какую схему УСИЛИТЕЛЯ выбрать
Сообщение Kvazar »
Что поделать, иных вариантов нет (про импульсник я не говорю). У меня в усилителе тоже транс от телека, тоже когда делал думал: "Ого, жесть размер", зато теперь не жалею - качество звука и надежность все окупило.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
Сообщение Толик »
а исчего можно корпус сделать?
а обмотки брать на которых больший ток?
Сообщение Kvazar »
Да из чего угодно :) у меня из оргстекла например.
В смысле больший ток? Ток усилитель "выбирает" сам. В общем, нужно взять обмотку с самым толстым проводом (накальные) и путем отмотки небольшого числа витков получить с них нужное напряжение.
Сообщение Толик »
короче я взял первичную 9 и 10 и 9 и 10 (напряжение 6,4В ток 4,7А и там и там, эт на нем написано) премычку я постаил между 9ми выводами, правильно же? а какой диодный мост можно поставить?
Сообщение Kvazar »
Как же правильно? После выпрямления 18 вольт выйдет, отмотать надо обязательно.
Сообщение Толик »
я имел ввиду подключил правильно? ну чтобы самому замерять напряжение, а много отматывать надо? сейчас там 12.3В а сколько нужно?
Сообщение Kvazar »
Ну вообще подключено вроде верно: полуобмотки, соединяются одноименные выводы (типа 9 и 9')
Не знаю точно сколько отматывать. Поступил бы так: снял изоляцию (бумагу) с обмотки. Накальные обмотки как правило сверху. Считаем витки (их мало там и провод толстый). Потом делим напряжение обмотки на витки - узнаем, сколько дает один виток. Исходя из этого определяем, сколько витков нужно отмотать.
С учетом падения напряжения на диодном мосте, нужно получить с обмотки около 9-10 вольт.
И вот еще важно. Транс состоит из двух полуобмоток. Они одинаковые (симметричные) - соответственно, отматывать надо тоже от обеих, чтоб симметрия осталась. Короче с каждой полуобмотки нужно взять по 4,5 - 5 вольт и соединить последовательно их.
Сообщение ПАУЛЬ »
4 витка отматай с каждой катушки и все. на ТС-180 идет 3.5 витка на вольт.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Толик »
угу, а какой выпрямитель лучше поставить?(желательно уже готовый мост )
dmr
Сообщение dmr »
d3sb60 - 4Ампер, есть в БП от компьютеров или похожие. Это импорт.
Д242А одиночные по 4штуки 5Ампер. Так к слову.
Последний раз редактировалось dmr Пт окт 02, 2009 17:54:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
Толик,можешь готовый поставить или склепать из 4-х шт.
такой вот блок питания я слепил.
(100.7 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Толик »
а отечественный готовый какой можно поставить?
Сообщение ПАУЛЬ »
можешь слепить из Д242 или КД213А
Сообщение Grand_pro »
Лучше КД213А или аналогичные диоды, с таким же временем восстановления. Д242 это вентили и применять их лучше в каких-нибудь зарядниках.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
242А - на 10 Ампер, 242Б - 5 Ампер.
dmr
Сообщение dmr »
так это же еще лучше! :)))
Сообщение Сэр Мурр »
Если есть Д242 - лучше поставить их, поскольку могут работать без радиатора при токаз до 5 А. Импортные мосты при таких токах требуют радиатора.
dmr
Сообщение dmr »
Сэр Мурр писал(а):Если есть Д242 - лучше поставить их, поскольку могут работать без радиатора при токаз до 5 А. Импортные мосты при таких токах требуют радиатора.
Полностью согласен, габариты конечно, как у 4-х импортных диодных мостов, но вещь действительно надежная.
А у меня когда не было 4-х диодов Д242, я ставил Д243, Д246 практически одно и тоже.
Сообщение Толик »
А неподскажете ли вы мне схему унч на тда 2005, желательно что нибудь по проще)
еще решил попробовать отматать транс(тот что первый был,) вроде все получилось несчитая того что превый раз перепутал обмотки и отмотал 10 витков с первички :oops: :)), после того как снял пленку со вторички у меня отвалилась часть сердечника)) как ее вернуть на место? ее же можно на клеей посадить?
Сообщение Толик »
я сердечник перемотал изолентоей, гула почтинеслышно=) напряжение 15В
