Разделительный трансформатор для осциллографа
Сообщение kentgaryk »
А где фаза и где ноль у зарядника от мобилки? На схеме можешь показать?
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):А где фаза и где ноль у зарядника от мобилки?
достаточно 50 раз в секунду менять положение вилки в розетке и фаза будет на одном месте. :))
походу ктото не вьездает что после моста нет не фазы не нуля а везде летает фаза виртуалная
Когда залетит в руку, а вылетит через пятку поймет! :wink:
Кстати, что там про сработки УЗО? Почему оно срабатывало? Утечки через Y емкостью 1-10нф не достаточно для сработки даже весьма чувствительного УЗО. Что то там не так.
дык узо и спасало бедоолагу от убоя иначе он бы тут уже ни пиисал...
Вот мне тоже так показалось.
шупы осла не обеспечивают изоляции его земли от руки пациента при таком исползовании так что надо юзать СИЗы перчатки коврик калоши.... иначе в один момент и УЗО не спасет
Добавлено after 42 seconds:
особено если учесть емкостя в питании частотников....
Сообщение igorp1961 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3224425#p3224425"]шупы осла не обеспечивают изоляции его земли от руки пациента при таком исползовании так что надо юзать СИЗы перчатки коврик калоши.... иначе в один момент и УЗО не спасет
особено если учесть емкостя в питании частотников....[/uquote]
А кто сказал, что кто-то что-то лапал руками?
+ к тому: а на станке (токарном как пример) что, тоже в резиновых перчатках работать? :)
Начинающий. Всегда и во всем!
станок надежно заземлен(занулен) и работать с ним ШТАТНО безопасно а вот при его ремонте в части электросхемы надо применять СИЗ и четко соблюдать ТБ
ранее станки имели мех коропку и мотор на 2800 сейчас ставят моторы на частотнике и частоту меняють от номиналной для них 400гц до 20-40 частотником ну и разгон торможение плавно или резко на выбор
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3224463#p3224463"]станок надежно заземлен(занулен) и работать с ним ШТАТНО безопасно а вот при его ремонте в части электросхемы надо применять СИЗ и четко соблюдать ТБ
ранее станки имели мех коропку и мотор на 2800 сейчас ставят моторы на частотнике и частоту меняють от номиналной для них 400гц до 20-40 частотником ну и разгон торможение плавно или резко на выбор[/uquote]
Нуда. :)
Вот только станок-дома, также, как и самопальный частотник. И сеть (я уже писал) 2-х проводная. Земли в квартирах дома нет. А так, да, все пральна: и ТБ надо соблюдать, и оборудование заземлять. :)
Сообщение kokon »
Всем привет. Как думаете, если заменить в цифровом осциллографе БП на трансформаторный (само собой, с нормальной стабилизацией выходных напряжений). Ведь можно сразу решить два нюанса. Развязать от питающей сети и уменьшить ВЧ шумы от БП на измерительную часть. В частности речь о китайских осликах типа Hantek dso5202p.
Сообщение Телекот »
kokon писал(а): Как думаете, если заменить в цифровом осциллографе БП на трансформаторный (само собой, с нормальной стабилизацией выходных напряжений). Ведь можно сразу решить два нюанса. Развязать от питающей сети
любой осциллограф не надо развязывать от сети, он уже развязан и очень хорошо. Развязывать от сети надо налаживаемое устройство, а осциллограф заземлять.
Не верите, измерьте сопротивление между сетевыми штырьками и самим прибором. Кто вам такую чушь в голову вдувает?
Читай тему, здесь всё разжёвано.
Сообщение kokon »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3333049#p3333049"]
Читай тему, здесь всё разжёвано.[/uquote]
Ну, сопротивление не будет показывать наличте Y конденсаторов в БП. Раз столкнулся с тем, что измеритель с трех контактным подключением питания, просто не соединился в низкокачественном удлинителе с землей. Получаем потенциал на корпусе 110В, это довольно не приятное обстоятельство. Благо заметил тем, что меня торкнуло, а не по плате прошлось. Сейчас использую осцилограф любительский (oscill.com) у которого гальванически развязан измерительный каскад от питающего. Это очень удобно.
Легче выкинуть Y - конденсаторы, чем БП менять, еще легче заземлить как положено прибор. :))) А схему питать через гальваноразвязку.
Сообщение Телекот »
Внимательно читаем!
Телекот писал(а):Развязывать от сети надо налаживаемое устройство, а осциллограф заземлять.
У вас и помех не будет. А трансформатором вы от 110в не избавитесь, он тоже имеет ёмкость.
Может прежде чем менять конструкцию прибора надо почитать инструкцию и правильно его подключить. это не только избавит вас от помех, но и обезопасит пользователя от поражения током.
Сообщение лидокорк »
Видел давно ещё в советское время лабораторную установку где все приборы в том числе и осциллограф были почему то под высоким напряжением.Всё это находилось за прозрачной стенкой из оргстекла,необходимые для работы ручки были удлинены стержнями из оргстекла длиной сантиметров 30.Что мешает упрятать в "аквариум"современный маленький осциллограф и сделать толкатели для кнопок?
:facepalm: Видимо только отсутствие мотивации. :)))
Сообщение Телекот »
Прежде чем что то писать или делать задайте себе вопрос: Зачем?
Вы можете сделать лабораторию на ВВ изоляторах или повесить на один из проводов ЛЕП-500, но зачем?
Сообщение webtime »
Что при проверке импульсного источника питания осциллографом к разделительному трансформатору следует подключать испытуемое устройство (импульсный источник питания), сказано много и однозначно.
Без углубления в вопрос о том, что в осциллографе уже есть гальваническая развязка:
- можно к этому разделительному трансформатору подключить также и осциллограф, одновременно с испытуемым устройством?
Или подключать осциллограф и испытуемое устройство к одному разделительному трансформатору нельзя?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение charchyard »
можно. но заземлять показометр я б не стал
