электрошокер для забоя кроликов
в промышлености кролоф не бьют их там нет... а для КРС юзается переменка 50гц от сети через можный тран с реле тока в 1 и таймаером......
Сообщение kentgaryk »
Крупные фермы есть и там как то решают вопрос, вряд ли молотком. Крол довольно злобен когда за жизнь борется и неосторожному забойщику на раз оттяпает палец! Возможно и 50гц годится.
Про КРС слышал что забивают их специальной пикой без всякой электрификации, прогоняя через узкий коридор...но не знаю, как говорится за что купил.
Не плохо бы эту буржуйскую шнягу поковырять. :wink:
Сообщение Вячеслав76 »
htt неp://img.radiokot.ru/files/136740/20b7ix22c2.jpg
Сегодня нарисовал плату надеюсь что правильно первый раз делал это на компьютере
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Возник ещё один вопрос нужен ли для питания стабилизатор или хватит обычного выпрямителя
Сообщение 0xFF »
:) Вспомнилось как военные через лупу на экране фотку смотрели. Кнопочка есть "Ptr Scr" экран весь копируется в буфер , можно использовать редактор вырезать нужное.
Если утюгом то дорожки смело 1-2мм а то перетравятся . Я бы просто на макете спаял что бы знать что работает ... вначале. И ссылку на схему бы а то непонятно что это. И надо ли питалово правильное.
я-ж говорю: китайский модуль на 400В, там и регулятор есть , просто промодулировать мосфетом от примитивного ttl генератора - 100% рабочий вариант.
Да фигово быть деревянным а я по старинке ампулой и лаком для ногтей рисовал
А можно ещё раз ссылочку на этот китайский блок 400в с регулировкой
Сообщение 0xFF »
Да не пробл: https://www.aliexpress.com/item/33010381612.html по слову 390V там их много ....
схем всяких мультивибратор, на NE555 , или ттл локиге море .... Выход генератора на оптрон диода а оптрон включает выключает мосфет
типа такого https://electronics.stackexchange.com/q ... sfet-drive тока надо помнить что макс 10в а так как напряж регулитуется но нужно ограничивать напр стабилитроном. да и на высокое резистор поставить чтобы 200ма было макс на 400В
Сообщение korob »
0xFF писал(а):Да не пробл:
Мощности этого преобразователя хватит разве только защекотать кролика. :) Промышленные приборы имеют почти на порядок большую выходную мощность.
0xFF писал(а):Выход генератора на оптрон диода а оптрон включает выключает мосфет
Ток совершенно однозначно должен быть переменным, а по сему однозначно мост/полумост. :wink: Вопрос вызывает только форма тока... Может быть нужен именно синус, а не меандр. :dont_know:
Придется ТСу покупать частотник с синусоидальным выходом. В правильном частотнике и частоту и напряжение покрутить можно. Не один крол не проскочит. :wink:
Сообщение korob »
Если вдруг нужен синус, то не вопрос. Вместо генератора на 555 ставим например ATtiny13, и генерим синус ШИМ-ом 20...25кГц. В мосту уменьшаем номиналы резисторов в затворах и дополнительно шунтируем их диодами. На выходе ставим LC фильтр. Вопрос только в прошивке. :)
ну блин ка дети!!! накой хрен там син ...трупику кролика глубоко фиолетова на фирму току....
постоянка бьет плохо но тоже может работать но при значитено болших напрягах...
Сообщение pcb432 »
ну блин ка дети!!!
Взять электрошокер, а для экономии батареек запитать от сети и всё.
Сообщение 0xFF »
ок так и запишем: надо где то 10-20 Ампер 100-400 Вольт , соответственно мошьност порядка 5киловатт. Синусоидальным напряжением 400-4000 гертз , гармониками порядка 0.01% . как побочный эффект на выходе получаем зажаренный кролик в соусе
про шокер узе было ...
Черт его знает какое форма там у промышленников я сейчас делаю по предложению korob, плату генератора почти спаял вопрос как ее потом проверить на коленке и ищу блок АТХ
Сообщение shiliaev »
Раньше на форуме была большая тема про электро-удочку. Сейчас её нет, толи в связи с гуманизмом или по другим причинам её удалили.
В удочке неважно напряжение , главное 200- 400 в. преобразователь + .
Главное форма импульса, видимо здесь то-же самое.
Нужны подопытные кролики, жалко блин :cry: .
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Собрал таки схемку предложенную короб подал питание 12в на выходе получилось 2 в
Я где-то накосячил?
Господа, я понимаю что все со мной печально,но вопрос по косяку кажется нашел . На схеме был указан Stgf8nc60 ,я не обратил внимание при покупке и на руках у меня оказались
Fqpf8n60c которые успешно впаял почитав их описание я пришел к выводу что они имеют обратную проводимость. Можно ли как то выйти из положения или искать оригинал
Сообщение korob »
Они не имеют обратную проводимость, они полевые в отличии от рекомендованных IGBT. Но работать должны и они. :) Ищите ещё ошибки. :roll:
Ок продолжу
Добавлено after 52 minutes 46 seconds:
Ок буду искать
Добавлено after 26 minutes 57 seconds:
Нашел не было несколько выводов на печатной плате
В качестве нагрузки подключил мощный динамик при вращении ручки изменяется частота звука , диапазон не могу сказать слух не музыкальный а померить не чем .
Как я понимаю схема заработала можно попробовать подать высокое напряжение на выходной каскад . Если не прав остановите пока собираю между собой транс- латер -диодный мост-схему регулятор частоты
Вопрос как ее проверить без потенциальной жертвы и осциллографа
Сообщение Ivanoff-iv »
может лампочкой?...
Ну как
вариант
