Часы (и не только) на светодиодах
Считаю, что понятие "напряжение питания" к светодиодам не применимо
. Падение напряжения при рабочем токе - вот характеристика диода.
А может конструктор немножко ... эээ... неправильный?Это наверное турбированные красные диоды были
Сеи индикаторы наверное не буду их куда нить лепить.
Разве что термометр
какой нить слепить на оставшихся трёх индикаторах.
Не жалко, дольшие индикаторы и всего лишь для одной функции.
Часы бегущей строкой
мобуть где нить есть для трёх индикаторов
- бредятина.
Разве что термометр
Вот прикупил по случаю.
Не знаю почему выбрал именно их
Синие
Были и изумрудного свечения.
A-1501B BLUE 4см вв высоту
Жаль, что такая длинная коробочка в продаже существует одна.
Синие
Ещё бы расстояние между минутами,часами, секундами было бы...
Не очень смотрится когда слитно всё. Даже если зажечь между ними точки.
где купил???m.ix писал(а):Вот прикупил по случаю.
Синие
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Это да и так я тоже задумывал, что б вставить секундные двоеточия, но вот длинного корпуса нетуslavector писал(а):Ещё бы расстояние между минутами,часами, секундами было бы...
ПО названию в гугле можно и местоположение определить, но @ догущщие. leds Там же наверное куплю по меньше изумрудные.Av4arik писал(а):где купил???
Я такие же по размеру красные покупал по трицатнику на позапрошлой недели.
А пока корпус вы нет подтачиваю.
Получается плохо
Наверное придётся затонировать сверху плёнкой, что б царапин не было видно.
3 тёмная
4 зеркальная
Как то вод эдак вот так пока что оставлю
как эти коробки правильно называются?
KIT
http://www.chipdip.ru/product/g203c.aspx
Этот и подобные других размеров.
195мм в длину - это самый длинный из имеющихся
Могли бы и такой заказать!
http://www.chipdip.ru/product/g2113s.aspx
Он широкий.
Есть и за полторашку чуть ли полметра на где то столько же.
Вроде плату дисплея развёл, ни где ни чего кажись нежмоть
И на цангачки установил
оказалось, очень правильным решением было, потому как
1 один сегмент в одной цифре просаживал все остальные
2 видно, что самые крайние цифры ярче светят, чем все оставшиеся.
Теперь придётся свой зад снова туда переность, будь они не ладны, гонево гонют
отстреливать таких нужно.
А в этих видно, что два индикатора не так светят как остальные 4
Потому как это различного производителя они, в крайнем я точку пальнул.
Жаль что качество цвета картинка не передаёт.
m.ix твою б энергию, да в мирных целях
молодец!
коробки прикольные, да больно дорогие.......
дешевле выйдет заказывать у рекламщиков корпуса на лазерной резке. а если самому освоить корел, и приносить им готовый проект, а их только резка и плекс, то подобный корпус выйдет примерно 100р. ну а если лицевую сторону, или весь корпус заказать из цветного плекса, тогда корпуса вообще загляденье выйдут.
KIT
Ну да типа того.
А вот такой с индикацией косяк попался впервые, это ППЦ.
Было много и различных индикаторов и даже паяных, кроме как отработавших с десяток иной лет (с подсевшей яркостью) иных косяков просто нет.
Где я их покупал в этом LEDS типа закрытого производства.
Помещение где их делают относительно не большое.
Видно если их делают , то дети явно не китайских крестьян а какой нить русский бухой смутьян.
О качестве сеих синих отписал тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1001423
Вдруг кто внимательнее будет
Tell Me The Truth
Дежавю......где то эти просьбы уже были..
и там уже писали что инфа на него делается за 5 минут путём прозвонки и записи на листочке бумаги цоколёвки...
больше никакой информации там не надо.
slavector, а какая методика прозвонки и сколько вольт при этом брать ?
Tell Me The Truth
