Преобразователь для ЛДС из подручных деталей
Jmup
Re: Преобразователь для ЛДС из подручных деталей
Сообщение Jmup »
Кулибин писал(а): Представте, что у вас по каким то причинам перестала гореть ЛДС (перегорела, просто оташел контакт и т.д. ) Короче вашь блокинг-генератор запущен без нагрузки на ХХ. И тогда у вас либо сгорит от перегрева транзистор,либо пробет высоковольтную часть трансформатора.
Такое случается с одной лампой на миллион. Да любая клл на автогенераторе этого не выдержит, она ненадежна? ЗЫ срыв генерации при отключении нагрузки нетрудно добавить.Да и тема называется не СУПЕР-ПУПЕР-НАДЕЖНЫЙ-БЛОКИНГ-ГЕНЕРАТОР!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Jmup писал(а):Такое случается с одной лампой на миллион. !
Это случается давольно часто с данными схемами! Это один их самых серьезных недостатков таких схем. Я сам собрал уже не одну такую схему и прекрасно представляю очем я говорю. Но вижу вы серьезно настроины? Небуду вас ни убеждать, ни переубеждать. Каждый пусть останетсия при своем мнении. Я вам свои аргументы привел. Вы мне свои нет.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Jmup
Сообщение Jmup »
Кулибин писал(а): Я вам свои аргументы привел. Вы мне свои нет.
О чем вы говорите я не пойму, какие нафиг аргументы? Вам все время что то не нравится, то схема много жрет, то она ненадежна. Я полностью с вами согласен, схема далеко "не фонтан" но кто нам мешает, давайте делать лучше! ЗЫ Померил клл 11ватт 220 вольт,жреть собака 85ма=18ватт, в сети 216, вот такие они "экономичные", АХТУНГ, нас разводят на бапки!
Lex 90
Сообщение Lex 90 »
Jmup
Интересно как же ты так мерял, что реальная мощность получилась 163% от заявленой, никогда с таким не встречался, обычно мощность таких ламп ниже заявленой, и хорошо если реальная мощность больше чем 85% заявленой, а то у китайской хрени реальная мощность может быть 30-50% от заявленой.
Ты наверно мерял потребление тока от сети китайским мультиметром, а за тем умножил показния на 220. В инструкциям к мультиметрам, черным по белому написано, что в режиме изм. переменного тока он показывают эффективное значение синусоидалного тока.
Ток потребляемый лампой от сети далеко не синусоидальный, и мультиметр показывает погоду на луне или марсе, короче ХЗ что.
Померять потребляемую мощность КЛЛ можно питая лампу постоянным током от сетевого выпрямителя, и измеряя мультиметром напряжение на КЛЛ и ток потребляемый ей. Измерения надо прповодить после прогрева лампы.
Jmup
Сообщение Jmup »
Lex 90 писал(а):Интересно как же ты так мерял, что реальная мощность получилась 163% от заявленой, никогда с таким не встречался, обычно мощность таких ламп ниже заявленой, и хорошо если реальная мощность больше чем 85% заявленой, а то у китайской хрени реальная мощность может быть 30-50% от заявленой.
Во первых- не ТЫ а ВЫ. Во вторых- все измерения проводились прибором Ц43101, дешевым китайским говном не пользуюсь. В третьих- как, что, и чем мерить, меня учить не надо. В четвертых- это просто указывает на неточность данных на лампе. В пятых- передо мной лежит лампа с надписью: MAXUS 15W 220-240v 50\60hz 110ma, что по замерам тока полностью соответствует действительности, мощность сами посчитаете? И последнее - давайте не будем ФЛУДИТЬ.
ГГц
Сообщение ГГц »
Всем привет, спаял преобразователь для CCFL.
Генератор на 555 таймере - КТ808А - трансформатор сетевой 220в-5в понижающий на железном магнитопроводе.
Работает :)) , кушает 200мА, светит хорошо. Решил сам намотать трансформатор для лдс на 40 Вт. Кто мотал, подскажите: число витков и сердечник :)
ГГц
Сообщение ГГц »
Неужели никто не делал этот преобразователь? :?
Jmup
Сообщение Jmup »
ГГц писал(а):Неужели никто не делал этот преобразователь?
Уважаемый, о какой схеме речь? :dont_know: Покажите пожалуйста.
ГГц
Сообщение ГГц »
ГГц писал(а):Генератор на 555 таймере - КТ808А - трансформатор сетевой 220в-5в понижающий на железном магнитопроводе.Работает , кушает 200мА, светит хорошо. Решил сам намотать трансформатор для лдс на 40 Вт. Кто мотал, подскажите: число витков и сердечник
et2m002
Сообщение et2m002 »
Jmup, спасибо за схему,на днях собрал,запустилась с первой попытки,правда я использовал в качестве трансформатора дроссель от энергосберегающей лампы на 26Вт,там как раз примерно 200витков,поверху намотал первичную обмотку.Лампа светит ярко.Правда транзистор греется ощутимо.Что можно сделать чтобы он не так сильно грелся?
Jmup
Сообщение Jmup »
et2m002 писал(а):Что можно сделать чтобы он не так сильно грелся?
Пробуйте уменьшить ток базы, увеличив базовый резюк, я ставил переменник на 2.2к и подбирал оптимальный режим. Можно конечно добавить RC цепь для защиты от выбросов, добавить токовый контроль, но это всё лишнее так как схема усложнится, а кпд и размеры... :facepalm:
