Простые часы на светодиодных матрицах.
Oberon64
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Oberon64 »
Емкость 1F, а не 1mF - это ионистор емкостью 1 фарада. На все твои вопросы есть подробные ответы на форуме.
Verba volant
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:59:31, всего редактировалось 1 раз.
av0id
Сообщение av0id »
Ну а транзистор?
O-LED
Сообщение O-LED »
Hовичок писал(а):что то я непойму :( на схеме мк и tpic а на плате мк и еще 2 микрухи. разные версии?
Настоятельно рекомендую прочитать ВСЮ статью по ссылке в первом сообщении. Основная масса вопросов отпадет. Там же найдете печатку и для tpic, и для 595+2803.
в первом сообщении уже внесена регулировка яркости в плату?
Плата практически не изменяется. добавляется всего один резистор, и контакты для фоторезистора.
av0id писал(а):Прошу, ответьте на некоторые вопросы:
1) Какая емкость у конденсатора, который обозначен, как "1F"? Как он обозначен в прайс листе? Именно такого я не нашел. Может автор имел ввиду 1uF?
2) Подойдут ли такие детали: ULN2803AFW и 74HC595DR SMD ? Маркировка немного отличается.
3) Я уже спрашивал, но скажите еще раз, какую модель транзистора вы использовали, именно маркировку, потому что искать все даташиты на транзисторы и подбирать цоколевку надоело.
4)И подойдет ли диод 1N4148 ?
Надеюсь вы ответите по сути.
Извиняйте за тупе вопросы, я тут новичек =(
1. это ионистор на 1 фарад. можно ставить любой какой найдете. емкость чем больше - тем лучше. варианты замены есть в статье.
2. подойдут
3. я ставил ВС848.
4. нежелательно. ток маловат, падение большое. работать в принципе будет, но для себя любимого я не ставил бы. поищите ЛЮБОЙ диод шотки.
KIT
Asus
Сообщение Asus »
у меня в тпике есть токи блуждающие и некоторые диоды подсвечивают, я вот что думаю -может диоды поставить у выводам последовательно?
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:58:43, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
SM5818
KIT
колоб
Сообщение колоб »
1N5817, 1N5819, SS14...
ded1124
Сообщение ded1124 »
Уважаемый O-LED! А будут ли доступны исходники новой версии?
medved7000
Сообщение medved7000 »
восхищаюсь терпением автора O-LED, молодец, такую вещь сделал, начну делать печатку (подожду еще чуть-чуть, может еще какие полезные изменения будут), а так все разжевано, что сделать может даже новичок, умеющий держать в руках паяльник. все же интересно, а будут ли еще какие изменения? я по сути ленив и раз сделав, уже тяжело себя заставить переделывать. Может автор приоткроет завесу будущего? что еще нового нас ожидает? ну если , конечно не секрет?
av0id
Сообщение av0id »
O-LEВ, извини, что задолбал.
Транзистор BC857 SMD подойдет?
Asus
Сообщение Asus »
medved7000 писал(а):восхищаюсь терпением автора O-LED, молодец, такую вещь сделал, начну делать печатку (подожду еще чуть-чуть, может еще какие полезные изменения будут), а так все разжевано, что сделать может даже новичок, умеющий держать в руках паяльник. все же интересно, а будут ли еще какие изменения? я по сути ленив и раз сделав, уже тяжело себя заставить переделывать. Может автор приоткроет завесу будущего? что еще нового нас ожидает? ну если , конечно не секрет?
готовсь до метиоорганайзера!
O-LED
Сообщение O-LED »
ded1124 писал(а):Уважаемый O-LED! А будут ли доступны исходники новой версии?
обязательно, как только буду на 100% уверен в новой прошивке.
делайте смело. я решил раз уже куча народа повторила часы, то схему менять не буду. тем более удалось "выкрутиться" и встроить регулятор яркости без изменения схемы. ну а программные изменения надеюсь ваша лень вынесет :))
av0id писал(а):O-LEВ, извини, что задолбал.
да я отвечу, мне не тяжело. только не понятно почему вы сами в поисковике не посмотрите?? вот смотрите http://yandex.by/yandsearch?clid=740030 ... 0&lr=29633 все ссылки пишут что этот транзистор структуры PNP. а в статье написано - подойдет любой NPN транзистор. Значит для этих часов ВС857 не подходит.
ALL ну как, глюки и хотелки по регулятору яркости есть??
KIT
sirgio
Сообщение sirgio »
Хотелки всегда есть :) Вчера таки запустил датчик на фототранзисторе. первое, чего хотелось бы, чтобы при нахождении в меню яркость была максимальной - неудобно, постоянно меняющаяся яркость мешает . И ещё, нужен некий диапазон, когда яркость остается на макс. значеии, вечером, при настольной лапе часы светят в треть яркости, может я не настроил как надо, сегодня еще покручу, а пока ощущение, что макс. яркости нет даже когда достаточно светло. Уровень минимальной яркости ОК.
O-LED
Сообщение O-LED »
sirgio писал(а):Хотелки всегда есть :) Вчера таки запустил датчик на фототранзисторе. первое, чего хотелось бы, чтобы при нахождении в меню яркость была максимальной - неудобно, постоянно меняющаяся яркость мешает.
поподробней в каком меню яркость меняется?
именно для того чтоб отсеч "мертвую зону" и служит "калибровка". вы её делали?
KIT
sirgio
Сообщение sirgio »
Ну вот, например, вечер, горит настольная лампа, часы на столе под лампой светят довольно тускло. Вхожу в меню, подношу к свету, чтобы лучше видеть, яркость увеличивается, пока жмешь кнопки немного отводишь датчик от света, яркость опять падает, вот это неудобно. В моем представлении, при входе в любое меню, яркость должна быть постоянной и максимальной, даже, если по уровню освещенности она должна быть меньше. Может у меня не настроено всё, как следует? Калибровку, да, делал. Но результат пока непонятный. Ярко светишь в "глазик" фонариком, цифры прыгают в пределах 255 - 170 - 80, в зависимости от расстояния до фонарика. Выбираю 255, после выхода из настроек - яркость недостаточная. Выбираю 128, при работе часов опять как-то всё тускло. 60, то же самое. Оно работает, т.е., когда опять светишь фонариком, становится ярче, но в остальное время, в лучшем случае, часы вполнакала работают ... Что я не так делаю? Подозреваю, резистор нужно подобрать, больше нечего :)
ВНН
Сообщение ВНН »
sirgio писал(а):Что я не так делаю? Подозреваю, резистор нужно подобрать, больше нечего
Сделай доброе дело, замерь напряжение на делителе при min & max освещенносте при откл от PA.7.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
vlego
Сообщение vlego »
Уважаемый O-LED!
Убедительная просьба. Пока не будет доступен исходник последней версии, выкладывать прошивки и для меги 32.
Спасибо.
sirgio
Сообщение sirgio »
Выглядит всё так: в полной темноте напряжение 0V, при освещении светодиодным фонариком (1 белый светодиод) с расстояния 1-1,5 см напряжение 4,9-5,0V. Днем в комнате с завешенными шторами (не темные), 1,5м от окна - напряжение 4,8V. Порог срабатывания для часов должен быть где-то 2-3V, остальное время должны светить ярко.
(9.04 КБ) 1161 скачивание
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Так у Вас стоит фототранзистор или все таки фоторезистор?
