Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мотаем сетевой трансформатор
Текущее время: Вт янв 13, 2026 15:07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5343 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:43:22
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
SergVL писал(а):
10 витков вторички - 3.3 вольта
диаметр провода ~1.45-1.5мм
значит на 35 вольт надо 35*10/3.3=106 витков такого провода. Верно?
Щас тоньше провод возьму и повторю все с начала.
От толщины провода это не зависит.
Провод для 3 ампера я бы взял 1,2 мм и больше.
А чем напряжение меряешь?
Если осцилографом, то нужно количество витков умножить на корень из двух.
СообщениеДобавлено: Пт апр 25, 2008 14:51:11
Напряжение мультиметром. Переключатель на V~
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 06:44:56
Народ скажите пожалуйста смогу ли я выжать 3 ампера двойным проводом d=0,63мм? Нормального провода большего диаметра нет. Вернее есть в магазине но мля там целая бухта за 1000 с копейками.(и то весь б/у :( ) Ацтой...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 07:37:43
Карма: 158
Нет.
Тебе важно сечение провода. Поэтому в идеале нужно четыре по 0,63 мм
Я бы рискнул на три.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:13:19
Три провода или ампера?
Как все это дело отразиться на работе транса?
И возможно ли сделать например 4 одинаковых секции и затем парралельно их соединить. Или мотать четверным проводом? Хм...
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:37:13
Карма: 158
И то и другое три, правда проводов лучше четыре. Один провод 0,63 пропустит 1 ампер. Тебе нужно три. Мотай жгутом, т.к. по секциям не выдержишь идентичность обмоток и возникнут выравнивающие токи, т.е. увеличится ток холостого хода.
Коэффициент берется в зависимости от мощности. Для маломощных бери 0,6, для мощных 0,8
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 12:51:08
Ок спасибо большое. Буду мотать три т.к. на 4 уж точно провода не хватит. Ах да еще вопрос. Как точно измерить амперы получившиеся на трансе? Я пробовал но че то мультиметр херню какую то показывает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 13:02:29
Карма: 158
Да никак не измеришь точно. За ориентир можно взять значение сопротивления нагрузки при котором напряжение на вторичной обмотке уменьшиться на 5%, по сравнению с холостым ходом. При этом температура обмоток не должна быть выше допустимой для данного провода. (зависит от типа изоляции)
Нагружать естественно нужно на переменном токе.
Зная сопротивление, определишь ток.
Т.е. всё приблизительно в нашем случае, но нам достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 15:57:47
Все просто и ясно :) . Вот тоько чем нагрузить то 35 вольт в домашних условиях :)) ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 29, 2008 16:02:41
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Паяльником низковольтным, автомобильными лампочками (последовательно соединёнными, конечно), куском спирали от электроплитки - что под рукой будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 11:04:27
Рейтинг сообщений: 252
Есть в наличии транс ТС-200К. Хотел бы перемотать вторички на усь 100 Вт, 2 канала, но вот возникла проблема: а как собсно сечение провода расчитать? формула Д = 0,6 - 0,8 Корень(ток) как то не внушает доверия...
Значт параметры таковы:
Первичка - 346х2 витков
Нужна вторичка - две одинаковые 32-40х2 В 3 А. получается 110 витков на плечо гдето...
Если чтото нетак, поправьте :wink:
П.С. читал всю тему... понял что нужно искать лакоткань, но я незнаю как она выглядит :o ... а уж где достать и подавно, такой раритет наверно)
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 20:22:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Сечение круглого провода ВСЕГДА считается по формуле пи эр в квадрате Не сомневайтесь! :lol:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 22:13:38
Нет нет, я это и так знаю :)) Я про то, как расчитать сечение провода исходя из протекающего по нему тока, вот здесь я и сомневаюсь :roll:
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 22:47:31
Карма: 10
Возьмите плотность тока в проводе 2,5 А/кв.мм. - и рассчитывайте соответственно. :roll:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 03:50:50
Спасибо мудрые Коты :)))
Получается гдето 1,3 мм2 или 1,2 - 1,3 мм в диаметре. Если нетак, поправте))
А есть особая разница между 1,2 мм и 1,3, если беру с запасом?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 08:59:19
А вот еще. 1,2 и 1,3 ненашол, есть 1,45 примерно по внешнему диаметру... подойдет такой?
И еще. на этом трансе будет висеть два канала усилителя на рассыпухе. Сам он двухполярный. Мне как лучше сделать, на каждый канал по своей обмотке, или можно их запитать от одной? И как правильно распределить обмотки по двум катушкам...
Заранее благодарен за ответы на столь простые вопросы :lol:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 09:13:02
Карма: 158
Волосатый писал(а):
1,3 не нашел, есть 1,45
Это одна и та же проблема.
Нужно что бы обмотки влезли, поэтому сами посмотрите как лучше.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 09:31:10
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Конечно оба канала от одной обмотки.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 19:25:35
А может тряпчанную изоленту попробовать!
Попробуйте, потом сообщите, как она на вкус :))) :)))
НоВиЧёК
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 21:26:13
VITOLD
Она мне не нравится по виду :? уж лучше думаю поставить родную бумагу трансформаторную) надежнее)) тока от складок утюгом погладить :)))
П.С. снял вторичные, сегодня думаю намотаю новую. Жаль только что магнитопровод расслоился на концах :cry:
Сейчас этот форум просматривают: RW3QFL и гости: 68
