Многофазный колебательный контур на доли герца
Сообщение Brigadir »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3287180#p3287180"]Тогда вопрос на засыпку. Какай метод лежит в основе работы человеческого уха - аналоговый или "цифровой"-дискретный ?[/uquote]
Резонансный. Так конкретнее. Но не у каждого человека какая то нота имеет резонанс в его ухе. Потому и голос плавает при воспроизведении. Тренировать надо и голос и ухи.
Можете провести опыт: тщательно настрой гитару и включи музыку громко = гитара начнет вибрировать входя в резонанс. Плохо настроишь - молчит.
Это как к примеру всем известный эффект самовозбуждения микрофона от звуковой колонки, что находится рядом. Так и тренированное ухо входит в резонанс с нотами музыкального инструмента. Так и речевые связки горла тоже натренированы на ноты. А не между них.
Возможно некоторые меня не поймут, кто далек от музыки (от певца, музыканта....).
Во всяком случае (не хотел хвалится, но факт), путем многолетних тренировок я четко различаю гармонию любой музыки и тут же пишу на листочке бумаги названия аккордов, что слышу ушами.
Да собственно детей, при приеме в музыкальную школу так и проверяют: Повтори голосом ноту (преподаватель тыкнул клавишу на пианино).
Не может повторить с 5 попыток = иди . гуляй. Шопена из тебя не выйдет!
А поболтать?
Сообщение murzistor »
Brigadir писал(а):Можете провести опыт: тщательно настрой гитару и включи музыку громко = гитара начнет вибрировать входя в резонанс. Плохо настроишь - молчит.
Включи музыку с цифрового носителя!
У аналогового возможно отклонение скорости.
Добавлено after 4 hours 14 minutes 56 seconds:
Вот, тему в интернете нашёл; начиналось, как "мп3 против винила":
http://www.igel.getbb.ru/viewtopic.php?f=19&t=14752
- flac, ape - в большинстве своем играют хорошо.
- Если так, то тогда совсем все просто.
Просто вы слушаете мр3, которые делал какой-то ... Если их умудрились так сконвертировать, что звук не устраивает даже на такой системе как у вас, исправить это вам уже ничем не получится. Фарш невозможно провернуть назад.
- Буду искать Pioneer N50 или Cambridge Audio Stream Magic 6 V2.
- Если файл, который у вас есть, делал идиот, и играет он хреново, он точно также хреново будет играть и на этих плеерах.
Если мр3 сделан правильно, при прочих равных вы его вряд-ли отличите от flac или wav даже на очень приличной аудиосистеме.
Я, кстати, проверял разницу между мп3 и флаком. Но не на "приличной" аудиосистеме :)))
Если в Audacity вычесть пережатый сигнал из непережатого - разница слегка слышна, как тихий, сильно искажённый, хрипящий звук.
Но в самом мп3 этот хрип маскируется полезным сигналом.
Проверял с битрейтом 320 кбит/с.
По поводу "количества датчиков" в ухе: глаз имеет всего три типа датчиков - и различает тысячи оттенков цвета! Думаю, принцип обработки звуковой информации подобен, промежуточные значения высчитываются по разности сигналов с отдельных рецепторов... Точность работы слуха довольно велика, это доказано многочисленными экспериментами. Ещё один намёк: возможности слуха становятся несколько больше у плохо видящих людей, этакая компенсация... :dont_know: :)
Сообщение КРАМ »
Глаз и слух устроены совершенно по разному в смысле своих "сенсоров". Глаз имеет всего три ортогональных фильтра, а у слуха эта ортогональность отсутствует.
Поэтому аналогия не к месту.
Но дело не в количестве фильтров, а в уровнях сигналов на выходе каналов. "Дискретность" там определяется уровнем шумов и усилением в канале. У слуха это окружающий шум, а так же шум кровотока. То есть для получения искомых 130 дБ динамического диапазона нужно самыми громкими звуками человека выводить на болевой порог, а самые тихие гарантировать звукоизоляцией объема прослушивания. Причем не допускать работы встроенной в человеческий аппарат системы "АРУ", которая глушит сильные раздражители. Реальный доступный слуху динамический диапазон не превышает и половины обозначенного выше.
Дискретность канала записи-воспроизведения по времени и по амплитуде для 16/44 с запасом обеспечивает эту динамику. Ссылки на собственную исключительность смешны. Все ранее приведенные аргументы относятся к бездоказательным, поскольку ИСХОДНЫЙ звуковой материал в примерах сравнения был РАЗНЫЙ.
Вы слишком категоричны. Напомню, сами авторы "стандарта CD" утверждали, что обеспечиваемое качество достаточно для большинства людей, но они не утверждали, что абсолютно для всех! :)
Для исключения слышимых искажений фонограмму перед записью на диск нужно правильно готовить - и с этим, похоже, тоже есть проблемы... Нужно учитывать и особенности аппаратуры воспроизведения - не секрет, что разные фонограммы по-разному звучат на разных ЦАП... Факторов много, но, однако, правильно передать форму сложного широкополосного сигнала CD не способен - сказывается влияние высокодобротного фильтра, без которого не обойтись при преобразовании цифры в аналоговый сигнал... :dont_know:
Сообщение КРАМ »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3288841#p3288841"]сказывается влияние высокодобротного фильтра, без которого не обойтись при преобразовании цифры в аналоговый сигнал... :dont_know:[/uquote]
Высокодобротного? В смысле высокого порядка? Может поясните каким образом антиалиасинг со срезом выше порога слышимости может влиять на качество звука? Уж если на то пошло, звуковой драйвер имеет изрезанность АЧХ и ФЧХ как раз в полосе слышимости на НЕСКОЛЬКО ПОРЯДКОВ больше, нежели фильтр со срезом в 18...20 кГц.
А фонограммы действительно готовят к записи. Но для цифровой записи над ними издеваются гораздо меньше, нежели для аналоговой. Поэтому петь мне про винил или ленту не стоит. Там качество в лучшем случае сопоставимое с цифровым, а как правило много хуже. Получить в личное пользование приличную фонограмму очень сложно. Подозреваю, что за этим стоит маркетинг, пытающийся не допустить утечки первичного материала с целью сохранения концертной аудитории.
Это точно, найти фонограмму хорошего качества почти невозможно, продаваемые диски - в большинстве своём всего лишь "восстановлены" из МР3, кое-что можно было выискать на торрентах - но их практически ликвидировали (и, наверное, ликвидируют окончательно... :cry: ). Раньше, довольно много магнитных фонограмм к нам попадало из Кирова, с хорошей студии, примерно третья - четвёртая копия, а то и лучше. С грамзаписью я как-то не сдружился - дисков было не достать... Однако же, за долгие годы, скопилось около семисот гигабайт цифровой музыки и штук семьдесят катушек ленты, примерно половина магнитных фонограмм - из местной студии, т.н. "оригиналы" :)
As писал(а):кое-что можно было выискать на торрентах - но их практически ликвидировали
КРАМ писал(а):Причем не допускать работы встроенной в человеческий аппарат системы "АРУ"
Это невозможно!
АРУ работает всегда.
Слух подстраивается под окружающий звук.
Я включал свой самодельный усилитель с динамиком, там порядка 100 милливатт, в маленькой тихой комнате - звук громкий.
На кухне, где громко работает телевизор - звук этого же прибора тихий.
На шумной улице, наверное, будет вообще еле-еле.
Вообще, какой идиот будет слушать музыку композицию с ДД 130 "дебилов"?
Такой ДД пригодится только для цифрового диктофона - чтобы не применять АРУ при записи, но потом вытягивать из фонограммы тихие звуки. Цифровым методом, каким же ещё?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3288883#p3288883"]. Раньше, довольно много магнитных фонограмм к нам попадало из Кирова, с хорошей студии,[/uquote]
А может хватит спорить? Ты ни одной аналоговой записи не слышал через свой компьютер. Если не веришь - покажи , где в твоем компьютере крутиться магнитная лента? :))) И это не шутка, ты слышишь звук исключительно через ЦАП. Везде, повсюду! причем звук скорректирован.
Сейчас даже на виниловую пластинку произведение попадает из студии звукозаписи с цифрового носителя. Забудь про чистый аналог НАВСЕГДА!
А теперь поднимите глаза чуть выше: тема как называется? А ну брысь к аудиофилам! :)))
А поболтать?
Сообщение kentgaryk »
Ах! Гирлянды же ж! Так говно вопрос! Берешь хорошие конденсаторы (КВАРники из промышленной ТП) Мотаешь слоновые дросселя. Затухать колебания будут очень быстро т.к. с гирляндой контура низкодобротны. Заряжать конденсаторы через мощные релюшки, их управлять шаговым искателем. Его можно от мультика запитать, а можно дрочить вручную!
А как вы хотели? ТЕПЛЫЙ ЛАМПОВЫЙ СВЕТ, это вам не теплый ламповый звук, тут и габариты и стоимость выше! :wink: :)))
"Бегущие огни" когда-то собирал на трёх релюшках, коммутировали гирлянды до киловатта, примерно... Схема использовалась много лет на уличной ёлке, её работу можно было слышать ночью за несколько сотен метров! :))) (релюшки были не самые мелкие и совершенно не китайские... :dont_know: )
Такие то все собирали....там синуса нету. А туда где синуса нету Дед Мороз теперь не заходит. Зажрался! :))
Гирлянды делали из лампочек 36 вольт, 40 ватт - у них спираль относительно инерционная, загорается и гаснет лампочка с небольшой задержкой... Вполне красивый бегущий огонь получался... :dont_know: :)
