Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение alcxa »
Alex-2818 писал(а):когда ожидать выхода в свет радиодатчика?
Ну прошивка уже выложена, см. чуть выше
alcxa писал(а):Вот прошивка для 32меги с радиодатчиком (схема и прошивка радиодатчика в архиве)
Сообщение Wasiliy_13 »
Получил наборчик. Все замечательно.
Спасибо Александру за такой конструктор.
Сообщение Boryan_R »
до сих пор не вкурю :) при использовании DS3231 если внешняя память не используется, нафига на плате разводка под 24С32? На будующее? Или 24С32 все же нужна?
При использовании радиодатчика, выход с приёмника должен быть на PB4, а локальный 18B20 на PB3 ? Это правильно?
Если в радиодатчике не ставить DHT22, схема корректно работать будет?
Сообщение alcxa »
Boryan_R писал(а):если внешняя память не используется, нафига на плате разводка под 24С32? На будующее?
На будущее разведено, к примеру на мелодии или бег строки всякие. На данный момент программной поддержки нету
Boryan_R писал(а):При использовании радиодатчика, выход с приёмника должен быть на PB4, а локальный 18B20 на PB3 ?
На платках радиоприемник всегда висит на PB3, а вот DS18B20 можно перемычками переключать на 3 или 4 порты (зависит от прошивки, последняя версия работает либо с 2мя датчиками на 3 порту, либо один локальный датчик на 3 порту а радиомодуль на 4 порту - включение радиодатчика в меню часов)
Boryan_R писал(а):Если в радиодатчике не ставить DHT22, схема корректно работать будет?
В схеме радиодатчика ставится только либо DHT22 либо DS18B20, на данное время пока только существует прошивка attiny13a с поддержкой DS18B20.
Сообщение Alex7 »
Получил посылку, все четко и оперативно, качество платок отличное. Спасибо!)
значит косяк в схеме. Там радиоприёмник висит на PB4
Сообщение alcxa »
Boryan_R писал(а):значит косяк в схеме. Там радиоприёмник висит на PB4
Нет, в схеме и на платах все правильно - это я очепятался в сообщении.
для радиодатчика прошивка только на мегу 32? эта m32_DS3231_BMP180_UNI_R-Link.zip ?
Сообщение alcxa »
Boryan_R писал(а):для радиодатчика прошивка только на мегу 32? эта m32_DS3231_BMP180_UNI_R-Link.zip ?
Да, можно конечно и на 16 скомпилить (пока код влазиет), но пока все в отладке
Сообщение marshev »
Платы получил. Очень оперативно. Большое спасибо.
залил последние прошивки. Супер! Огромное спасибо за работу. Видно сразу что руки и умные головы работали :) Только в меге 16 есть пункт радиодатчик вкл/выкл ..я так понимаю, реально в меге16 пока он не реализован?
Сообщение alcxa »
Boryan_R писал(а):Только в меге 16 есть пункт радиодатчик вкл/выкл ..я так понимаю, реально в меге16 пока он не реализован?
Выше же писал что на данное время умещается в 16мегу с радиодатчиком, просто из меню настроек не убрано.
Скорее всего для 16меги не будет прошивки с радиодатчиком, оставшееся место (очень мало) будет использовано для исправления всяких ошибок и пр..
Просто планируется использование нескольких радиодатчиков (пока в планах два DHT22 и два DS18B20, или четыре DS18B20) и придется писать редактор фразы местонахождения датчика (например: дом улица аквариум погреб и т.д.) хранящийся в еепром для каждого датчика.
Сообщение Alex-2818 »
alcxa, в радиодатчике в 13 меге есть свободное место?
Сообщение alcxa »
Alex-2818 писал(а):в радиодатчике в 13 меге есть свободное место?
Есть, но мало т.к. в тиньке мало памяти.
Последняя версия датчика (пока не знаю что еще пооптимизировать) код занимает 75%
Я к чему этот вопрос задал - можно один из портов тиньки (PB3, 4) перевести в режим ADC и измерять собственную батарейку.
На табло показывать в виде заряда-разряда батареи(как в сот. телефоне).
Сообщение vlad465 »
Если стоит аккумулятор, то наверно есть какой-то смысл, но нет смысла ставить АКБ, т.к. на морозе она работать не будет, или будет работать плохо.
А батарейки на несколько месяцев, а то и на год хватит, перестанет работать - поймете по отсутствию показаний.
Выдавать все время ее напряжение, тем более что непонятно до какого напряжения она сможет нормально питать датчик совершенно непрактично.
Сообщение EW2MS »
А если применить аккумулятор LiFePO4 ??? Такие аккумуляторы работают до минус 40, а при -10 можно даже заряжать.
Сообщение vlad465 »
Отличный аккумулятор, но батарейка дешевле, плюс еще стоимость схемы зарядки АКБ, и нужен контроль напряжения.
ИМХО, аккумулятор выгоднее и удобнее когда устройство много потребляет, и батарейки пришлось бы часто менять.
Сообщение EW2MS »
А кто может подсказать какой максимальный ток потребления передатчика радиодатчика?
Может применить КРОНУ, поставив стабилизатор на 5В?
Датчики и тиньку купил сегодня, завтра если время будет сделаю радиодатчик.
Сообщение vlad465 »
Хорошая, дорогая Крона обойдется не дешевле хорошего аккумулятора (с учетом необходимости периодической замены).
А дешевая вытечет при первой возможности. :shock:
Вернуться в «Продам»
