Не рабоает усилок на ТДА7294. Помагите плз.
Товарищи спасайте! Купил ТДА7294 к ней прилогались кондеры,резисторы ну крч тока все на плату крепи и припаивай! Первый раз включил ето все дело к +-38.2В повесил на плату динамик и входной провод. Но когда джек палцем трогаеш динамик никакова звука не издаёт и когда питанеи подаеш тоже динамик малчит... Если нужно фотки усилка вылажу, ну все што необходимо будет! Сорри эсли ошибки в тексте...
Aleksej Схему если такова прилагалась к этому набору и если можно фотографию печатки со стороны проводников.
http://uafile.com/960987 -Схема
http://uafile.com/465888 -Фотка
Фотка не смак, но луше чем ничево...
Если брать по даташиту то 5,11,12 выводи не используются, а на плате они включены.Может бить проблема с включением режимов MUTE,STBY.
При +-38 она могла сгореть.
Ладно с етим все понятно. Но зачем тада писать тут >> http://uafile.com/163301 што .мощность музыкальная. 180В при нагрузке 4ома и питанием +-40В??? Ведь 38.2В и 40В есть разница в 1.8В или ето не влияет? И как уменьшить питание до 36В?
Или отмотать трансформатор или сделать стабилизатор напряжения.И как уменьшить питание до 36В?
Файлы по ссылкам я несмотрел, больно жирно для меня.
Вообще если бы сгорела, например от слишком большого напряжения, то думаю из динамика было бы что-то слышно, какое-то время. TDA7294 вроде очень живучи. А вот режим MUTE и STBY, стоит проверить, может один из режимов невключается? Или вообще оба.
У меня эти режимы обьеденины в один, вкл, выкл. У меня вот с кнопкой глюк был, тоже сразу подумал (Ага, неработает) ладно сподобился сразу кнопку проверить, потому-что старье, и оказалось что кнопка незамыкается, вот и причина была, поставил рабочую все запустилось.
И знакомый один тоже... Конструктор купил, а неработает, оказалось про режим MUTE и STBY вообще забыл.
Aleksej Проверьте какие напряжения на выводах 9,10.Чтобы включить режимы MUTE,STBY нужно подать на эти выводы напряжение не более 1,5В, а для того чтоб виключить - не менее 3,5В.
Попробуй отпаяй T2(все обозначения по схеме этого конструктора)и проверь,заиграет иль нет.Если даже после отпайки транзистора эффект ноль,проверяй исправность R2,R3,R4,D1,D5,C8,C9.Цель-добиться на ножках 9 и 10 микросхемы напряжения не менее 3,5 в(режимы MUTE и STBY будут отключены,микросхема в рабочем режиме.)
