Про SSD и флешпамять.
Сообщение Андрей Бедов »
При обычном системном форматировании таблица bad blocks не очищается.
Это можно сделать только производственной утилитой, переведя контроллер в сервисный режим, и велев низкоуровнево пересканировать каждый блок, с проверкой его CRC.
Я писал, что процедура эта очень длительная даже на маленьких флешках (по опыту).
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Вот сейчас таки отформатирую и проверю.
Хороший способ угробить флешку однажды был мною случайно обнаружен... :) Достаточно было сбросить на неё виндовую папку с фотографиями, в свойствах которой было прописано "показывать эскизы"... Одной записи хватило - контроллер сдох! :))) Не уверен, что в том вина флешки - это форточки, создавая эскизы, тысячи раз пишут в один и тот же файл... :dont_know:
Сообщение SeregaT »
Проверил. Да, ёмкость не поменялась. Значит дело в другом.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
As писал(а):Хороший способ угробить флешку однажды был мною случайно обнаружен...
Вас с Бедовым послушать, так флешки дохнут пачками. Я уже фиг знает сколько лет флешками пользуюсь, у меня только одна пока сдохла. А уж чего я с ними только не делал.
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
Моя самая первая флешка 256 мегабайт (живая до сих пор, используется как загрузочная флешка акрониса):
Её устрашающий внешний вид - отдельная интересная история :)))
Моя самая первая флешка тоже жива до сих пор - но она и по цене всего в два раза подешевле, чем SSD на 128 гиг была... :dont_know: Нынешние дешевые и одноразовые... :(
Сообщение SeregaT »
As писал(а):одноразовые...
Это не так.
Просто не надо покупать поддельное китайское говно :)
Так они сейчас все - китайские... :dont_know: Определить степень поддельности бывает затруднительно! :)) Вот CF - те долговечные... :roll:
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Определить степень поддельности бывает затруднительно!
Наверное я уникум и мне попадаются строго неподдельные. А если и поддельные - то хорошие и они всё равно не ломаются.
В общем у меня например за всё время пользования флешками, нет никаких оснований говорить, что они одноразовые.
Есть у меня флешка, там корпус одноразовый. Сам уже почти развалился, а сама флешка работает.
As писал(а):Вот CF - те долговечные...
Есть у меня CF с SATA переходником. Это моё самое первое устройство, которое я использовал в качестве системного твердотельного накопителя.
Флешка 8 гиговая. Переходник сломался. Точнее сломался только разъём SATA (китайская пластмасса ссохлась и крошится уже довольно легко).
Всё хочу поменять этот разъём, да как-то не попадается донор. Нужен винт ноутбучный (и то не факт, что подойдёт).
Да и смысла особого нет в восстановлении. Ну куда сейчас с 8 гиговой флешкой? Поставить ХР и потом считать каждый лишний мегабайт, радуясь скорости 25 Мб/сек?
В общем была у меня мысль вместо покупки микро сд изнасиловать эту флешку. Вот вроде нафиг она мне не нужна, а жалко. Да и не очень актуально будет. Смысл тестировать ресурс CF, если они сейчас не в ходу?
Впрочем я ещё не сказал нет (С) :)))
У меня ещё много старых материнок с портом IDE-АТА, так что флешки пригождаются... :))
Сообщение SeregaT »
As писал(а):У меня ещё много старых материнок с портом IDE-АТА
Даже если бы у меня их было много, мне бы они тоже были бы нафиг не нужны :roll:
P.S. Флешка всё ещё не сдаётся. Уже 1,2 терабайта записалось. Скорость хоть и снизилась вдвое (в сравнении с новой), но всё ещё держится в пределах, соответствующих четвёртому классу.
Но медленно блин. С утра включил, всего 150 гигабайт записалось. Снова на ночь оставлю.
CF до сих пор выпускают, и ёмкости значительные, в несколько гигабайт.
К слову, они очень дороги.
Oтличная альтернатива SSD для материнок с IDE.
Ябыкупил, если бы часто и подолгу пользовался своим десктопом.
Сообщение SeregaT »
Андрей Бедов писал(а):Oтличная альтернатива SSD для материнок с IDE.
Не совсем. Лучше купить сата контроллер и вставить нормальный SSD. Будет дешевле, быстрее и надёжнее (сейчас уже можно купить 60 гиговый SSD по цене не сильно дороже хорошей CF карты на 8 гигов).
Это раньше, когда я такое использовал, SSD были очень дорогими.
А так, у моей CF флешки скорость чуть более 20 мегабайт в секунду. В то время как SSD даже в моём неттопе с SATA2 не опускается ниже 220 мегабайт в секунду.
А вот для сравнения CF флешка ёмкостью 256 гигабайт, которая стоит в полтора раза дороже одной из топовых модели самсунга (850 PRO) аналогичной ёмкости. При этом имеет гораздо худшие параметры и гораздо меньший ресурс.
Вот сейчас глянул эти флешки, самая дешёвая - 1199 р с записью 15 мегабайт в секунду 8 гигабайт. Такая-же, но с записью 30 мегабайт в секунду - уже 1800. 8 гигов :facepalm: . И это сразу можно забыть про трим. Сомневаюсь, что там настолько продвинутые контроллеры, которые сами убирают мусор. Такое даже в топовых SSD не везде.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Скорость как у SSD. Цена как у SSD на 2тб.
Сообщение SeregaT »
Сейчас проверю скорость своей CF флешки. HD Tune показала 30 мегабайт в секунду на чтение (на запись там не проверишь, требует удалить все разделы).
Сейчас тестирую Crystal Disk Mark
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Протестировал. Не блещет конечно скоростью:
(45.65 КБ) 481 скачивание
Моя CF 150x
У обоих class 10.
Сообщение SeregaT »
CF не подразделяются на классы.
Обе карты - самые медленные из CF.
Класс - это применимо к SD.
Почему? Быстродействие на них указано, только вот в каких "попугаях"... :dont_know: У меня есть х133 и х266...
Сообщение SeregaT »
Быстродействие. Не класс.
1х - это 150 килобайт в секунду.
Класс = быстродействие.
"Class 10" - скорость записи не менее 10 Мб/сек.
