П210А и П210Ш
дело вот в чем п213-п217 разрабатывалисть в том числен и под звук при разработке п 208-п210 эта задача не стояла их назначение инверторы до 400гци линейные стабилизаторы... в звук их пихать стали позже от плохой жизни...
Сообщение kentgaryk »
Да основное назначение инверторы и стабилизаторы, как и 216-217 которые на самом деле П4Б в новом корпусе. И те и другие имеют низкий Н21 и низкую граничную частоту, но бОльшую мощность. На 213-215 можно было построить неплохой усилитель на с мощностью не более 8-10Вт.
я менял и не раз п213 п214 на боле надежные п217 и п216б никакких ухудшенийачх и искажени даже по прибоорам не наблюдал... кстати в автоприемниках толка п217 и ставились(вариант для лиаз 6хх)
В автоприемниках похер! У нормальных 214 Н21 в районе 50, а у 217 Н21=10-20, а в раскачке в лучшем случае дохлые 402/404, а то и вообще мп37/мп40 вот отсюда и появился транзисторный звук, про который до сих пор пиздят аудиофилы, хотя большинство из них не разу его не слышали. :))
Если говорить про сейчасошнее обучение молодежи сборке усилителей, то лучше всего первый усилитель собрать на ТДА чтобы изучить и понять то что вокруг усилителя: источник питания, разводка земель, экранировка входных цепей, защита от постоянки на выходе... . Дальше можно переходить к схемам на рассыпухе, но на современной, а не музейной. Тогда может и выйдет толк из этого.
Сообщение sergeisams »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3924624#p3924624"]под звук при разработке п 208-п210 эта задача не стояла их назначение инверторы до 400гци линейные стабилизаторы[/uquote]
Да ладно ...
(84.33 КБ) 221 скачивание
Дык ментовские матюкалки они тоже УНЧ! :)))
