Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение Леонид Иванович »
Все равно нельзя вот так просто взять и сказать, сколько должно быть вольт. Нужно уточнять - под нагрузкой, или без, если без, то какое сопротивление обмоток. На самом деле, напряжения жестко не лимитированы, нужно чтобы уровень V1 при любых условиях обеспечивал работу стабилизаторов 5 В, и всё.
SOD80 с трудом получится запаять на площадки для SOD323.
В первом сообщении темы размещены окончательные схемы, платы, прошивки для PSL-2401 и PSL-2402. Верхний софт для PSL-2402 тот же, что и для PSL-3604, можно взять здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Сообщение BV-Dial »
Спасибо Леонид Иванович.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение AndyBrg »
Большое спасибо!
Сообщение BV-Dial »
Леонид Иванович, добрый день. Собрал Ваш замечательный блок питания PSL-2402. Запустился сразу, напряжение регулирует, ток стабилизирует, зумер пиликает - но еще не калибровал, посему Вам пару вопросов.
- Калибровку проводить по аналогии с PSL-3604 или есть отличия?
- В софте PowerView как можно выбрать порт или он сам определяет наличие USB-USART преобразователя. Пытался законектится с помощью преобразователя на PL2303 (рабочего) - но выходит ошибка, правда есть у меня подозрение что ADuM1201(с демонтажа) - мертвая, завтра заменю на оптроны.
Конструкция замечательная, давно такую хотел собрать.Присматривался к PSL-3604 и PSA2, но для меня они избыточны, а PSL-2402 в самый раз.
Первый пуск.
(248.25 КБ) 1577 скачиваний
BV-Dial писал(а):- Калибровку проводить по аналогии с PSL-3604 или есть отличия?
Все аналогично. Переход между пунктами калибровки делается нажатием кнопки энкодера, так как других кнопок нет.
BV-Dial писал(а):- В софте PowerView как можно выбрать порт
PowerView находит устройство автоматически. Но в текущей версии программа работает только с переходником на FTDI, используется обмен через их DLL, а не через виртуальный COM-порт. Дописать просмотр всех доступных COM-портов при поиске устройства можно, но пока руки не дошли - у меня во всех приборах стоят FTDI.
BV-Dial писал(а):Присматривался к PSL-3604 и PSA2, но для меня они избыточны, а PSL-2402 в самый раз.
Как пользователь одновременно PSL-3604 и PSL-2402 могу сказать, что интерфейс пользователя значительно выигрывает у 3604, сам не ожидал такой разницы. Дело в большем количестве кнопок. Хотя, конечно, пользоваться и 2402 вполне можно. К тому же, в нем устранены некоторые недостатки (добавлен супервизор питания, изменена схема определения CV/CC). Дополнительным бонусом является то, что блоки 2401/2 получились более быстрыми за счет отсутствия коррекции для внешнего подключения sense.
Сообщение BV-Dial »
Леонид Иванович, спасибо все получилось.
Сообщение renovatio »
Леонид Иванович, такой вопрос.
Размер выложенного вами hex-a 22128 байта, то есть фактически поместится в 32кБ версии F100C6, отличий по периферий у них ведь нет. Можно ли использовать F100C6 ?
С уважением.
В C6 в два раза меньше ОЗУ (4 К), у меня используется более 6 К.
Понятно, про разницу в SRAM забыл спросить.
То есть разницы в используемых чипах между PSL-3604 и 2401/2 нет.
Ясно, спасибо.
Разницы нет. Прошивка для PSL-2401/2 делалась на основе 3604. Были сначала мысли ужать до размеров C4, но меня отговорили.
Мануалы по источникам:
PSL-2401_v1.pdf
(614.47 КБ) 944 скачивания
PSL-2402_v1.pdf
(1006.98 КБ) 1005 скачиваний
Сообщение Sailor 13 »
Всем привет.
Собрал, запустил. Всё замечательно работает, но есть одна ошибка в проге. При индикации мощности(Р) не выводится запятая
во втором разряде. Нагрузил лампочкой 12В - 20Вт. На нижнем индикаторе до включения запятая выводится в пером разряде. После включения запятая должна загорется во втором разряде согласно нагрузки. Иникатор проверил, запятая исправна.
Леонид Иванович если не трудно отредактируйте пожалуйста прошивку.
Посмотрите эту версию:
psl-2401_2_v102_hex.zip
(43.69 КБ) 359 скачиваний
В этой версии теперь всё правильно запятая переключается на второй разряд.
Благодарю за оперативный ответ.
Сообщение _vintik »
С наступающим 2015 годом!
Если в течение 50 мс не обнаруживается очередной полупериод сетевого
напряжения, такая ситуация расценивается как сбой питания, выход БП отключается.
Леонид Иванович, как, что, индицирует такой момент?
Есть ли защита трансформатора по перегреву, или какая то защита по перегреву внутри корпуса? (Мой первый БП выгорел ночью в уголь, трансформатор на торе с принудительным охлаждением через "центр бублика").
Крепление трансформатора, выглядит как то хлипковато. Если при перемещении блока одной рукой, он выскользнет и упадет с высоты в 10-15см, думаю развальцовка стойки на плате не справится.
Может все же сделать крепление по наруже(диаметру), или посадить в стакан, как раньше упаковывали все трансы в измерительных приборах.
В остальном все очень заманчиво, и тянет повторить :)
Сообщение Yurick »
_vintik писал(а):Крепление трансформатора, выглядит как то хлипковато. Если при перемещении блока одной рукой, он выскользнет и упадет с высоты в 10-15см, думаю развальцовка стойки на плате не справится.
Так на плате не развальцовка. Почитайте:
http://leoniv.livejournal.com/209385.html
_vintik писал(а):С наступающим 2015 годом!
Спасибо! Вас тоже с наступающим!
_vintik писал(а):как, что, индицирует такой момент?
Всё гаснет.
_vintik писал(а):Есть ли защита трансформатора по перегреву
Нет. Максимальный задаваемый ток I_TOP должен быть установлен такой, чтобы трансформатор никогда не перегревался.
_vintik писал(а):или какая то защита по перегреву внутри корпуса?
Есть датчик на радиаторе - это единственная деталь в корпусе, которая может перегреться.
_vintik писал(а):развальцовка стойки на плате не справится.
Кронштейн трансформатора крепится к плате 4-мя винтами. Развальцовка - это для дополнительного (7-го) винта крепления платы к корпусу.
Сообщение _vintik »
Хорошо, если напряжение в сети вырастет до значения, когда сердечник Тр на х.х. начнет насыщаться?
В общем я понял, что транс Вы решили не защищать от перегрева. Хотя, можно было бы поставить терморезистор, в крайнем случае термопредохранитель.
Случаи всякие бывают, тем более по нынешним временам)))
Yurick писал(а):Так на плате не развальцовка. Почитайте:
Спасибо, не знал за эту страницу(
_vintik писал(а):если напряжение в сети вырастет до значения, когда сердечник Тр на х.х. начнет насыщаться?
Если сеть у Вас очень плохая, то нужно проектировать устройство по-другому, например, делать импульсный преобразователь с широким диапазоном входного напряжения.
