Сообщение Coolish »
slavector писал(а):Весь мир сейчас завязан на GPS. Его могут отключить только в Экстремальном случае. И если начнётся мировая заварушка мне лично будет по_уй на часы! Думаю и всем остальным тож! :)))
Согласен. Поэтому есть автономный ход, а также иные источники точного времени: ГЛОНАСС, интернет или "Маяк".
Кстати, там на странице приёмника явно сказано: 8. RS232 interface connection port. . Т.е. они не используют сам стандарт PS/2.
А ещё мышки есть, которые работают и от USB, и через переходник этим же USB входом могут быть воткнуты в PS/2. Или, мышка от PS/2 может быть через переходник воткнута в COM. Видимо, эти мыши с автоопределением интерфейса, т.к. напрямую так не сконвертировать. :shock:
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение PirotehniK »
А у нас, я бы сказал, что в большинстве рекламы, такой, середнячковой, используется именно подсветка с помощью ЛДС. Чистого неона намного меньше. Это если какие-то крутяцкие вывески во всю стену, казино или еще какая хрень. ЛДС-ки проще подобрать готовые под размер и дешевле.
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Coolish »
Мне попались пара чистых неонок без люминофора и синие люминофорные (наполнение аргон+ртуть).
У неонщиков, где я брал преобразователи, в офисе целый каталог трубок различных цветов развешено, это всё разные люминофоры.
Сообщение Palmyr »
Coolish писал(а):Мне попались пара чистых неонок без люминофора и синие люминофорные (наполнение аргон+ртуть).
А цены на всё это не были расписаны?
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение Coolish »
suslogon писал(а):а где всетаки достать неоновые трубки и преобразователи? :)
У рекламных фирм :))
Palmyr писал(а):А цены на всё это не были расписаны?
Были, но досконально не запомнил.
Там складывается из типа трубки (цвет, диаметр, длина), электродов на концах и работы по изменению формы.
Порядок цен примерно такой - пара электродов на концах 50-100 руб, одна трубка 12мм 1.5 метра рублей 200-300. Т.е. если нужна просто прямая трубка, то вышло бы меньше 500 руб.
Ещё у них же есть всякое сопутствующее барахло, типа пластиковых креплений трубок к поверхности, высоковольтных проводов для соединения нескольких элементов последовательно к одному трансформатору.
Сообщение Microtech »
Термит писал(а):В новом она прозрачная. Если ее зажечь через резистор 150кОм она не будет чернеть.
100% Мне попадались новые стартёры с черной неонкой и Б/У с не копчёной, и наоборот. Там при размыкании контактов, такой разряд бывает, что распылённый металл внутри самоочищается. Стартёры на 127 почти всегда с изначально черной лампой, которая светит тускло и синим. (аргон, ртуть х.з.), а на 220, если импорт, osram или philips - там почти всегда светлая неонка, ярко светящая через 150к от сети. А так, в стартёре обычная неонка. Годится на все применения.
Сообщение Ян »
Только не пинайте пожалуйста, но тема называется Часы на газоразрядных индикаторах. Вы бы про неоновые трубки отдельную темку создали, а то за 600 страниц перевалило, часами уже и не пахнет.
Сообщение Термит »
Коты уже "выжали" из ИНок все что можна.Теперь будут раздвигать границы вселенной.Грядет новая эра переход на часы с индикацией неоновыми трубками.Эра неограниченных возможностей и масштабов!!!Ура товарищи! :)) :)) :))
Сообщение m.ix »
Хотел достать 6 инок
Осталось 4
Правда 155ид1 в продаже неу.
Хоть в ручную дешифратор собирай.
Сообщение SLvik »
m.ix писал(а):Хотел достать 6 инок
Осталось 4.
И чо?
Это ты к чему?
А вообще они уже кончаются, вот на "Истрке" уже все разобрали.
m.ix писал(а):Правда 155ид1 в продаже неу.
У вас в Москве нету?
:shock:
Плохо искал.
Сообщение m.ix »
на митьке ни в каком ларьке нету как и ни в каком виде типа аналогов.
Сообщение slyberkut »
да и в чипе нету, и в платане....
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Сообщение Астроном »
Mix тебе сколько ид1 надо? могу купить и отправить!
Сообщение Palmyr »
m.ix писал(а): Правда 155ид1 в продаже неу.
В Мурманск приезжай, отсыплю :)
У меня их запас, больше 100шт
Сообщение m.ix »
Интересно святят они ИН-16
Левой точке требуется чуть бОльшее напряжение
Сообщение SLvik »
Честно говоря об этом никто никогда не задумывался.
Люди просто делают часы и всё.
У цифр тоже токи разные.
Короче СДЕЛАЙ ЧАСЫ.
Сообщение uldemir »
m.ix писал(а):Левой точке требуется чуть бОльшее напряжение
Этим лампам, как, кстати, и светодиодам для горения нужен ток, а не напряжение. А напряжение зажигания... оно не нормированно для каждого отдельного катода и меняется в процессе эксплуатации, освещенности, уровня радиационного фона, температуры и фазы луны.
А у меня позитив: намотал транс преобразователя с первого раза. Обычно, бывает обрываю провод высоковольтной обмотки 0.1мм.
Сообщение ALEXLAB »
uldemir писал(а): А у меня позитив: намотал транс преобразователя с первого раза. Обычно, бывает обрываю провод высоковольтной обмотки 0.1мм.
А чего такой тонкий :o ? На нем ведь большое падение будет.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Гефестион »
uldemir писал(а):А у меня позитив: намотал транс преобразователя с первого раза. Обычно, бывает обрываю провод высоковольтной обмотки 0.1мм.
Флайбэк из 12 в 180? Или преобразователь будет сетевой? Я всё хотел сделать простой сетевой импульсник на TNY264, но застрял на трансформаторе: подобрать нужный феррит, найти нужный провод, правильно намотать, чтоб не пищало... Поэтому проект часов на ИН-8-2 пока что заморожен...
Сообщение uldemir »
Так там же ток всего миллиампер. И если из 180-ти вольт там потухнет два, я просто подкручу потенциометр. И кстати, первый траф когда мотал, мотал 0.25 (самый тонкий из тех что были в наличии), так вот была проблема с тем, что обмотка в окно просто не влазила. а сейчас просто класс: аккуратненько, красивенько. Уже включил - 180 вольт выставил.
Пора, наверное, набивать вторую плату деталями.
Гефестион писал(а):Флайбэк из 12 в 180?
угум. на сетевой я еще не созрел. Сетевой зреет для часиков на люминесцентных дикаторах. Сетевой уж больно большой получается. конденсаторы там огромадные, фильтры большущие. А мне надо было уложиться в объём. Потому и пошел по проторенной дорожке.
p.s. Уточнил: сопротивление обмотки 12 ом. так что падение там - всего пару десятков милливольт.
Вернуться в «Умные мысли»
