Преобразователь напряжения, ХЕЛП!
Народ,выручайте!я теперь совсем потерялся... попробовал собрать схему в протеусе... получилось все то же... куда рыть понять не могу... дай-те хоть какую-то идею
При таком сопротивлении в затворе полевик не будет успевать открываться... Больше сотни ом ставить не стоит...
Мощность сопротивления нетрудно рассчитать, зная выходное напряжение - она будет достаточно малой (менее 0,125 Вт). В данном случае разброс сопротивлений делителя R8-R10 не играет существенной роли, т. е. допускается большой разброс. Главное, чтобы с помощью этого делителя выставить на выходе требуемое напряжение. Если переживаешь за надёжность подстроечника (кстати, он действительно менее надёжен, чем постоянные резисторы), тогда его можно смело исключить из схемы, а нужное напряжение выставить путём подбора резистора R10 (начать можно с сопротивления 10 кОм).mkivanov писал(а):и еще, а если вдруг(каким либо образом) у меня сгорит(поменяет сопротивление) подстроечное сопротивление, и напряжение на выходе вместо нужного мне 16,7 станет к примеру 18, как это повлияет на подключенное устройство и можно ли от этого как то защитится?и еще, какой мощности надо брать сопротивления, и подойдут ли мне вместо 10к сопротивления в 11к?
Спасибо откликнувшимся. Сопротивления по мощности так и взял 0,125, подстроичник после отладки исключу, сопротивление на затворе уже поменял на 11 Ом. И все пока безрезультатно! Попробовал схему собрать в Proteuse, результат такой же.(Но в протеусе нет уверенности в модели УС3843Н и в выбранной катушке). Куда дальше рыть? В реале катушка - сердечник Т106-52(сине-зеленого цвета), обмотанный проводом сечением 1,12+0,48 сложенными вдвое.Получилось 23 витка.
mkivanov
Согласен с As, что сопротивление R5 должно быть не более десятков Ом, в противном случае полевик будет сильно нагреваться и нагрузочная способность схемы будет ниже. Но судя по твоим симптомам, генератор вообще стоит. Попробуй заменить времязадающий конденсатор C3. Индуктивность вряд ли бы так повлияла.
Может не правильно развели плату или ошиблись по выводам ... ?
Осциллограф бы ... .
Сопротивление Р5 поменял, теперь стоит 11 ом, попробую сделать еще меньше. Конденсатор поменять на что? больше меньше? Осцилографа в живую нет, в протеусе с микрухи сигнал идет(П образный) правда не посмотрел его параметры. Сейчас день на работе, протеуса нет, только плата и паяльник.Aenigma писал(а):mkivanov
В протеусе тоже? порылся немного в и-нет видел схему какого-то немца... По разводке один в один, другая индуктивность и другие номиналы сопротивлений... Проверял разводку дважды.... сомневаюсь.Может не правильно развели плату или ошиблись по выводам ... ?
Что-то мне подключение третьего вывода не нравится.
Может вот так собрать...? Только для 16 вольт .
Просто взять другой экземпляр конденсатора с таким же или близким номиналом. Я сталкивался в своей практике с тем, что подобные генераторы запускаются не со всеми конденсаторами.Конденсатор поменять на что? больше меньше?
Кстати, защитить ПК от перенапряжения можно вот такой простой схемой
Мелькнула в соседней ветке ... .
Я бы не стал слишком идеализировать компьютерную модель (не факт, что она правильно учитывает все факторы или что были правильно введены исходные данные), тем более, кто-то на этом форуме успешно повторял эту схему. По-вашему, он врёт?Borodach писал(а):И в протеусе тоже...?
По поводу подключения вывода 3 согласен: странное включение для входа токовой защиты ключа.
мне обращать внимание только на 3 вывод? Номиналы Р2, Р3, С3 как на картинке?Что-то мне подключение третьего вывода не нравится.
В запасе ограниченное количество элементов.. на радиорынок вырваться не получиться да и он сегодня закрыт... хотелось бы немного больше конкретики....Просто взять другой экземпляр конденсатора с таким же или близким номиналом. Я сталкивался в своей практике с тем, что подобные генераторы запускаются не со всеми конденсаторами.
Для проверки можно оставить так как есть, а потом подобрать R3 под требуемый ток накачки дросселя ... .
Простите,вчера был очень занят так что руки не дошли да и не было подходящего материала... Сегодня собрал схему с переделанным третим выводом в протеусе. Напряжение возрастает, но не реагирует на регулировку. Проект прикрепил, будьте добры, ткните носом чего не так...к
- Новая папка (4).rar
- (17.9 КБ) 156 скачиваний
Простите, а классическом это в чем? а то я балуюсь электроникой крайне редко, и из софта только и юзал что Протеус...
А может кто-нибудь мне тупому разживать принцип работы микросхемы,а то смотрю я в этот буржуйский датаЩИТ и ничерта вкурить не могу...
Почти аналогичный вариант схемы с описанием работы и комментариями.
