Ламповый усилитель начального уровня
Крокозябра
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение Крокозябра »
Астроном писал(а):Что касается нагрева ламп! Сегодня мерил темературу 6п3с ! дт сверху обмотал бумагой а потом изолентой! чтоб изолента к секлу не прилипала)) в итоге температура поднялась до 142 (( кипятильник блин! Изображение
130*С это еще ничего!Как-то я,обмотав руку тряпкой,извлек поработавшую часа полтора 6П14П и по-глупости положил на газету.Так вот бумага под лампой мгновенно пожелтела. :)))
Эти лампы вообще считаются среди пальчиковых одними из самых горячих. :)
P.S. А, так у Вас двухтакт? 8)
.Мутновидящий целлюлитель.
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Илья(Астроном), не переживай - это же ЛАМПА, и притом мощная-выходная! Вот один мой знакомый,захотев мощности, однотакт на 6С33С соорудил - вот там действительно проблема с тепловыделением.(греет всё вокруг, даже монтаж снизу) Да, и с качеством-точностью верхнего диапазона тоже неахти!
Крокозябра
nikola1971 писал(а):Илья(Астроном), не переживай - это же ЛАМПА, и притом мощная-выходная! Вот один мой знакомый,захотев мощности, однотакт на 6С33С соорудил - вот там действительно проблема с тепловыделением.(греет всё вокруг, даже монтаж снизу)
:)) :)) Тожить не звуковая лампеха,как и мои,вроде в каких-то стабилизаторах использовалась... Монументально выглядит. :) Как бронепоезд. :))
Астроном
Сообщение Астроном »
Нет Крокозябра у меня однотакт!
Крокозябра
Астроном писал(а):Нет Крокозябра у меня однотакт!
Неужто выходные в параллель? :wink: Какой-то скрытый смысл? :)
Астроном
Да да в паралель! Почему Крокозябра ты так удивляешься?
Крокозябра
Типа, не "по-аудиофильски", звуковой сигнал проходит по двум активным элементам,не одинаковым (в смысле, не одинаковым абсолютно) по электрическим параметрам,отсюда доп. искажения. :) Да бред конечно,оцениваем звучание прежде всего ушами,и эта оценка не во всех случаях согласуется с количественной (!) оценкой приборов.Так что-если нравится самому-это самое главное! :))
Крокозябра
Делюсь своим!
Астроном
неплохо!))
SHADO_W
Сообщение SHADO_W »
Ну тогда и я свой покажу...
Усилок без ООС на лампах 6ф6с, двухтакт, фотки в темноте так как это макет и корпус не очень, я его не хочу светить.....
Все хорошо в меру.
Крокозябра
SHADO_W писал(а):Ну тогда и я свой покажу...
Чета невидать...
:dont_know:
Крокозябра
А,есть.Картинка не грузилась... :)
famas
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение famas »
Всем привет, вопщем тут у меня скопилось немножко вопросовпрошу ответьте, пожалуйста.
1. Хочу собрать усилитель на лампочках. вот ссылка 3 или 4 схема. Подойдет ли в качестве выходного трансформатора звуковой транс с абонентсокго громкоговорителя ?
2. или вот ещё усилительссылка. Зачем на накал обмотки на 6.6В и резисторы, почему нельзя было намотать на 6.3В сразу обмотку ?
3. Какое сопротивление динамиков должно быть в схемах ? что если 4 Ом динамик будет ?
4. Есть ли какие-то особенности в разводке печатки этих усилков ?
Заранее благодарю за ответы...
А, вот ещё забыл, 5. питающий транс буду мотать вручную, думаю мотать проводом 0.2мм и обмотку накала мотать проводом 0.8мм. Подойдут ?
"Лучше быть угрюмым мечтателем, чем безмозглым тусовщиком." Kurt Cobain
As
Сообщение As »
Однозначно - нет! Мал сердечник, собран без зазора, необходимого при работе трансформатора с подмагничиванием, очень мало витков в первичной обмотке... (посмотрите параметры абонентсокго громкоговорителя, вопросов будет меньше: ном. мощность 0,15 ватта, диапазон частот300 - 6300 герц...).
2. или вот ещё усилитель ссылка. Зачем на накал обмотки на 6.6В и резисторы, почему нельзя было намотать на 6.3В сразу обмотку ?
Во-первых, использован готовый трансформатор из телевизора. (Нагрузка для него маловата, поэтому напряжение накала стало чуть больше номинала). Во-вторых, если приглядеться, в этой схеме резисторы просто симметрируют накальную обмотку, чтобы уменьшить фон. Для снижения же напряжений, в принципе, вполне можно использовать переключатель напряжения сети, номинал 237 вольт есть, практически, всегда, часто можно включить секции первички и на 254 вольта.
Сопротивление динамика учитывается при рассчёте выходного трансформатора. В принципе, не трудно сделать две вторичные обмотки, или одну - с отводами...
Особенностью ламповых усилителей можно считать то, что для монтажа довольно редко используют печатные платы. Объёмный монтаж позволяет получить меньшие паразитные связи (лучше будут параметры!).
famas
Сообщение famas »
Спасибо огромное за столь быстрый и понятный ответ. Ладно, побежал мотать анодно-накальный транс и буду пытатся делать свой первый усилитель на лампах... Ещё раз спасибо !
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Ябы для первоо усилителя взялбы известный вариант усилителя от МАИ на 6Ф3П.
Ну или чуть посложней на 6П43П.
Кстати для варианта на 6Ф3П в инете есть печатка.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Крокозябра
Да фигли на это еще печатку делать! :) Навесом за десять минут делается (на монтажных планках).А так-утюжить,травить,сверлить... :P
Крокозябра
2jackripper
Ну так что с напряжениями? Измерили? :wink:
Jackripper
Сообщение Jackripper »
Крокозябра писал(а):2jackripper
)))) не, пока не могу... через часа два-три, освобожусь , к сожалению .
ps смайлик прикольный - :o )))
Крокозябра
ОК. :) Будем лечить Вашего зверя! :))
