Программатор для 27C512
Закрыто
Сообщение ua9ssa »
Добрый день!
Понадобилось запрограммировать 27C512 (W27C512). Подскажите самый простой программатор менно для этого типа микросхем. Другие не интересуют. Желательно с разработанной печатной платой.
Еще такой вопрос. Как стереть эту ПЗУ при отсуствии УФ лампы? Никогда раньше не имел дел с такими микросхемами.
Истина где-то рядом...
Сообщение uldemir »
Сообщение ua9ssa »
Я склоняюсь к этому. Но поиск продолжается
http://alecs.ucoz.ru/publ/2-1-0-7
Сообщение К@Т »
Чтобы стереть уфпзу я использую сварочный апарат,т.е. 'светиш' дугой в окошко.Если у вас нет сварки,то прогуляйтесь до ближайшего сваршика и попросите 'посветить',т.е. кода он будет чтонибуть варить вы будете держать свой камень на растоянии 10..20см от дуги минут 5.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение К@Т »
ua9ssa писал(а):Я склоняюсь к этому. Но поиск продолжается
К компьютеру радиолюбителя 'Радио-86' есть простенькая примоча для этих целей.Почти у каждого 'пионера' радиолюбительства такой компьютер пылитса.Поищите его в разделле из лап в лапы.
Сообщение ua9ssa »
Вот ссылка на самый простой программатор для 27C512.
http://kovlev.ru/tools/uniprog.zip
Сделан на основе Atmega8515. Нет никакой логики, отсюда простая и доступная для повторения печатная плата. На днях собиру и отпишусь как работает.
Вот полный список поддерживаемых микросхем
24C02
24C04
24C08
24C16
24C32
24C64
24C128
24C256
24C512
27C512
Обидно что нет поддержки 27C256, но думаю после сборки напишу автору данного программатора и вместе мы решим эту проблему
Сообщение maxxaa »
uniprog
добрый вечер
а какие галки надо ставить в PonyProg
спасибо
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
maxxaa писал(а):а какие галки надо ставить в PonyProg
"Галки" надо ставить соответственно конфигурации.
А последнее, видимо, есть страшная тайна, известная только автору. 8)
Попробуйте к нему и обратиться.
А вобще-то, помимо в/у Вильяма, я бы рекомендовал EzoFlash, или такой. :wink:
ua9ssa писал(а):На днях собиру и отпишусь как работает.
Ну, и? :roll:
К@Т писал(а):Чтобы стереть уфпзу я использую сварочный апарат
+100 :)))
Сообщение aahz »
берётся рабочая лампа ДРЛ(они используются на столбах на улице), аккуратно разбивается внешняя колба, извлекается внутренняя. последовательно с внутренней колбой цепляется обыкновенная стоваттная лампочка. кладётся ппзу на расстоянии 200-300мм от колбы. минут через 15-20 ппзу полностью стирается.
ВНИМАНИЕ!
перед тем, как разбивать ДРЛ, завернуть её в какой-нибудь пакет или тряпку! УФ излучение очень мощное, беречь глаза! УФ излучение отлично обеззараживает помещения, достаточно включать на 10 минут в день в комнате типа "хрущёвка". применяется для обработки фруктов, овощей и корнеплодов перед хранением.
"Если ты сунешь нос в мою задницу - ты будешь иметь нос в заднице, и я буду иметь нос в заднице; однако это не тоже самое." Разъяснение Франца Фишера относительно диалектики
Сообщение fsem »
ua9ssa писал(а):Добрый день!
Вы вообще определитесь какую м/с будете стирать/писАть. Дело в том, что в линейке 27Cххх есть м/с одноразовые (ОТР) и с ультрофиолетовым стиранием.
А вот линейка W27Cххх это EPROM Electrical Erase, т.е. электрически стираемые м/с. Но и это еще не всё. Для стирания W27C512 требуется подать +14 вольт на вывод № 24(А9). В программаторе Виллем это нужно делать вручную по подсказкам софта, см. аттач.
Последнюю модификацию железа Виллем для работы под софтом 0.98D12C3 можете посмотреть здесь: http://programmator-ua.ucoz.ru/load/pro ... _0/1-1-0-2
(163.19 КБ) 2237 скачиваний
Сообщение МитяРа »
fsem писал(а):А вот линейка W27Cххх это EPROM Electrical Erase, т.е. электрически стираемые м/с.
Мя вот всегда думал, что EEPROM маркировались x28... :)
Сообщение fsem »
Уважаю ваше мнение, но в 27 серии есть W27ххх которая действительно электрически стираемая, смотрите .pdf.
W27C512.pdf
(161.3 КБ) 1377 скачиваний
(62.33 КБ) 1842 скачивания
Последний раз редактировалось fsem Чт окт 20, 2011 10:20:13, всего редактировалось 2 раза.
Да, точно!
Не обратил внимание, что чип-то Винбондовский. Встречал такие на первых ПиСиАйных видяхах.
Только что же тогда топикстартер там УФ стирать задумал? :roll:
Правда он тут уже давно и не появляется. :)
Сообщение fsem »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Да, точно!
Не такая же это редкость W27C512, в половине компьютеризованых автомобилей стоит этот чип.
Возможно, возможно.
Автомобили я не разбирал в таких количествах, как компы. :)
Сообщение otus »
Ну скажем так - в машинах выпуска прошлого века :)
Сообщение МитяРа »
fsem писал(а):есть W27ххх которая действительно электрически стираемая, смотрите .pdf.
ПДФ-ку посмотрел - там серия 29-я.. :))
Сообщение fsem »
Жуть, запарился блин, поменял на W27C512, посмотри.
Сообщение МитяРа »
fsem писал(а):поменял на W27C512, посмотри.
Посмотрел - бум знать.. :beer:
Закрыто
