщение Retromen »
а как проверить, если он переходит в ждущий режим через 5 сек. кондеры на вид целы. попробую завтра успеть замерить, хотя 5 сек мало
Сообщение evgeniy-k »
Для начала просто пропаяй кадровую! Может и половина вопросов сразу отпадёт :) В Рубинах и Ролсонах они часто отваливаются- типовой дефект.
Сообщение leonid62 »
Retromen писал(а): кондеры на вид целы.
Для ремонта приборы нужны, а не только визуальный осмотр. Так на "авось" всю схему можно перепахать.
Сообщение Андрюха 007 »
leonid62 писал(а):
Retromen писал(а):нашел схему. попробую поменять микросхему.
А питающие напряжения (+45в),(+15в) и электолитические конденсаторы C604 И С605 в обвязке проверили, или сразу решили менять микросхему?
Резисторы не помешало бы ещё проверить,особенно низкоомные
Кроме визуального осмотра нужно их ещё и проверить,предварительно выпаяв их из платы.Проверить можно с помощью С-метра,или ещё лучше ESR- метром.
Смог проверить питание. (+44,5 в),(+10,2-11,5)- плавающее. конденсаторы, я так понимаю нужно выпивать, что бы проверить.
попробую пропаять контакты. еще момент - в ждущем режиме мигает красный диод. это нормально? и писк в такт мигания диода( писк-диод не горит, нет писка диод горит) из высоковольтного трансформатора (который подводит напряжение прям на трубу.
evgeniy-k писал(а):Для начала просто пропаяй кадровую! Может и половина вопросов сразу отпадёт :) В Рубинах и Ролсонах они часто отваливаются- типовой дефект.
По совету взял лупу и нашел в кадровой трещины в пайке, также на диоде 705, резисторе 801 в точке "А". также трещина была на высоковольтном трансформаторе 3,5 нога. Все заработало. Есть один минус: не прибавляется и не убавляется громкость, также на трубке сверху по контуру много синего цвета.
Retromen писал(а):не прибавляется и не убавляется громкость
О как... :shock: на кнопки не реагирует или с пульта тоже? До проблем с кадровой всё работало?
Retromen писал(а):на трубке сверху по контуру много синего цвета
Не совсем понятно :dont_know: Намагнитился что-ли? Давай фото!
Звук оказывается не работает с пульта при включение встроенного ДВД. при обычных каналах работает.
Похоже действительно на размагничивание. Телек сосед отдал.
(84.3 КБ) 712 скачиваний
Это пятно можно убрать с помощью внешней петли размагничивания,она у тебя есть?Если нету придётся сделать самому,это совсем просто :)
Сообщение Чумак »
А можно сначала выключить сетевой кнопкой на полчаса, а потом включить.
Если не накручены кольца чистоты цвета на кине тогда возможно
не работает петля размагничевания, возможно неисправен позистор или нарушен контакт его пайки.
(17.06 КБ) 359 скачиваний
leonid62 писал(а):Если не накручены кольца чистоты цвета на кине тогда возможно
Кнопкой осталось все также. А в точке "А" контакт был плохой. я его подпаял. резистор 801 можно проверить, как я понимаю выпаяв его. попробую завтра заняться исправлением. А кондер С829 может выйти из строя?
(46.79 КБ) 648 скачиваний
Андрюха 007 писал(а):Это пятно можно убрать с помощью внешней петли размагничивания,она у тебя есть?Если нету придётся сделать самому,это совсем просто :)
петли нету. а магнитом можно?
Retromen писал(а):петли нету. а магнитом можно?
Постоянным магнитом ещё больше намагнитите. Для размагничивания применяется переменное магнитное поле с плавным затуханием.
Этот кондёр до лампочки.
Про позистор описоно здесь.
Retromen писал(а):Кнопкой осталось все также. А в точке "А" контакт был плохой. я его подпаял
да просто позистор неисправен. замени :))
Заменил. и сразу при включение цвета в норму вошли. )
