Раз: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134692&hl=
Два: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1853825
А обоснуйте, эта схема промоделирована в LTSpice IV, кроме того на этом принципе была сделана ( немного другая схемотехника, но тот же принцип, схема в железе собиралась), да, к Вашему сведению, я не один десяток лет занимаюсь электроникой, если все правильно сделать, то будет работать. И давайте спор, на100$ ., я эту схему делаю, если заработает, как я описал, Вы мне оплачиваете, если нет, то я. ( я так же с Украины, 180 км от Киева) , если принимаете вызов, обсуждаем условие, что бы ни кто ни кого не обманул. Естественно, могут быть немного другие номиналы. но, схемотехника эта. Детали у меня есть. За такой базар, как "мозгоблудие", надо отвечать, или мне, или Вам.falkonist писал(а):Типичное мозгоблудие. "Радиолюбительство" в худшем смысле этого слова.
Как ни странно, именно по этой схеме и получается ШИМ, Я приводил осцилки симуляции, еще раз приведу.falkonist писал(а):По приведенной схеме с полевиком лучше всего применить не аналоговое управление, а ШИМ-ирование. Беру тайм-аут, надо подумкать, как это лучше сделать.
Смотрел, ошибок не нашел.Юююрий писал(а):вообщем я купил ЛА7 и ЛП2, завтра буду делать, печатка правильная кто смотрел?
Да? А знаете, есть металлоискатель, на этом принципе, на таких элементах генератор на поисковой катушке, а другого генератора (образцового), именно на таком генераторе, И частоты - 500 кг, разностна- 50 гц-3000кг. Конденсаторы правда я ставил слюдяные, и не уходит, хватает и долговременной и тепловой стабильности. Я такой делал, недостаток - малая чувствительность, а стабильности хватает.falkonist писал(а):dvp, под термином "мозгоблудие" я имел в виду не принцип, а его реализацию. Два генератора с разницей частот 0,5...1% очень быстро уйдут из этого диапазона под действием температуры и временной нестабильности частотозадающих элементов. Нужно будет всё время подстраивать.
