Солнечная батарея
tesla299
Солнечная батарея
Сообщение tesla299 »
Всем здравствуйте,приобрел по случаю солнечные элементы 0.47 и ток 0,022А,размер 15 на 6мм,подскажите пожалуйста как лучше всего их объеденить в солнечную батарею с переключением напряжения на 6,9,и 12вольт,и самое главное как их(элементы) и на чем лучше закрепить. :))
layer9
Re: Солнечная батарея
Сообщение layer9 »
думаю крепить лутше двухсторонним скотчем, если конешно сверху они захищение
ну а подключать нужно исходя из того для чего нужно, много есть сдесь
http://www.powerinfo.ru/solar-cell.php
http://forum.gravicappa.com.ua/index.php?showtopic=97&mode=threaded&pid=244
обожаю мерседес
Upgrader
Сообщение Upgrader »
layer9 писал(а):думаю крепить лутше двухсторонним скотчем, если конешно сверху они захищение
А если этот скотч расплавится на ярком солнце? Такие вещи были...
kostya_zhornyak
Сообщение kostya_zhornyak »
Недавно я купил 6 поликристалических солнечных модулей и соединил их паралельно с целью увеличения тока. После двухдневной работы на солнце при температуре окружающей среды 30 градусов заметил, что места соединений пластин внутри панели которые имели белый цвет пожелтели.И так на всех. На некоторых появились серебристые пятна под пластинами. Не подпалил ли я их случайно? Может это результат некачественого производства, ведь гарантии за них в магазине не дают. Думаю что причина в робочих условиях эксплуатации. Помогите в даной ситуации :cry:
kostya_zhornyak
По поводу крепежа я использовал, как основание, текстолит, а сами модули приклеивал к нему клеем ( продаются клеевые стержни, которые плавятся в нагревателе термопистолета - его тоже следует преобрести)
Минус - нужно быть увереным в правельности соединения и качестве пайки. В противном случае прийдется отдирать.
герман.вх
Сообщение герман.вх »
Здравствуйте! Подскажите как подключить солнечную батарею к аккумулятору(для его зарядки) пальчиковому на 1.2в, 800(миллиампер часов), солнечная батарея дает 2.7в 20mA. В дальнейшем планирую подключить аккумулятор к светодиоду и использовать в декоративных целях....
P.S Хватит ли такой Солнечной батареи, чтобы зарядить 2 таких аккумулятора?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
герман.вх писал(а):Здравствуйте! Подскажите как подключить солнечную батарею к аккумулятору(для его зарядки) пальчиковому на 1.2в, 800(миллиампер часов), солнечная батарея дает 2.7в 20mA. В дальнейшем планирую подключить аккумулятор к светодиоду и использовать в декоративных целях....
Два аккумулятора заряжать от одного такого солнечного элемента не получится так как напряжение одного полностью заряженного аккумулятора обычно на уровне 1,4-1,45в. Да и 2,7в это напряжение холостого хода, под нагрузкой оно ниже. Можно на время заряда соединять акб паралельно, хотя так делать не рекомендуется из за расброса величин внутреннего сопротивления аккумуляторов. Хотя это не критично, так как ток заряда очень мал, даже слишком. Лучше использовать не один элемент, а 2-4шт соединенные паралельно, так как ток заряда одного элемента слишком мал и они будут заряжаться очень долго. Подключать солнечную батарею к аккумуляторам через диод шотки. Можно еще сделать простенькую защиту для аккумуляторов на стабилитроне от перенапряжения.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Можно пробовать включать батарею напрямую к аккумулятору, через диод Шоттки, т.к. внутреннее сопротивление солн. элементов достаточно велико. Диод Шоттки не даст разрядиться аккумулятору, если солнца не будет.
