Не рабоает усилок на ТДА7294. Помагите плз.
Aleksej
Сообщение Aleksej »
Товарищи спасайте! Купил ТДА7294 к ней прилогались кондеры,резисторы ну крч тока все на плату крепи и припаивай! Первый раз включил ето все дело к +-38.2В повесил на плату динамик и входной провод. Но когда джек палцем трогаеш динамик никакова звука не издаёт и когда питанеи подаеш тоже динамик малчит... Если нужно фотки усилка вылажу, ну все што необходимо будет! Сорри эсли ошибки в тексте... :cry:
sachok
Сообщение sachok »
Aleksej Схему если такова прилагалась к этому набору и если можно фотографию печатки со стороны проводников.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Aleksej так питания плюс минус 38 в многовато для этой микрухи.Как бы не спалили б её.
Aleksej
Сообщение Aleksej »
http://uafile.com/960987 -Схема
http://uafile.com/465888 -Фотка
Фотка не смак, но луше чем ничево...
Aleksej
Сообщение Aleksej »
По Даташиту -+40В
sachok
Сообщение sachok »
Если брать по даташиту то 5,11,12 выводи не используются, а на плате они включены.Может бить проблема с включением режимов MUTE,STBY.
При +-38 она могла сгореть. :cry:
Aleksej
Сообщение Aleksej »
Ладно с етим все понятно. Но зачем тада писать тут >> http://uafile.com/163301 што .мощность музыкальная. 180В при нагрузке 4ома и питанием +-40В??? Ведь 38.2В и 40В есть разница в 1.8В или ето не влияет? И как уменьшить питание до 36В?
sachok
Сообщение sachok »
Или отмотать трансформатор или сделать стабилизатор напряжения.
Aleksej
Сообщение Aleksej »
А схемки нету и печатки под стабилизатор?? И как проверить умерла ТДА или нет?
Gigavolt
Стабилизатор городить нет смысла.А сдохла микросхема иль нет,проще проверить заменой на заведомо исправную(новую).
Aleksej
Сообщение Aleksej »
А не будит ли так што я впаяю новую ТДА и она опять згорит?
Gigavolt
Вообще то для надёжной работы TDA7294 надо не более +-30 в,на 4 ома.Лучше перемотать вторичную обмотку трансформатора,под нужное напряжение.
Elvis
Мявтор!
Сообщение Elvis »
Aleksej писал(а):По Даташиту -+40В
Вообще-то, если внимательно посмотреть даташит, то можно увидеть, что производитель рекомендует при 4 Омах нагрузки питать микросхему +/- 27V.
myurrey
Сообщение myurrey »
Файлы по ссылкам я несмотрел, больно жирно для меня.
Вообще если бы сгорела, например от слишком большого напряжения, то думаю из динамика было бы что-то слышно, какое-то время. TDA7294 вроде очень живучи. А вот режим MUTE и STBY, стоит проверить, может один из режимов невключается? Или вообще оба.
У меня эти режимы обьеденины в один, вкл, выкл. У меня вот с кнопкой глюк был, тоже сразу подумал (Ага, неработает) ладно сподобился сразу кнопку проверить, потому-что старье, и оказалось что кнопка незамыкается, вот и причина была, поставил рабочую все запустилось.
И знакомый один тоже... Конструктор купил, а неработает, оказалось про режим MUTE и STBY вообще забыл.
Aleksej
Сообщение Aleksej »
А могли бы вы мне помоч с етим МУТЕ и СТБ? Я гдето видел што там кнопка нужна... И у меня есть приинтер Епсон ДХ4400 с ним мона печатки делать?
sachok
Сообщение sachok »
Aleksej Проверьте какие напряжения на выводах 9,10.Чтобы включить режимы MUTE,STBY нужно подать на эти выводы напряжение не более 1,5В, а для того чтоб виключить - не менее 3,5В.
Aleksej
Сообщение Aleksej »
Ню проблем! Когда мерил напряжение на 9 и 10 ноге, рука дернулась и иголка волтметра замкнула 2 ноги ТДА-шки! Ну кр4 из нее вылетил кусок пластмасы, после замены ТДА-шки напряжение на 9 и 10 ноге 0В. Вопрос в том- так и должно быть или весь мой конструктор згорел?
Gigavolt
Попробуй отпаяй T2(все обозначения по схеме этого конструктора)и проверь,заиграет иль нет.Если даже после отпайки транзистора эффект ноль,проверяй исправность R2,R3,R4,D1,D5,C8,C9.Цель-добиться на ножках 9 и 10 микросхемы напряжения не менее 3,5 в(режимы MUTE и STBY будут отключены,микросхема в рабочем режиме.)
Aleksej
Сообщение Aleksej »
Транзистор отпаял, типерь когда джек трогаеш динамик шуршит. А на 9 и 10 ноге 0.8В, што дальше делать?
Gigavolt
Стабилитрон D5 верно запаян и не пробит ли он?
