Конденсаторы в инверторе монитора?
Nikoshka
Сообщение Nikoshka »
В общем достался мне такой моник, после включения как правило мину 10 у него уходило на это самое "включение" т.е. стоит стоит после чего наконец загорится лампа и монитор показывает. Вскрыл, поменял на БП все что вздулось и поменял фильтрующий кондер на 150мкф 400В -> на 150мкф 450В (больше не было ничего). но с питанием вроде все хорошо с БП идет на инвертор 20В и на главную плату 12В (вроде, но соответствует тому что написано на плате). МОнитор теперь включается но опять лампа не работает. На инверторе менял конденсаторы 180мкф 35В на 220мкф 35В 3 штуки...
Вот что хотел спросить:
1. 150мкф 450В - как вообще он рассчитывается? А то этот по габаритам не очень, но таких точно нет, чем можно заменить?
2. Почему на нем мультиметр показывает 750В :shock: :shock: :shock:
3. Могут ли быть проблемы из-за 220мкф 35В? Сдается мне там важна емкость не знаю даже как от нее зависит....
4. Как проверить контакт включения инвертора? МОжет не включается он просто...
Nikoshka
Re: Конденсаторы в инверторе монитора?
и потребляемой мощности нагрузки
А можно тут немного поподробнее?
могут если неисправен
Что то ничего не понял честно говоря ... если кто неисправен?
4- наличие сигнала ON на соотв контакте платы и цепях после
А что значит синал ON? Я так чайник еще совсем, только начал, забыл предупредить :solder:
kEDot
Сообщение kEDot »
Монитор то хоть какой ?
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Nikoshka
Соник
Сообщение Соник »
Ёмкость конденсатора рассчитывается исходя из допустимых пульсаций напряжения. Что ты к нему прицепился? Вздулся - замени на хороший с такой же ёмкостью, и забудь про него.
Процессор монитора разрешает ШИМу инвертора запуск. Типа 0 Вольт - подсветка выключена. +3,3В - подсветка включена.
Nikoshka
Приципился что такой же емкости не нашел и поставил 220 вместо 180 ...
vit_rus
Сообщение vit_rus »
У этой модели монитора кроме кондеров в инверторе и блоке питания,
рекомендую еще и на основной плате посмотреть на кондеры (вздуваются как правило)
Соник
Сообщение Соник »
Ну и пусть стоит. Особого перегруза не вижу.
mikes357
Сообщение mikes357 »
сколько лет-то монику? могла и лампа подсветки коньки отбросить. на плате возможно наличие предохранца, напоминающего по виду резистор марки ВС
raifart
Сообщение raifart »
хочу поделиться случаем уже не надеялся найти вдувшиеся кондюки, но вот два товарища решили вздуться снизу а не сверху как назначил производитель!
сначала думал, что чуть презинка вылезла но выдернул с платы а он сухой, вот так.
(235.29 КБ) 522 скачивания
