Форум РадиоКот • Просмотр темы - пределка индикатора в мультиметре
Текущее время: Чт окт 16, 2025 06:09:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: пределка индикатора в мультиметре
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 19:14:54
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
есть у меня мултиметр с токоизмерительными клещами но вот беда у ЖК индикатора постепенно пропадали сегменты о дин за другим. а сейчас вообще ничего непонятно что там на дисплее . мультиметр рабочий дисплей несколько раз пробовал то прижать получше к плате то промыть контакты но не помогало ничего . хочу переделать на светодиодный индикатор но не могу в гугле отыскать его схему или хотя бы даташит на установленную "каплю". может кто поможет либо схемкой либо ссылкой на такую .
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
 Заголовок сообщения: Re: пределка индикатора в мультиметре
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 20:20:10
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Если переделывать на светодиоды, то и блок питания надо будет переделывать на более мощный, они же жрут не по деЦки ... . :)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 20:26:42
Карма: 21
ясный пень - сделаю. там кнопка фиксации показаний есть так что индикатор может светиться только когда надо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 20:37:38
Карма: 120
Тогда на выход надо обычные маломощные ключи с резисторами в базе(цифровые транзисторы), можно на кт315, а в коллектор ограничительный резистор и так к каждому сегменту ... . :)
Но при полном включении всех сегментов кроны точно не хватит, лучше питать от сети ... . :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 22:20:17
Карма: 21
и от сети можно не в том дело меня интересует не промодулированы ли выходные сигналы на 7 сегментный LCD меандром или пилой или еще чем ни-будь?
хотя от сети низзя эти ацп боятся импульсных помех и статики. значит три пальчика ААА и три к1109кт2.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2011 23:51:03
Карма: 120
Конечно промодулированны, ведь АЦП работает на ЖК, но что это меняет...? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 08:40:00
Карма: 21
какой частотой . выпрямлять сигналы не потребуется или светодиоды справятся?
к1109кт2.png [7.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 12:49:07
Рейтинг сообщений: 53
Не всё так просто, ЖКИ управляются переменным напряжением, и есть два
способа возбуждения частотный и фазовый.
А какой в твоём мультиметре используется? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 13:50:46
Карма: 21
не могу знать потому и спрашиваю - можно определить по этому вот фото:
Изображение 021.jpg [156.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 14:31:14
А у мултиметра имя есть? какой?
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 15:46:05
Карма: 21
имя ему: 266FT clamp meter.
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 16:13:21
а собственно... там ничего нового не должно быть, можно посмотреть описание про IC7106 или про нашу 572ПВ5
тут в теме, в "Сундуке" или тут, или еще где...
а тут три фото павшего смертью храбрых "266 Clamp meter" :)))
_____
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 16:52:36
У ICL7106 как раз используется фазовый метод, и я скажу схема переделки на LED индикатор получится очень не маленькой.
Всё дело в том что при таком возбуждении на сегментах ВСЕГДА есть переменное напряжение, меняется только фаза
относительно общего электрода.
И исходя из этого для каждого сегмента потребуется схема дешифрации состоящая как минимум из инвертора и схемы 2И.
А сегментов 24, плюс дополнительные знаки. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:08:12
Что глючит в нем ещё непонятно... сама "капля", резинка, или может переходы на плате... последние почти все можно прозвонить, пропаять...
_____
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 17:19:07
Карма: 21
благодарю что избавили от лишней нервотрепки. ну а поменять стоит на 7107 эта вроде имеет выход на LED?
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2011 18:49:45
Ну, это если старую срезать с платы... Проверить, точно ли он на ICL706 сделан... по обвязке сравнить с типовыми схемами... с ее размерами в MQFP-корпусе
_____
СообщениеДобавлено: Вс окт 16, 2011 06:41:31
Несколько раз по ходу ремонта мультиметров приходилось разбираться с распиновкой
"капель", с распиновкой чипов в MQFP они не совпадают, и мало того может даже не совпадать
количество выводов или их количество на сторону.
СообщениеДобавлено: Пт авг 23, 2013 23:35:14
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 87
Не всегда там ICL7106 или ICL7107.
Есть ещё пять видов процессоров для мульти метров.
Нужно просто найти его схему и разобраться какой процессор.
То что индикатор бледнеет, очень похоже на процессор.
ЖК индикатор легко проверить, нужно просто прикоснутся пальцем
к любому крайнему выводу индикатора (катод)
и пройтись по электродам на индикаторе волоском провода намотанным
на жало паяльника.
Разумеется тут нужен потенциал 50гц а не само жало паяльника.
Все сегменты по очереди (как ой контакт) должны почернеть.
Либо то же самое проделать с любым НЧ генератором на частоте от 50гц
до 150гц.
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=224
