XJW01 цифровой мостовой тестер LCR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4025157#p4025157"]..Вот и верь после этого в г....ное качество наших электролитов.[/uquote]Это вам ещё не попадалась мощная советская керамика, пролежавшая после работы под 12 кВ на полке год-другой... При том, что накануне вечером вы её самолично разрядили коротышом.. а наутро взялись перенести без перчаток... :)))
Впечатления на всю последующую жизнь обеспечены :))
Сообщение Shiric »
На плате есть точки для припаивания внутреннего экрана. Никто не пробовал ?
Сообщение indman »
Пробовали,эффект почти 0.Можете не дергаться.Алюминиевого корпуса достаточно.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение Shiric »
Спасибо, а то я уже листовую медь раздобыл. Вот только ,почему
так мельтешат цифры у измеряемых конденсаторов? Вчера проверял-подбирал
слюдяные КСО-1 на 270 пФ, так два последних разряда хаотически переключались.
Точно невозможно подобрать ёмкость. Это можно победить?
Сообщение indman »
Shiric,как выглядит это мельтешение? При замере всех(любых) кондеров мельтешит? Что на дисплее при пустых тестовых контактах?
Сообщение Shiric »
Сегодня я за городом, на даче. Вернусь, попробую более обстоятельно поизучать
поведение прибора. Возможно, это помехи ,наводимые через самодельные щупы.
Пробовал запитывать прибор от лабораторного БП, но ничего не изменилось.
Сообщение TEKTRON »
Shiric писал(а): Возможно, это помехи ,наводимые через самодельные щупы.
Такие щупы, на мой субъективный взгляд, для пикофарад применять бессмысленно. Какой резон задействовать коаксиальные кабели с разъёмами СР-50, если они оканчиваются 75-ти миллиметровыми металлическими "штуковинами" шириной 6 мм в количестве 4-х штук? только помехи и наводки собирать через паразитную ёмкость.
Вроде же всё о щупах разжевал здесь и здесь (п.3)...
Сообщение sng61 »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4029236#p4029236"]мельтешат цифры у измеряемых конденсаторов? Вчера проверял-подбирал
слюдяные КСО-1 на 270 пФ, так два последних разряда хаотически переключались.[/uquote]
чудеса...
Я сейчас для практической проверки Вашей ситуации взял мелкий кондер с маркировкой 221J , померил на 7.8 кГц... емкость 222.4 пФ. При 100 Гц - 222.7 пФ. При 1 кГц - 222.7 пФ. После недолгого (1-2 сек.) устаканивания ничего не прыгает. Разве что иногда в последнем разряде на единичку - но это простительно, старается приборчик поточнее вычислить, сомневается.
Я конечно не спец, и тем более не теоретик, но для начала спрошу - Вы калибровку делали, все по пунктам? Или может что рядом дает мощные наводки? У меня в полуметре открытый комп, лампа СД... и все, как видите, вполне ок. Щупы из комплекта.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=4029624#p4029624"].. Щупы из комплекта.[/uquote]Такие же, как у Shiric'а?
Мелкий - это СМД? Как его без пинцета мерить, не понимаю.
А ЭМ-обстановка разная бывает.
Если на щупы грешить нет желания, что же ещё может давать такой эффект?..
Shiric, в кабелях и надёжности контактов в разъёмах и щупах уверены? Можно проверить каждую из 4-х центральных жил от контакта на плате до разомкнутых губок щупов омметром. Так же и оплётки на общий платы прозвонить. Корпус XJW, надеюсь, с общим контачит?
С каким пробником калибровали, с тем и измеряете?
В процессе калибровки и измерения щупы в руках не держали (речь о рукоятках)?
Поверхность стола не проводящая?
Мобильники/роутеры/планшеты поблизости не лежат?
Сосед не радиолюбитель ли с киловаттным передатчиком за стеной?
Радиостанции/радиолокаторы поблизости есть?
Домовенка Кузю давно кормили? :)
От аккумулятора пробовали запитать?
Измеряемый кондёр не в схему ли впаян? Выводы у него от окислов очищены?
КСО, кстати, это плоский однослойный.Такой?
Хорошо ловит наводки. Но при использовании нормальных щупов замеры вполне стабильны - см. видео (49 MiB) Приношу извинения за непрезентабельный корпус - к публикации не планировался, работает - и ладно.
XJW запитан от среднего китайского блочка:
Сообщение Shiric »
TEKTRON , посмотрел ваш ролик ,спасибо ! Очень удивлён , что значения С и Q на вашем приборе просто замерли . У меня они плясали гопака.
Вопросики, если можно :? С какими из ваших щупов показана работа прибора ? Что за блок питания HUAWEI ? У меня тоже очень похожий, а пришедший с платой-даже не пробовал. Может и зря.
Спасибо за ссылки по щупам, будем изучать.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4029737#p4029737"]С какими из ваших щупов показана работа прибора ?[/uquote]Вот с этим:
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4029737#p4029737"]Что за блок питания HUAWEI ?[/uquote]Вроде, в комплекте пришёл. Вообше-то я другим пользуюсь, но хвоста до точки съёмки не хватило. Пришлось задействовать этот.
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4029737#p4029737"]У меня тоже очень похожий, а пришедший с платой-даже не пробовал. Может и зря.[/uquote]Для уверенного отделения насекомых от пищи лучше проверить от аккумулятора 12 В. Сеть может быть сильно загажена.
Лабораторный БП использовался импульсный или трансформаторный линейный?
Сообщение Shiric »
TEKTRON, а вот так показывает мой прибор при питании от случайного импульсного БП.
https://drive.google.com/file/d/1HaAkRy ... p=drivesdk
И ещё. Как я понял ,почитав ваши описания Кельвиновских щупов - вы разъёмы BNC удалили
из XJW01 ?
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4029830#p4029830"].. вот так ..[/uquote]Такое не является нормальным. Что проверять - уже перечислено. У меня подобное наблюдалось, когда отломилась центральная жила VGA-кабеля, после чего перешёл на МГТФЭ.
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4029830#p4029830"]И ещё. Как я понял ,почитав ваши описания Кельвиновских щупов - вы разъёмы BNC удалили из XJW01 ?[/uquote]Точнее - не стал устанавливать в плату. Не считаю, что это критично на частотах менее 10 кГц, если СГ-5 прекрасно справляется даже на вдесятеро бОльшей частоте. Ну и местная унификация, как там же и упоминал.
Сообщение Shiric »
Понятно. А вот так мой измеритель работает от батарей
https://drive.google.com/file/d/1Hatn6a ... p=drivesdk
Всё-таки, дело похоже в питании. Извините, качество видео не очень, но разобрать можно.
Сообщение sng61 »
питание от аккумов.
https://disk.yandex.ru/i/7NaTouSRvgtR3A
Та же картина и с хорошими БП.
Но вот если жрет от 12в БП редкостной наидерьмовости (дикие пульсации, он у меня только на паяльник используется) - в емкости гуляет только последней знак. А вот Q скачет уже конкретно))
Сообщение Shiric »
Посмотрел работу вашего измерителя - ваш прибор работает постабильней.
Так как оба питаются от батарей, то остаётся погрешность от щупов, разной
электромагнитной обстановки и т.д.
Сообщение TEKTRON »
Shiric, какое Q невысокое намеряет... Потери в щупах?
Если сделаете щупы получше - не сочтите за труд, поделитесь замером этой же конкретной КСОшки плз.
Сообщение Shiric »
Эти щупы сделал из кабеля РК-50. Естественно, китайского производства. Но он мне показался достаточно неплохим.
Многожильный центральный проводник из меди , двойной экран-металлизированная плёнка и оплётка, тоже чисто медная.
Разъёмы СР-50 от старых измерительных кабелей. Делал вариант и на основе неплохого (внешне) микрофонного кабеля ,тоже всё из меди. Но с ним , мельтешение ещё больше. Может потому, что в нём один экран. И он сам потоньше. Насчёт Q вы правильно заметили, что он почему то низкий. И это на многих конденсаторах так. Только фторопластовый фт-2 показал 999,9.
Как правильно сделать щупы Кельвина "своими руками", пока не дошло. Ваш вариант интересный, но ,если честно, не очень понял
их конструкцию.
Сообщение TEKTRON »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4030193#p4030193"].. Как правильно сделать щупы Кельвина "своими руками", пока не дошло. Ваш вариант интересный, но ,если честно, не очень понял их конструкцию.[/uquote]Вы про крокодилы или пинцеты? Если про крокодилы, то здесь смотрели? Пролистав примерно до середины.
Цитата оттуда:
Стеклотекстолитовые напайки использованы на обеих губках каждого крокодильчика, а сам крокодильчик заземлён отдельным проводником. Проводники желательно использовать экранированные (каждый провод в своём экране), а экраны соединить с корпусом крокодильчика и с заземляющим контактом 2 вилки соединителя Х2. Витая пара искажает результат по сравнению с экранированными проводниками примерно на 1,5 мВ на диапазоне 1.
Рис. 16. Щупы.
Припаивать проводники к стеклотекстолитовой напайке желательно с противоположных краёв, а на прилегающей к месту пайки плоскости надфилем надо снять фаску. Как вариант, можно использовать напайки разной величины и формы. Плоскости напаек под действием пружины должны смыкаться плотно, без значительного зазора (рис. 16 и 17). Это позволит надёжно зажимать даже самый тонкий вывод.
Рис. 17. Напайки.
Какие конкретно вопросы непонятны?
Сообщение sng61 »
[uquote="Shiric",url="/forum/viewtopic.php?p=4030142#p4030142"]остаётся погрешность от щупов, разной электромагнитной обстановки и т.д.[/uquote]
Щупы комплектные, ничего не допиливал. Обстановка стандартная для жилого дома.
Может быть остается неконтакт/непропай... или что-то в том духе?
Вернуться в «Измерения»
