Фотоархив ваших устройств!
Сообщение BoRtO »
шим??
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение LUXOR »
BoRtO писал(а):шим??
Нет не шим , точней он к нему малое отношение имеет .
С приемника ,который висит на радиоуправляемом самолете , идет PPM сигнал . Не весь пучок сигналов (фрейм .тут оч наглядно) , а именно сигнал определенного канала . В зависимости от заполнения изменяется положение сервомашинки . На аппаратуре (Futaba T6EX в моем случае) есть не только пропорциональные , но и дискретные каналы - висят на тумблерах т.е. имеют 2 положения . На выходе приемника получаем либо максимальное(для PPM сигнала это меньше 20%) заполнение либо минимальное . Суть задачи в том чтобы повесить на свободный дискретный канал светодиодную ленту и включать её при полетах в сумерках :)))
Схема если кому надо
Сообщение dsergo »
Блок питания за один день. Схема наверняка не самая лучшая, но хорошо повторяемая. Кому интересно это из журнала "Радио" №6 за 1991 год. Плату только под свои детали развёл. Теперь насчёт корпуса думаю.
(113.66 КБ) 833 скачивания
Сообщение SmarTrunk »
dsergo писал(а):Блок питания за один день.
Очень красивая цветовая гамма диодов (и КТ315)! Радиодетали настоящие, советские, а верхний переменный резистор даже "с плавной подстройкой"?
К этому БП обязательно нужны пара стрелочных индикаторов, тоже советских. Есть?
Сообщение dsergo »
Наверняка есть, надо порыться. Вольтметр по крайней мере точно был где-то. :) Переменник менять буду, у этого шкала нелинейная, немного неудобно.
Сообщение Palmyr »
Сначала прочитал как "блок питания НА один день" :)))
Думал подобие китайчины убидеть :)))
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение dsergo »
Прикольно :)) На самом деле эту схему я первый раз собирал в год выхода журнала, т.е. 91-й. Проработала много лет, не одну "козу" выдержала. Потом подарил кому-то из начинающих, надеюсь и по сей день работает.
Сообщение BoRtO »
а точнее что за схема? :)
КПІ РТФ!
Сообщение DiGiCat »
Выше ж было
dsergo писал(а):Кому интересно это из журнала "Радио" №6 за 1991 год
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение BoRtO »
ой незаметил :oops: :oops:
КПІ РТФ!
Сообщение budka »
dsergo писал(а):Блок питания за один день. Схема наверняка не самая лучшая, но хорошо повторяемая. Кому интересно это из журнала "Радио" №6 за 1991 год. Плату только под свои детали развёл. Теперь насчёт корпуса думаю.
у меня тож эта схемка работает без проблем как БП и зарядка (2-15 В ток 2 А)- в каком то из номеров были рекомендации по улучшению-вот их и задействовал. И.Нечаеву респект. кстати какой полевичок использовал кроме рекомендованных?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение dsergo »
Полевичек К3069 стоит, пробовал ещё IRF530, тоже работает.
Сообщение Rinon Ninqueon »
я решил всё в альбомчик запихать, а то задолбался уже
Сам себе Гилмор
Сообщение slavector »
А у меня вот такой регулятор мощности для паяльника работает с 2007 года.
Автор разработки Ридико Леонид Иванович. Тот который ничего не работает !!! :))) :)))
Сообщение dsergo »
Запалили Леонид Иваныча :)) А сделано очень хорошо.
Сообщение FreshMan »
slavector, покажите схему, плиз :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение budka »
красота :beer:
Схема та которая первая вот тут: http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p022
Сейчас конечно собирать такую штуку для паяльника особого смысла нет. Лучше делать сразу паяльную станцию.
В 2007 году радиокота не было :) и схем паяльных станций самодельных тогда тоже!
slavector, просвети меня пожалуйста, зачем все эти регуляторы для паяльника нужны и неуж то они так нужны ?
лично я паяю :solder: 25 ваттным и мне его хватает с лихвой :tea:
ну а если что надо припаять :solder: покруче то для этих целей у меня есть 40 ваттный :tea: или у товарища можна взять 65 ваттный :tea:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):slavector, просвети меня пожалуйста, зачем все эти регуляторы для паяльника нужны и неуж то они так нужны ?
Это уже следующая стадия радиолюбительства... :)
Когда делаешь конструкцию не только чтобы она хоть как то заработала, но и чтобы сделанное своими руками приносило удовлетворение когда смотришь и пользуешься этой вещью.
Тогда уже тебе важна как она спаяна и как она выглядит даже внутри хотя уже закрыта крышкой и не видно что там внутри. От того и нужны хотя бы регуляторы для паяльника. Не говоря уж о паяльной станции.
Скажу что на эту стадию выходят не все радиолюбители... некоторые навсегда остаються до неё... :)
Хотя надо сказать что часто и имеющие крутую паяльную станции делают всё не руками... :)
И дело не в максимальной мощности, а как раз в её ограничении и соответственно в регулировании температуры. Отчего детали не перегреваются, печатные проводники не отслаиваются и пайка получается обтекающая и блестящая!
