Ремонт советского телевизора
Сообщение Enman »
зачем полезли в генератор обр хода вообще ??????7...он же развёртку не делает....
Сообщение кт805 »
сорри мне сказали померить я померил :oops:
Сообщение alexradio1103 »
На коллекторе VT9 сколько?
Если половина питания(28в) то смотреть прохождение импульсов запуска от блокинг-генератора(VT1-VT3).
Сообщение кт805 »
62,5 :o
Чёрный щуп тестера куды воткнули? Надо прям на плате землю искать, а не на железное шасси...
Сообщение кт805 »
да без разницы 62 вольта хоть чёрный на корпусе хоть на плате :shock: мультимер проверил напряжение 12 вольтного блока показывает правильно :shock:
Откуда там 62 вольта?... Сколько на питании "+28в" ?
Сообщение кт805 »
4 контакт разьёма х1 а3 64 с копейками вольт :o :o :o :o у меня одни маты на уме пока чинили тут навернулся что ли бп? :shock: :shock:
Спакуха, не всё сразу!
Выключаем, вытаскиваем Плату Соединительную и ВСЮ паяем! :solder: Там дофига проблем бывает от плохих паек!
Сообщение кт805 »
я в шоке :o от 64 вольт по 28 линии :o там наверное пол телевизора сдохло :( и вряд ли что то с пайкой в соединительной плате..ладно если б оно отвалилось но не повысилось же в 2 раза :(и пайка там идеальная :?и звк хорошо работает :) но скорее всего радиотракт от 12 работает строчка от 125 :) получается глючное напряжение и палило кадровую? :(
Да вряд-ли... Смотри на БП напруги все. Кадровую пока отруби(от греха...).
Какой БП стоит? Назови - я поищу его схемку.
Сообщение Martin76 »
Не может так быть, чтобы на кадровую шло 64 вместо 28, а на строчную нормальное 125... там все напряжения взаимосвязаны, стабилизатор стоит только по 12В. Электролит по 28В в БП проверить, может сдох, и большая пульсация, от того тестер и врет.
Сообщение кт805 »
бп мп-3-3 :cry: кадровую отключил :tea: может и тестер врёт но не в 2 раза и так стабильно показывает 64,3 :(вечером буду копаться :) сейчас отсыпаться :))
часть 4.djvu
(218.3 КБ) 80 скачиваний
Сообщение Чумак »
кт805 писал(а): может и тестер врёт но не в 2 раза
:shock: Почему? Было же написано про пульсации, а учитывая частоту, он может врать и больше, от настроения зависит.
Вообще с ИП начинают, а не со скрина или кадровой, так лучше.
БП посыпался, когда Т.С. начал копать кадровую...
Сообщение Чумак »
:))) Восстановление антиквариата сложней, чем нового прибора.
Сообщение Enman »
3УСЦТ для ремонта - игрушка, самый идеальный тв....)))))
Enman писал(а):3УСЦТ для ремонта - игрушка, ...идеальный тв.
Если есть запчасти и приборы.. Если у "ремонтёра" ничего нет, то он и детекторный приёмник не отремонтирует..
Большая часть схемы сделана на рассыпухе, поэтому легко ремонтируется и восстанавливается. Та же кадровая или БП. Другое дело, что эти ТВ уже давно никому не нужны.
Сообщение кт805 »
да ладно вам раньше же чинили это и без оцила..не спорю оцил вещь нужная :( я эту хрень из принципа починю :))) 2 дня копаюсь то то сдохло то то :))) пока кинескоп не сдохнет не сдамся :))) промерял напряжения на разъёме х1 а3 4 выход 67 вольт 6 контакт 12 ровно :)130 вольт стабильны :(
