Докатился, что делать без лабораторного БП
Сообщение kentgaryk »
74LS00 писал(а): какую модель предложите ?
Вот нормальный по характеристикам линейный китаец. https://ru.aliexpress.com/item/KA6005D/ ... d87433b9-2 Есть аналогичные до 30В подешевле.
Сообщение 74LS00 »
Так это линейный, они и на 5а стоят дороже, дешевле 5.5к не вижу.
На 10 так и вовсе под 8тыр, я чтото не вижу в этой серии таких. На работе простой линейный на 5а, вроде как до роста бакса говорят стоил 3.
Но этож линейные, у них цена за доставку столькоже сколько он стоит, их наверно в росии дешевле купить, как и в случае с паяльными станциями.
Да и не вижу чем он лучше тогоже 3а б5-47, где нужна точность, большие токи не нужны.
Хотя моделька интересна, есть энкодер, если это он.
Не по бюджету это вовсе. БП требуется редко, и часто именно как заменитель автомобильного аккумулятора, то есть на большие токи. Для точной техники всегда есть встроеный БП который в лучшем случае надо отремонтировать, это основная неисправность подобной техники.
Врятли бы мне помог этот крутой БП запустить убитый SSD, если не знать какие напруги должен давать ШИМ, тем более сразу 3 напряжения он не даст. 1, 1.2, 1.8в.(а может вместо 1 там было 2.5 уж не помню)
Я думал тут говорят о какомто импульсном с дополнительным линейным стабилизатором, потомучто про этого китайца поговаривают с прогревом напруги плывут.
Хотя говорят там нагревается балласт при работе и включается вертушка, и всё это без нагрузки на выходе.
74LS00 писал(а):Так это линейный, они и на 5а стоят дороже
Да линейный и на 5А, и дороже, но имеет пульсации в 100раз примерно меньше.
А что нужен именно на 10А? Автомобильные АКБ заряжать? Тогда конечно тот импульсник в самый раз, АКБ пульсации не страшны.
Сообщение 74LS00 »
Аккумулятора у меня как раз нет, но бывает попадается то что без большого тока не работает, аккумулятор то понятно дешевле чем аналогичный БП.
Еслиб я знал что нужно. Я вот года через 2 возьму да куплю этот, а за это время он может и не потребуется никогда.
Но пока есть возможность, почему бы не купить с запасом.
Чтож за пульсации такие что их нельзя победить, а в гибридных смогли.
Я так понял что если питание у гибридного того же Б5 допустим 12в(а я не знаю какое оно), то повысив импульсно выходные пульсации получаются тоже 12в и их гасить проще. А у этого входные 300в и выходные пульсации тоже 300в и их нифига не загасить.
Ну или эти 300в трансформатор сложнее загинает в синус у которого пульсации пропадают.
Или дело всётаки в фиговых китайских фильтрах, которых тут просто нет ?
что за поток бредятины?
Я тож нихера не понял. :facepalm:
А написал я про пульсации заявленные продаваном в ТХ блоков.
Сообщение manowar »
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3541797#p3541797"]"В качестве основы схемы будут взяты наработки из этой ветки - http://vrtp.ru/in...............
Структурно схема от MASTECH - хорошая классика.
Помню, что эту конструкцию ЛБП от Drevnii .[/uquote]
тот же Шелестов это..
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3542783#p3542783"]Мощные полевики придумали в 90 и не у нас..[/uquote]
ой ли. плохо историю знаете.
первые мощные МОП транзисторы - СССР, золотые медали международной выставки 73 и 74 года за серии транзисторов кп901-902 и 904
manowar писал(а):первые мощные МОП транзисторы - СССР, золотые медали международной выставки
И Ленин, такой молодой!......и конница на слонах, на наших исконно советских слонах! :))
Сообщение 74LS00 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3546214#p3546214"]А написал я про пульсации заявленные продаваном в ТХ блоков.[/uquote]а я про то что пульсации при желании можно убрать.
Я не радиолюбитель и усилителями для беспроводной связи не занимаюсь, ну разве УНЧ какой на пробу подключить, но ему пофиг на эти пульсации, орать он будет всё равно.
В каком нибудь микрофонном усилителе есть LC фильтр с линейным стабилизатором, он тоже отрежет лишнее.
Сейчас чаще встречаются конечные изделия, и подключать узел на одной микросхеме мне не надо, да и врятли большинство этим занимается.
СпойлерКроме извращенцев изобретающих ардуино на MEGA8 и С++, при этом не ставя кондёр по питанию, а потом вытягивая тему на левом форуме быдлокодеров почему у него не работает.
Им религия не позволяет прошить ардуину не из под ардуиновской среды, или они думают что это какието особые контролеры перешитые работать только с ардуиновским софтом
Заявленые пульсации 50мв, реальные 80мв. Я не знаю много это или мало, но для большинства электроники норма как раз и есть 50мв, и сделать меньше в самоделках тоже не просто.
Усилительные транзисторы не такой уж и большой мощности чтоб на них собирать БП. Как там и написано они усилительные для выходных каскадов передатчиков. Причём процент брака был достаточный чтоб они не годились для генераторного режима, а вот в выходной повторитель вполне. Помнится говорили что на ремзаводе вообще проблема была найти годных, по параметрам не годились.
Чтото я не помню чтоб в 3УСЦТ пихались полевики, может надо было чтук 20 901 туда воткнуть, как раз бы хватило, сколько они там стоили, как 3 телевизора вроде, не дорого для крестьян.
Вот импортная техника 90 годов попадалась с импульсными БП, и то частенько линейные стояли. А вот нашу на я чтото вообще не видел никогда, тем более на полевиках, кроме тех телевизорах, где даже транзисторы в метале были, да и схема автогенераторная без стабилизации.
Может что из не бытового кто знает ?
А может проанализировать схему и тупо собрать этот БП. Самое сложное там это современный ШИМ который видимо может работать в широких пределах в отличии от старья вроде 494, или там какаято особая схема. Вот только как считать непонятно, по большинству современных микросхем информации мало, не собирают на них любители, нет среди них инженеров, а те кто есть умеют на 494 и не в чём разбираться не хотят
74LS00 писал(а):а я про то что пульсации при желании можно убрать.
Можно конечно, но ты попробуй, потренируйся, будет полезно. :wink:
74LS00 писал(а):Заявленые пульсации 50мв, реальные 80мв. Я не знаю много это или мало
Для лабораторного БП много, мы же с Б5-47 сравниваем. А так, я же писал выше для каких то задач прокатит.
кп90х это для укв передатчикоф
но были и ключевые кп707а-д кстати тоже в то220 примернве аналги линейки 6N20.... 6N80
стояли мнго где в БПИ на мосфетах
Сообщение manowar »
для передатчиков..да что-то в справочном листе такого не упоминается..хм а есть принципиальная разница где его использовать? или от этого он перестаёт быть мощным полевиком? были. до сих пор в загашнике запасы кп701-707, 801, 810, 948 -всё 90х годов, а на тех же 904 только ленивый усилители не делал. в 90х годах в фидо запостили статейку о переделке ат ибп на кп948... до сих пор икается - перепечатки статьи по сайтам гуляют.
и монстров тоже лепили - немножко кирпичей на 400а 200в отечественных, 200а 1200в пробегало..
изначално 9хх да для передатчикоф и мошных ВЧ усей конечно можно и нч усик и стаб сваять но глупо таких тогда было переводить они были доргие
миф чт перевот усика звука на полевики дас чудо звук жиф до сихпор воттока приборы это не подтверждают...
в каскадах входных с высоким входным да они рулили... на выходе ну чтож многие пробовали...
я не фанат полевого и лампового звука
сейчас дешевые ключевые можно легко занеать в суперлинейный режим охватиф 100%ООС и попробовать самому но без прибороф ка и сними тока аудифилские ухи унюхают разницу
Сообщение 74LS00 »
Где применять разницы вообще никакой, такого понятия как частота для полевиков не существует как и для ламп, она безлимитна, не зря же не указывают не в одном справочнике, но вот в маркировке самого транзистора она какбы обозначена. Да и про лампы поговаривали что в отличии от транзисторов не могут выше килогерц работать.
СпойлерХотя сам проверял, для 6п14п 100мгц как нефик делать. Вот только с симметричностью проблема была, лампы надо ставить в одну ось ножками вместе да ещё и сетками в одну линию, только тогда можно симметрично уложить детали между ними. Естественно работает только в невесомости.
Как не пытался разложить на одной плоскости, одна сторона выдавала больше, менял всё на плате кроме самой платы.
А вот по напряжению они чтото ну никак не тянут на 220.
Видел схемку усилка из нашего времени в известном журнале, больше 20вт ну никак не получалось выжать, при очень высоком напряжении, причём эти 20вт вполне укладываются в заявленые.
Но разве кп9 были гражданскими, да там и теперь золота на несколько сотен.
Их изначально сложно было делать и на цене производства даже золото ничего не стоило, никто их в массовое дело не пускал. Почемуто както не очень они мне попадались даже от старых любителей. Видел только разок как коллекционные по одной штуке, рядом с 930 и вроде парой 610, которые и ушли на лом кучкой, кроме 930 поменяного на гору деталей для частотомера, да и то он был не ахти.
В справочнике 94 года есть только кп709. Туда не попадало по 2 причинам, или этого не было, или уже устарело или всегда было редким. КП707 на сколько помню ставились только в электронное зажигание и отдельно были дефицитом.
Узнал я о них только в нулевые.
Давайте уже конкретное название в каких высоковольтных ИИП они ставились.
По лабораторным чтото вообще печать, я вообще никаких приличных не нашёл.
Может кто видел сколько цветмета в этих Б5-47 и подобных ? Чтото мне кажется там только дюрали на пару кило.
По драгметалам инфа есть, их там не густо, а вот по цвету чтото ничего. Оценить бы сколько они как лом стоят
74LS00 писал(а):такого понятия как частота для полевиков не существует как и для ламп, она безлимитна
Ухнихуясе! :shock:
74LS00 писал(а):Вот только с симметричностью проблема была, лампы надо ставить в одну ось ножками вместе да ещё и сетками в одну линию, только тогда можно симметрично уложить детали между ними. Естественно работает только в невесомости.
Потому что надо было пригласить экстрасенса, чтобы он сориентировал лампы вдоль линий торсионных полей галактики. Иначе всегда будет асимметрия! :cry:
Сообщение Starichok51 »
до весны еще далеко, а тут уже началось весеннее обострение...
Сообщение Николай_С »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3545787#p3545787"]Чем именно она плоха и какую модель предложите ?
Просто если модель старая, наверняка дороже, да и хорошие тоже дорогие.
Тут уже есть разгон до 10а.[/uquote]
Да всем плоха.
Схемотехника стрёмная, исполнение ещё хуже. Загляните во внутрь и сами всё увидите. В Ч&Д такие продаются и есть в наличии.
Теперь несколько слов о самом подходе к выбору:
Универсального ЛБП на все случаи жизни вы не найдёте. Они существуют, но очень дорогие. Поэтому рекомендую для зарядки автомобильной АКБ пользоваться специализированным зарядником (Кулон, Орион...), а для ремонта РЭА подбирать что-нибудь из ЛБП. Хотя, как показывает мой личный опыт, АКБ телефонов и раций частенько заряжаю ЛБП. :) Сам пользуюсь Гопхером CPS-3010. Брал 4 года назад за 5 тыр. Пока очень им доволен.
Сообщение vladzirka »
Да простят меня более именитые и опытные коллеги, уже писалось, что есть на Авито:
Б5-71/2М 50В 6А за 5200р https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/r ... 1321515529
Б5-71 30В 10А за 4500р https://www.avito.ru/moskva/kollektsion ... ion=621540
Себе сам бы взял, но "финансовый" кризис
Сообщение Enman »
Дома лучше иметь такое, что сам понимаешь как работает и можешь отремонтировать....
Сообщение 74LS00 »
Видел на авитео эти Б5-71, делает их похоже много кто и все чемто отличаются, не исключено что и начинкой.
Да выбора их не много и цены нереальные. Купить такое скорее удачное исключение.
Тут уж и по ремонту Б5-47 наговорили, и деталек там побольше чем в китайцах, так что кто проще в ремонте ещё неизвестно.
Но одно дело китаец сгорит, а другое сразу с браком будет, который непонятно где сидит.
Наверно как делает один блогер, надо перед включением открыть и посмотреть что там, мож замкнуло при доставке, а может сопля.
Тут один коментатор писал что полапал радиаторы, а его пощикотало, он тыкнул тестором и бабах (прям как я тыкнув 6 омами).
На вопрос где он нашёл радиатор, он говорит внутри.
Внутри всего 3 радиатора, 2 на сетевых ключах и судя по количеству не изолированных и один на какойто штуке похожей на диод, возможно выходной, но стоит он к ним вплотную.
Так что верить в неисправности и брак надо осторожно :))
