Непонятный усилитель
Сообщение ctpexhih »
Помогите разобраться в принципе работы усилителя. Данный усилитель предназначен для предварительного сигналов с пьезоэлементов вихревого расходомера. Данную схему усилителя вижу впервые, поэтому сложно понять самому. Насколько я понимаю, на входах "Сигнал 1" и "Сигнал 2" присутствуют импульсы или периодически изменяющийся сигнал. D2:2 компаратор - сравнение с 2,5В. Не могу понять схему работы D1:1 и его обвязку, а также обвязку D2:2.
(89.69 КБ) 446 скачиваний
Сообщение sstvov »
D2:2 Не компаратор, а всего лишь инвертирующий усилитель. Про остальное не могу сказать.
Да, спасибо, я про D2:2 позже догадался, что он не компаратор, когда уже написал сообщение.
Сообщение Савелий »
напоминает схему выделения разницы в двух сигналах(D2.1), пока соображений нету, но зачем в цепь ос 2,5В идёт хз, наверно типо смещения или типо образцового напряженя....
Чем проще, тем лучше
Сообщение ublhjnt »
Это условная средняя точка, так как однополярное питание, а сигнал двухполярный.
Всем спасибо за помощь. Это усилитель заряда, он используется для усиления сигналов пьезоэлектрических датчиков. По сути представляет собой интегратор. Выходной напряжение пропорционально заряду на пьезоэлементе, также схема одновременно может играть роль фильтра. Подробнее можно прочесть в книге Максимов В.П., "Измерение, обработка и анализ быстропеременных процессов в машинах". -М.: Машиностроение, 1987.
